Autor |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1051 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 19.07.2021 10:48:05 Titel: G wird elektrisch |
Jetzt demnächst so ab Werk, nicht nur als Einzelanfertigung für den Terminator...
https://www.autobild.de/artikel/mercedes-g-klasse-eqg-2021-elektro-neu-suv-15978797.html
Was ich bisher herausgefunden habe:
2 Motoren
Weiterhin Sperren, vielleicht elektronisch ?
Batterien im Leiterrahmen integriert
Hat jemand irgendwo Technik Details gefunden ?
Mich würde interessieren, wie das mit Unterfahrschutz / Wasserdichtigkeit gelöst wird, denke das die Geländetauglichkeit erhalten bleiben soll... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 19.07.2021 20:39:29 Titel: |
Nach oben |
ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 110 TD4 3. 90 TD5 4. Willys 5. 90 TDi 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo |
Verfasst am: 20.07.2021 10:23:51 Titel: Re: G wird elektrisch |
Sprotte hat folgendes geschrieben: | ....Wasserdichtigkeit gelöst wird, denke das die Geländetauglichkeit erhalten bleiben soll... |
U-Boote fahren auch elektrisch, also das sollte nicht die große Herausforderung sein. Ob es gewollt ist, ist die andere Frage... | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Nach oben |
Verfasst am: 20.07.2021 11:26:39 Titel: |
Im Allgemeinen erscheinen Preis und Konstruktionsaufwand eines U-Bootes unwesentlich höher als bei einem Geländewagen. Also ich fahr damit nicht ins Wasser und ich geh' da auch nicht rein, wenn der mit seinem U-... ... Auto im Bach hängt. Soll sich mal schön allein den Gurt einhängen. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell ...
Nach oben |
Verfasst am: 20.07.2021 14:33:04 Titel: |
Billig wird das nicht, ich hab was von 130000,-€ gelesen.
Aber da das nunmal Seitens der EU die beschlossene Zukunft ist, interessiert es mich, wie die Hersteller das umsetzen, im Hybrid Bereich hat Jeep mit dem Wrangler eine Gelände taugliche Lösung entwickelt, ein voll elektrischer Geländewagen fehlt noch.... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 22.07.2021 16:21:54 Titel: |
| _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 22.07.2021 17:06:31 Titel: |
Wo findet man mitten in der Botanik eigentlich Ladestationen? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
Verfasst am: 22.07.2021 18:11:26 Titel: |
im Teich beim Zitteraal. | |
Nach oben |
Verfasst am: 23.07.2021 13:35:41 Titel: |
530 PS = 390 KW
Der Akku hat 108 KW/h
Mein Taschenrechner sagt, dass bei Voll"gas" der Akku (theoretsich) keine 17 Minuten hält (ohne Nebenverbraucher).
Bestimmt bekommt der aber ein paar Photovoltaik-Elemente aufs Dach.... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2022 Status: Verschollen
Verfasst am: 20.11.2022 13:48:16 Titel: |
Das hat doch nichts mehr mit einem klassischen G zu tun, sondern ist der klägliche Versuch eines Stadtcruisers mit zweifelhafter Zielgruppe. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 20.11.2022 18:34:43 Titel: |
Sowas braucht doch kein Mensch! | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200 |
Verfasst am: 21.11.2022 08:48:00 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2022 19:36:56 Titel: |
Lächerlich, was für die Mutti, die guten Jahre sind vorbei. Könnte aber funktionieren, vom Prinzip her so wie der Pikes Peak VW IDR der mit hysterischen Turbodieselgeneratoren geladen wurde, weil auf dem Gipfel keine zu finden war. Muss man nur für den G adaptieren. Muss toll sein, wegen eines Sensors in der Wüste für immer stehen zu bleiben. Gäbe es nicht die herbeigeredete Energiekrise / irgendwie gibt es jedes Jahr noch Öl für 40 Jahre, das aber bereits seit 40 Jahren/ würde sich keiner Gedanken über solch einen Müll machen. Nen Akkuschrauber fährt man weil man glaubt es zu müssen, nicht weil man es wirklich will. Von wohlstandsverwahrlosten Salongrünen mal abgesehen.
Ist halt 5 vor 12 aber das auch schon seit Jahren, irgendwie ist die Uhr stehen geblieben, die Batterien sollte man mal wechseln, dafür sind sie dann wiederum auch gut. | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2022 12:35:38 Titel: |
marcboessem hat folgendes geschrieben: | Muss toll sein, wegen eines Sensors in der Wüste für immer stehen zu bleiben. |
Wenn der Anlasser in der Wüste den Geist aufgibt, oder etwas anderes - dann steht man auch mit älterer Hardware nicht gerade gut da.
Wenn mein J20 in der Wüste oder den Anden auf abgelegenen Offroad Passagen in den Servicemode gegangen wäre - ich wäre auch nicht mehr alleine raus gekommen. Die Leistung ist dann einfach zu stark reduziert.
Alleinreisende nehmen da einfach ein höheres Risiko mit. Lässt sich mit etwas Technik wie Satellitenmessenger oder Satphone abmildern - aber nicht ganz aufheben.
Aber sonst kann ich Dir nur zustimmen.
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2022 18:38:38 Titel: |
Nen Sensor reparierst Du nicht, ein Schaden kündigt sich ebenfalls nicht an. Ist beim Anlasser anders. Scheisse mit Elektronik hat keine Vorwarnzeit, da gibt es prinzipbedingt nur 0 oder 1. | |
Nach oben |
