Autor |
Mit dabei seit Ende 2020 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 932 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport '99 2. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 16.12.2022 13:20:51 Titel: |
Gut zu hören dass nicht nur ich mit den Sensoren kämpfe!
Danke für den Hinweis ob der Verfügbarkeit, hab jetzt einfach eine Hand voll billig aus dem Nachbau bestellt und schau einmal was so passiert.
Zum Glück funktioniert der Sensor noch, weil er ist eh so festgerostet, dass ich ihn auch ohne Schraube nicht rauskrieg.
Original sind die Dinger ganzschön pricey.
Wieder ein kurzes 'Update' ob des Fahrwerks:
nachdem ich keine guten Erfahrungen mit Procomp und Trailmaster gemacht habe (viel, VIEL zu hart wenn nicht dauerhaft voll beladen) und ich OME nix auftreiben kann probiere ich jetzt was anderes - originale, neue Federn mit 24mm Spacern.
Für meinen Alltagsallradler mit Hänger & co brauche ich nicht die vollen 5-6cm höher, da tut es auch die Hälfte.
Schaut mit den 265ern besser aus, die Bremsleitung + Entlüftung ist auch unbelastet.
Fährt sich sehr angenehm, vor allem vorne wenn er nicht auf Anschlag gedreht ist.
Mal schauen wie das auf Dauer so funktioniert im Einsatz.
Stoßdämpfer sind übergangsweise die alten, originalen drinnen.
Kennt wer eher weiche Höherlegungsdämpfer? Vorzugsweise auch welche, wo die vorderen etwas länger sind wie original? Dem Pickerlmann gefällt der Trick mit der Mutter unterlegen beim montieren GARnicht..
Schaut grad so aus:
Nach oben |
Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero 3500 |
Verfasst am: 17.12.2022 12:16:27 Titel: |
Ich fahre nur noch Bilstein 5125 aus den Staaten. Das sind universelle Stoßdämpfer mit einer astreinen Qualität!
Nur musst du die nach der Kolbenkompression auswählen, das ist ein wenig verwirrend. Vorn fahr ich die stärksten mit 380/60, ohne Stabi mit Seriendrehstäbe sind die wirklich straff. Hinten sind es aktuell 255/70 auch ohne Stabi mit den verstärkten OME 910 Federn, leider noch zu weich. Da werde ich auf die 380/60 umrüsten, wenn ich auf längere Dämpferaufnahmen umbaue.
Es kommt darauf an, ob du den Stabi noch drin hast oder nicht. Mit, würde ich dir zu den 255/70 raten, damit sollte der echt komfortabel werden. | _________________ Grüße, Justin
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Offline
Verfasst am: 23.12.2022 11:17:34 Titel: |
Metalmux hat folgendes geschrieben: |
Und gleich dabei wieder was ruiniert - bevor ich draufgekommen bin die ABS Sensoren einfach im Achsschenkel zu lassen und nur den Stecker abzuziehen wollt ich sie sinnloserweise ganz ausbauen.....und habe prompt eine Schraube abgerissen
Wenigstens eine 'Ausrede' für ein Ausdreherset zu Weihnachten.. |
Bei uns ist genau das gleiche passiert. Ich habe dann die Radnabe samt Bremsscheibe abgebaut und den ABS Sensor von der anderen Seite ausgebohrt. Dann mit einem Meisel die Resten rausgeschlagen. Die Halteschraube des ABS Sensors habe ich aufgebohrt und ein Alu Gewindeeinsatz reingepresst. Helicoil würde auch gehen. Das Problem ist bei der Schraube, dass man sie vor dem Ausbau nicht glühend machen kann, da sonst der ABS Sensor Schaden nimmt. | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2023 07:35:54 Titel: |
Danke für die Tipps mit den Stoßdämpfern, ob der Legalität fahre ich zwangsweise mit allen Stabis.
Interessanterweise ist die Verschränkung der Sportys - zumindest hinten - nicht stark durch den Stabis beschränkt, sondern durch die Stoßdämpferaufnahme, so mein Versuch (habe mit/ohne Dämpfer, Stabis und verschiedenen Federn verschränkt).
Ein Spielzeug-Sporty im Bekanntenkreis fährt mit veränderten Aufnahmen an der Achse und verschränkt mit Bilstein und Originalfedern sehr gut. Absolut kein Vergleich zu meinem.
Bin gerade mit meinem Gutachtermann dran, wie man die sinnvoll legal umbauen kann.
Habe neuerdings ein Geräusch in der Vorderachse, das ich nicht sinnvoll diagnostizieren schaff:
Bei Lastwechsel, Bergabfahrt und Bremsen NUR in Rechtskurven habe ich manchmal und unregelmäßig irgendwo in der linken, vorderen Fahrzeughälfte ein recht lautes Mahlen/Singen. Klingt nicht nach Schleifen/Kratzen.
Kann ich im Stand und auf der Bühne nicht ansatzweise reproduzieren, hab kein Radlagerspiel, keine Luft in den Traggelenken und Spurstangen, Bremsen sind fast neu und es schleift nix.
Drehstäbe sind alt und , die Änderung deren Spannung hat am Geräusch und Auftreten nix verändert.
Was zur Hölle kann das sein? Kann das Lenkgetriebe so isoliert Probleme machen? | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.02.2023 10:38:13 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 07.04.2023 20:02:44 Titel: |
Kleines Update, Getriebetausch + alles dazugehörige neu ist vollzogen.
War ein ziemliches Abenteuer, weil die Easy-Select ausden V20/L14 nicht passen. Hätte ich wissen können bzw. müssen, jetzt weiß ich es halt sicher.
Falls wer ein frühes V5mt1 sucht, ich hätt eins liegen.
Nur zwitschert/tickt mein neues Ausrücklager jetzt bei ~ 2000 Touren nach den ersten 100km. Hab alles nach Handbuch gemacht, auch das Fett nach Vorgabe.
Bzw ich vermute das Ausrücklager,weil wenn ich mich unters Auto werfe und mit der Hand die Kupplungsgabel etwas nachvor/hintendrücke das Zwitschern sistiert
Was könnt ich denn verkackt haben?
Muss ich die Kiste wieder auseinanderreissen oder muss sich nur alles einmal aufeinander'einreiben'?
Schonmal vielen Dank. | |
Nach oben |
Verfasst am: 08.04.2023 10:20:56 Titel: |
Moin
Gute Frage.
Welches Getriebe hast du nun drin?
Das V5M31?
Da gibt es jedenfalls unterschiede bei der Kupplungsbetätigung zum V5MT1
Nach oben |
Verfasst am: 08.04.2023 12:44:31 Titel: |
Danke dir für die Antwort!!
Ich hab jetzt eh ein v5mt1 drinnen, wäre v5mt1-4-bfg, reingekommen ist ein v5mt1-4- 'vermutlich' beg aus einem 2004 L200.
Und die v5mt1-1/2-etc. passen nicht, die haben einen anderen Kabelbaum, einen komischen Impulsgeber hinten am VTG dessen Sinn ich nicht ganz erurien konnte, und sind um ein paar cm kürzer in der Länge.
Kupplungsgestänge und Hydrauliksystem hab ich nicht angegriffen, das wäre wahrscheinlich eines der ersten Dinge zu prüfen, oder?
Max | |
Nach oben |
Verfasst am: 08.04.2023 21:23:28 Titel: |
Moin
Ohne jetzt groß in meinen Unterlagen gesucht zu haben fällt mir noch kein Grund ein warum die Getriebe unterschiedlich sein sollten.
Auch das EasySelect kommt von der Vorderachse und nicht vom Getriebe.
Was hatte denn nicht gepasst?
Was war der Grund für den Getriebetausch?
Zu deinem Problem.
Allgemein beim V5MT1 ist ein Rasseln vom Ausrücklager im Standgas nicht ungewöhnlich und kann man ignorieren.
Bei dir tritt es bei höheren Drehzahlen auf. Im Stand oder in Bewegung?
Nach oben |
Verfasst am: 09.04.2023 08:11:22 Titel: |
Morgen,
wie gesagt, der Kabelbaum und die Länge haben nicht gepasst. Soweit ich die Unterlagen zum Schaltgetriebe verstehe dürfte es am Aufbau des VTG am v5mt1-1 liegen.
Hab nur gedacht ich teile meine Niederlagen hier für den sehr seltenen Fall, dass noch jemand versucht ein L14 Getriebe in einen L200/Sporty zu werfen um Geld zu sparen
Der Grund für den Tausch war ein Riss im Gehäuse vom Schaltgetriebe, der sich fortgesetzt hat und das Getriebe immer lauter geworden ist + jeden Parkplatz markiert hat.
Und gegen Ende wollte er auch nicht mehr wirklich schalten.
Neu kam auch das Pilotlager, KW Simmering was beides bitter nötig war.
Im Standgas ist alles wunderbar leise.
Zwischen 1700-2400 Touren, eingekuppelt aber egal welcher Gang bzw neutral und sowohl im Stand als auch bei der Fahrt tickert es. Wie wenn man sich eine alte HDD ans Ohr hält.
Drückt man die Kupplung verschwindet das Geräusch sofort, legt man sich im Stand unter das Auto und hält mit der Hand die Kupplungsgabel zurück verschwindet es auch.
Also wenn der Geberzylinder einfach um ein paar Mm mehr ausgefahren wär im eingekuppelten Zustand wär alles super.
Danke dir für die Mühe!! | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.04.2023 08:53:28 Titel: |
Moin
Ah ok.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Da werde ich mal recherchieren.
Kabelbaum ist natürlich möglich, da minimum die Kabellängen die am Rahmen entlangführen unterschiedlich sein können.
Getriebelänge muß ich mal raussuchen.
Vielleicht ist die (Trompete) Getriebehalslager unterschiedlich.
Deine anderen Argumente verstehe ich nicht.
Warum Niederlage?
Das Auto läuft doch.
Da hast das Getriebe doch getauscht?
Oder hast du eins gekauft (was war der Spender?) und hast festgestellt, das passt nicht von der Länge und dann hast du ein weiteres gekauft? (was war der Spender?)
Hast du ein Bild von dem Getriebe was dann "über" ist?
Kannst du von allen deinen Getrieben die Teilenummern angeben?
Im Kupplungsnehmer ist eine Feder, die könnte ja etwas müde sein.
Oder du ziehst dem Stößel vom Nehmer ein kleines Gummihütchen auf. Dann hast du Geräuschdämmung und leichten Druck auf die Gabel.
Nach oben |
Verfasst am: 09.04.2023 10:24:14 Titel: |
das v5mt1-1 hat einen Zentralstecker, den einen Impulsgeber am VTG zu viel und die 4wd + high/lo switch sind sowohl andere Sensoren als auch in den Kabelbaum eingebunden und nicht seperat gesteckt wie bei den späteren v5mt1.
Naja, Niederlage weil ich ein falsches Getriebe gekauft hab und dann, mit zerissenem Auto schnell ein neues finden musste.
Aber ja, er fährt jetzt, und um Häuser besser als vorher.
Und habe jetzt ein Getriebe rumliegen mit dem ich im Moment nix anfangen kann.
Zu den Nummern:
Original: ME580809
Passender Austausch aus dem L200 115ps aus 2004: ME505575
Bei dem falsch gekauften ist leider das Schild von den Nummern abgerostet. Es kommt aus einem 1990 Pajero L, kurzer Radstand, 4d56 intercooleer, Schraubenfedern. Laut Dokumentation vermute ich dieses:
Hier stehen links das Originale ausm Sporty, rechts das aus dem L-Pajero.
Ist beim Trooper eingelagert, Detailbild folgt wenn ich wieder dort bin.
Das VTG ist anders.
An die Trompete hab ich auch gedacht, haben aber aus allen 3 Getrieben das Innenmaß von 7cm.
Oh und die Kupplungsgabeln sowie Ausrücklager sind auch unterschiedlich. Könnte man aber sicher tauschen/basteln.
Das mit dem Verhüterli überm Geber werd ich gleich probieren, das wär so genial einfach
Danke!
Max. | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.04.2023 14:52:06 Titel: |
Moin
Hey Danke für die Bilder und die vielen Infos.
Man lernt eben nie aus bei den Dingern.
Ich hätte den Eindruck die Kupplungsglocke beim Sporty ist kürzer,
Kann aber täuschen.
Ansonsten hat sich dann in ca. 15(?) dann doch noch was an Details geändert.
Beim V5MT1 vom Galloper, ab Bj99, gibt es auch nur einen Stecker zum Kabelbaum und einen vom Geschwindigkeitssensor.
Sonst sieht dein L Getriebe aber aus wie das vom Galloper, V20 und L200. Zumindest von den bis 99PS Varianten.
Denke die Sensoren kann man dann tauschen, wenn je,and zB ein defektes Getriebe hat und deine nimmt.
Nach oben |
Verfasst am: 10.05.2023 12:33:43 Titel: |
Also das Klickern aus der Kupplungsgegend hat von alleine nach etwa 1000km aufgehört.
Werde deswegen vorwerst nichts rumdoktorn, auch wenn die Flüssigkeit einmal gewechselt werden sollte ebenso wie das Gestänge einstellen...
An die 99ps 4d56 Fahrer:
habe seit neuestem ein bisschen komisches Öldruckverhalten: bei kaltem Motor sehr hoher Öldruck (5,5bar), bei warmen im Leerlauf ( für mich erschreckend) wenig (0,5bar). Vorher kam er nie so weit runter.
Die vom Handbuch geforderten 1 kg*cm2 pro 1000 RPM macht er aber perfekt und immer wenn auf Betriebstemperatur.
Wie verhält sich das bei anderen?
Grund zur Sorge?
Er wird in letzter Zeit viel weniger bewegt als vorher, Warnleuchte kam nie, Öl und Filter seit 3000km drinnen..
Danke schonmal.
Und kleiner Erfahrungsbericht, die mickrigen 6cm höher dank Reifen und Spacern bringen den kleinen Sporty im Gelände erstaunlich weit und mindern die Alltagstauglichkeit überhaupt nicht. Also sollte wer was Ähnliches vorhaben - kann ich nur empfehlen! | |
Nach oben |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 10.05.2023 13:43:21 Titel: |
Hast du den Öldruck mit einem richtigen Messgerät geprüft? Wenn nein, würde ich das erst tun. Die alten Öldruckanzeigen sind manchmal nicht die genauesten und auch beim L040 geht meine nicht richtig, trotz drei neuen Gebern. Mit einem richtigen Gerät gemessen, zeigte er Werksangaben an.
Warte aber nicht zu lang, mit wenig Öldruck ist nicht zu spaßen. | _________________ Grüße, Justin
Nach oben |
