Gibt es einen Installateur hier?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 396 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.04.2023 21:17:25    Titel: Gibt es einen Installateur hier?
.. der sich mit alten Rohren auskennt?
In dem Haus meiner Schwiegermutter (von 1970) sind Eisenrohre für Wasser und Heizung verwendet worden.
Die Schwiegermutter ist nun verstorben und das Haus wird jetzt nun eine ganze Zeit lang leer stehen.
Ist es sinnvoll, das Wasser aus den Rohren abzulassen? Oder wird Rost dadurch noch begünstigt, weil ja nun Luft dran kommt?
Wenn eine Leitung lange nicht benutzt wurde, kam bislang immer erstmal rostiges Wasser raus.
Frank
Sprotte
1. Landcruiser J15
2. Vmax1200
BeitragVerfasst am: 23.04.2023 22:51:55    Titel:
Leer machen muss man nur bei Frostgefahr, wenn da 50 Jahre Wasser drin stand, wird da auch in einem halben Jahr nichts passieren, natürlich bei Wiederinbetriebnahme ordentlich spülen, eigentlich hat man früher verzinktes Rohr für Wasserleitungen benutzt, deshalb wundert es mich ein wenig mit dem Rost, aber da langt schon ein kurzes Stück „schwarzes“ Rohr um für Verfärbung zu sorgen.
Was sinnvoll bei langer Abwesenheit ist, den Hauptschieber schließen, dann gibt es nur ne kleine Überschwemmung falls was undicht wird.
Geruchsverschlüsse an Waschbecken trocknen auch mit der Zeit aus, um miesen Geruch zu vermeiden, lieber Stöpsel rein oder anders verschließen…
quadman
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 06:36:26    Titel:
Die Rohre sind mit Sicherheit verzinkt. Aus einem 1,5" Rohr wird nach der Zeit gerne ein Rohr mit innen nur wenigen mm Durchlass. Rost und Kalk je nach Gegend.
Nichts machen, das Stagnationswasser später reichlich laufen lassen, bei Gebrauch.
Gruß Stefan
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 07:55:31    Titel:
Vielen Dank an die beiden Sachverständigen !
PiccoUp
Mit dabei seit Anfang 2023
1. Nissan MD 21 KingCab Benziner 1996 mit Flachpritsche
2. Mercedes SLK 230 Kompressor
3. Alfa Romeo GTV6
4. Piaggio Vespa TS
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 11:41:16    Titel:
Hoi stobi_de
Lass das Wasser drin!
Höchstens beim Wasserverteiler den Haupthahn zumachen und bei der Heizung gar nichts machen.
Sollte ein Rohr durchrosten (kann auch bei verzinkten Rohren vorkommen) fliesst nicht ewig lang frisches Wasser nach.
LG vom Installateur und Installationsplaner
Picco
PS: Dein Nikname kommt mir sehr bekannt vor...kennen wir uns vielleicht im Zusammenhang mit Afrika?
Meine Reiseberichte, mein Beruf und mein Camperkabinenprojekt!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 13:30:18    Titel:
Aber natürlich, Afrika war und bin ich immer -> Afripix.de vielleicht?
PiccoUp
3. Alfa Romeo GTV6
4. Piaggio Vespa TS
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 14:58:27    Titel:
Ich tippe eher auf das ehemalige Kenya-Safari-Forum und das Namibia-Forum und auf Facebook...denn dort würdest Du auf meiner Freundesliste stehen wenn Du denn der Frank bist den ich meine... Ätsch
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.04.2023 16:18:04    Titel:
Das passt! Dann bin es ich gewiss :-)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.04.2023 16:52:38    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
... deshalb wundert es mich ein wenig mit dem Rost, aber da langt schon ein kurzes Stück „schwarzes“ Rohr um für Verfärbung zu sorgen.
Zu dem Rost in der Wasserleitung ... da braucht's noch nichtmal ein Stück schwarzes Rohr dazwischen ...
Normales verzinktes Rohr ist außen und innen verzinkt, wird aber (spätestens) bei der Installation auf "Länge" gesägt, und Gewinde drauf geschnitten. Also sind die stirnseitigen Schnittflächen und die Gewinde immer "unverzinkt / schwarz".
Die Gewinde sind in der Regel mit Hanf gedichtet, und somit hat das Wasser immer ein paar Millimeter direkten Kontakt zu den blanken Gewindegängen und den Schnittflächen. Daher kommt es über kurz oder lang auch bei einer Installation mit verzinktem Rohr zu etwas Rostbildung.
... auch wenn sich Zinkpartikel als "Opferanode" weitestgehend auf die blanken Stellen "setzen".
Um das Austrocknen der Geruchverschlüsse etwas zu verzögern, kann man auch 1-2 Tropfen Speiseöl !!! in den "Abfluß" geben. Das Öl bildet einen Film auf der Wasseroberfläche, und verhindert somit das Verdunsten des Wassers (zumindest nach außen).
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.04.2023 17:04:23    Titel:
Das mit dem Öl ist ne gute Idee!
Die ganzen Rohre stammen von "irgendwo" - ein geklauter Mix vom früheren Erbauer.
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.109  Sekunden
