Ist doch ein Pajero Sport geworden...
melunkai
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 10.05.2023 13:54:10    Titel:
Ich würde mal die Ölwanne abmachen, oder mit dem Endoskop in die Öleinfüllschraube reingehen und von da das Ansaugsieb der Ölpumpe anschauen. Ich hatte schon bei einigen Autos das Problem, dass lange kein Service gemacht wurde und alles mit Schlamm voll war. Oder noch besser die haben etwas mit Silikon abgedichtet und viel zu viel Silikon verwendet. Das Silikon wird dann in kleinen Klumpen angesaugt und verstopft das Sieb.
Ich verwende fast bei allen Autos 5w40, auch wenn 5w30 vorgeschrieben wird. Dies hat den Vorteil dass das Öl etwas Dicker ist wenn es heiss wird und der Öldruck so etwas höher bleibt.
Zu deiner Stossdämpfer Frage, in den USA fahren viele Bilstein B8 5100 und Varianten davon. Wenn er nicht wirklich länger sein muss gibt es auch noch die Bilstein B6 4600 oder die KYB Gas A Just.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 10.05.2023 14:39:43    Titel:
melunkai hat folgendes geschrieben:
...verwende fast bei allen Autos 5w40, auch wenn 5w30 vorgeschrieben...
Servus,
der 4D56T-Motor im Pajero Sport oder L200 kommt mit 10W-40 bestens zurecht.
@Metalmux, welche Viskosität verwendest du?
OffRoad-Ranger
Metalmux
Mit dabei seit Ende 2020
Status: Online
...und hat diesen Thread vor 919 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport '99
2. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.05.2023 15:06:48    Titel:
Danke euch für die Antworten!
@ Justin - merci für den Tipp, zu 100% vertrau ich der Anzeige eh nicht. Werde am Wochenende korrekt nachmessen, nur hab ich da leider keinen Vergleich zu früher Hau mich, ich bin der Frühling
Und zum Glück bin ich nicht mehr auf den Dicken angewiesen, der bleibt stehen bis das geklärt ist. :D
@OffRoad-Ranger ich immer 10w40, Ölfilter original Mitsu. Wechsel mach ich fast religiös bei 7500km. Sollt so passen, oder?
Und dich wollte ich noch fragen: ich meine gelesen zu haben du fahrst deine L200 ohne den Roll Stopper-Gummipuffer hinten am VTG. Macht man sich eh nix kaputt dadurch?
@melunkai Ölwanne ab ist ein ziemliches Theater wenn es nicht sein muss, aber das mit dem Endoskop ist eine super Idee, danke!
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 14.05.2023 11:33:13    Titel:
Metalmux hat folgendes geschrieben:
...dich wollte ich noch fragen: ich meine gelesen zu haben du fahrst deine L200 ohne den Roll Stopper-Gummipuffer hinten am VTG. Macht man sich eh nix kaputt dadurch?...
Servus Metalmux,
ich habe vor genau zehn Jahren ein Superselect VTG eingebaut und aufgrund der längeren Bauform hat der Roll Stopper-Gummipuffer (Drehmomentstütze) nicht mehr mit den vorhandenen Schraubenlöchern am Rahmen harmoniert.
Wegen ständigem Dröhnen hab ich ihn dann übergangsweise entfernt.
Wie heißt´s so schön, es gibt nichts beständigeres wie ein Provisorium.
Ich fahre nun eben seit zehn Jahren und 98000km ohne daß dabei was kaputtgegangen ist.
OffRoad-Ranger
Metalmux
Status: Online
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 12:27:18    Titel:
Also Entwarnung - Öldruck passt, mein Sensor hat den Geist aufgegeben. Seit dem Wiedereinbau zeigt er mir gar keinen Öldruck mehr an. Sensor und für alle Fälle eine gebrauchte Anzeige sind am Weg. Supi
Falls wer was zum Lachen braucht am Feiertag - mein lokaler MitsuApotheker wollte für den Öldruckgeber sage und schreibe 250,-
In dem Fall kann ich wohl meinen Fetisch für Originalteile nicht befriedigen... :(
Oder muss halt lange aus das Ding aus Übersee warten.
Meine Angst vor Bremsen habe ich mittlerweile auch überwunden, wollte nur Beläge tauschen weil er unschön zu quietschen angefangen hat, es waren rundum 5 von 8 Gleitbolzen vollkommen fest und die hinteren Beläge schön glasig. Einmal alles auseinander, schön gemacht, gedichtet, etc. Passiert mir nicht mehr, das mach ich jetzt regelmäßiger auf.
Und die Handbremse hat neue Beläge gekriegt.
@OffRoad-Ranger
Danke dir vielmals für die Rückmeldung! Das mit den Provisorien kenn ich nur zu gut.
Spannend, die Sache mit dem Super Select im L200! Ich hab da ganz zufälligerweise noch ein SuperSelectVTG rumliegen, kann sein dass ich in Zukunft einmal vorsichtig versuche deine Expertise dahingehend anzuzapfen.. Heiligenschein
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero 3500
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 23:36:53    Titel:
Bremsen auf und gangbar bzw. reinigen, mach ich jedes Jahr bei jedem Auto. Ist eine sehr unterschätzte Wartung mit großer Wirkung. Ja
Den Öldrucksensor kannst du über Amayama als Originateil bestellen. https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/md138993 Da dein Öldruck ja in Ordnung ist, kannst du die paar Tage auf den funktionierenden Sensor verzichten, bis der Neue da ist. YES
Grüße, Justin
melunkai
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 08:48:58    Titel:
Den Öldruckschalter gibt es in Deutschland günstig zu kaufen, kostet nur 4 Euro von Hella:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/MD138993?ref=fulltext&page=1&f=eyJtYW51ZmFjdHVyZXJfaWQiOls2NTYsNjU3LDY2MSw2NzMsNDMxMCwxNTUyMDldfQ%3D%3D
Metalmux
Status: Online
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 12:18:44    Titel:
Schalter gibts eh mehr als genug, danke, ich wollte den originalen Sensor. Heiligenschein
Im Endeffekt tuts eh wirklich jeder no-name Öldrucksensor von 0-10bar mit dem richtigen Gewinde, aber da juckt mein Hirn. Ich steh auf orischinal. Hau mich, ich bin der Frühling
Amayama kenn ich, hab da nur das letzte mal 5 Monate auf ein Teil gewartet - hab deswegen einen aus England auf der Bucht gefunden. Und war deutlich billiger. Unsicher
melunkai
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 14:15:19    Titel:
Im Ersatzteilkatalog gibt es noch einen 2. Sensor der wird mit oil pressure gauge angegeben.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/MD092660?ref=fulltext
https://www.amayama.com/en/catalogs/mitsubishi/challenger/1-suv-right-k9-w-1996-1091/engine-fuel-system-and-tools-1/oil-press-switch-or-gauge-unit-1078?filter%5Byears%5D=&filter%5Bvolume%5D=2.50
https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/md092660
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 14:28:25    Titel:
Kann ich nicht bestätigen. Schon drei mal was bestellt und kam innerhalb von 2 Wochen. Ja
Grüße, Justin
Metalmux
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 18:42:58    Titel:
Kleines, lustiges Update: ich dürfte mir im letzten Jahr irgendwann den Wasserablaufstoppel im Fahrerfußraum rausgetreten/verloren haben. Jetzt ist das sch... Dämmwollzeugs dauerfeucht gewesen - hab den leicht komischen Geruch auf den Hund geschoben Hau mich, ich bin der Frühling
Zum Glück war noch nicht der gesamte Boden durch aber gut angeknuspert, wird ersetzt sobald ich wieder eine Schweissgelegenheit habe.
Jetzt das Witzige - ein stinknormaler Haushalts - Spülenstoppel dichtet den Ablauf perfekt ab. :D
melunkai
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 08:24:12    Titel:
War bei uns das Gleiche auf der Beifahrerseite. Nur kam das Wasser durch ein Blech in der Front welches ein Rostloch hatte.
Metalmux
Status: Online
BeitragVerfasst am: 31.08.2023 15:12:18    Titel:
Gerade als ich mit meinem Windenstoßstangentraum anfangen wollte ist mir heute die hintere Verbreiterung abgefallen, die war fast randvoll mit Dreck.
Und jetzt weiß ich auch wieso...
Der Murks ist jedenfalls nicht von mir zusammengebraten worden.
Hätte wohl früher hinter alle Verbreiterungen schauen sollen, auf der anderen Seite ist es ungeschweißt und in super Zustand.
Und ich dachte dieses Jahr komm ich ohne schweißen aus... Hau mich, ich bin der Frühling
Metalmux
Status: Online
BeitragVerfasst am: 21.12.2023 18:18:12    Titel:
Dank der kommenden Feiertage werde ich wieder ein bisschen Zeit haben mich um meinen Dicken zu kümmern.
Aus gegebenem Anlass - in meinem Bekanntenkreis hält sich das Gerücht, dass man Glühkerzen nur original Mitsu nehmen sollte beim 4d56 weil sonst gleich wieder kaputt, ist da was dran? Bzw welche OEM Marken sind brauchbar?
Und bei meinem Getriebe reissen die kleinen Faltbälge der Schalthebelabdichtung mittlerweile zum dritten mal.
Ich montiere sie nach Handbuch, befestige sie auch nicht mehr per Draht/Kabelbinder am Schalthebel.
Was könnte ich denn da immer wieder verkacken?
Oh und ein Dachträger steht ihm ganz gut finde ich. Verdammt praktisch noch dazu.
Fehlt nur noch die passende Windenstoßstange... Heiligenschein
Danke schonmal!
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 22.12.2023 07:29:01    Titel:
Servus,
ich hab vor dreizehn Jahren Glühkerzen von BOSCH 0 250 312 007 eingebaut und diese tun bis heute während 196000km brav ihren Dienst.
Die Originalen liegen seither als Ersatz hier im Lager, denn die wurden nach Austausch geprüft und waren alle vier noch in Ordnung.
Sind die Faltenbälge neu und original Mitsu gewesen?
Dreimal, in welchen Abständen gingen die kaputt?
Der Dachträger sieht gut aus, soweit man das unter der "Tarnkappe" erahnen kann. Ja
OffRoad-Ranger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
99481 Angriffe abgewehrt
