Elektrik Fach-Frage - Carling TASTER Verkabelung 12V
maxruetz
Mit dabei seit Anfang 2024
...und hat diesen Thread vor 55 Tagen gestartet!
1. LR Defender 90 Oldtimer
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 10:54:34    Titel: Elektrik Fach-Frage - Carling TASTER Verkabelung 12V
Ahoi,
ich brauche eure Elektriker Schwarm Intelligenz, da ich ein wenig auf dem Schlauch stehe.
Ich habe mir bereits ein Schalter Panel mit Carling Contura 12V Schaltern installiert, die diverse Verbraucher schalten, also Zusatzscheinwerfer, Lightbar, Kompressor, usw und alles läuft prima.
Jetzt wollte ich zwei neue Camping Scheinwerfer an den FrontRunner Dachträger montieren und diese aber individuell ansteuern können, also links/rechts einzeln. Das möchte ich über einen Taster lösen mit zwei Kanälen also oben/unten "momentary ON".
Gesagt, bestellt und eingebaut => Carlin Momentary Taster
Funktioniert alles prima, aber (was ja gewünscht ist) wenn man den Taster drückt, dann fließt nur solange Strom, wie man den Taster eben gedrückt hält, lässt man ihn wieder los fließt auch kein Strom mehr.
Nun die Frage:
Was brauche ich hinter dem Schalter als Bauteil, damit ich via Stromstoß +12V den Verbraucher ein/aus schalten kann?
Ich bin via Internet Recherche über Stromstoßrelais nun bei flip flop Relais gelandet, aber bin mir mit der Taster Verkabelung unsicher. Ich habe als Steuerspannung ja +12V vom Taster. Reicht das als low pulse trigger?
Oder brauche ich noch was anderes? Bzw. ist das flip flop Relais überhaupt das was ich brauche? Den Carling Taster würde ich gerne benutzen, da er schick ins Schalter Panel passt (siehe Fotoanhang, Taster ist ganz rechts).
Damit experimentiere ich aktuell => Flip Flop Relais
Lieben Dank!
Grüße aus dem Norden in Lübeck
Max
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 11:19:41    Titel:
https://www.voelkner.de/index.php?mp=products&file=info&ref=50&products_model=S72200&redirect=0&msclkid=e15f... [Link automatisch gekürzt]
Dann brauchst Du 2 davon.
Da gibt es in der serie auch verschiedene Varianten wo du mit einem Taster links, rechts links&rechts schalten kannst.
Ist halt keine KFZ Technik - und Du bräuchtest eigentlich noch Kontroll LED's um innen zu sehen was an ist.
maxruetz
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 12:18:16    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
https://www.voelkner.de/index.php?mp=products&file=info&ref=50&products_model=S72200&redirect=0&msclkid=e15f051717f71d79767363014f110bea&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=(DE)%20PLA%20U%2BM-&utm_term=4575205328134504&utm_content=Ad%20group%20%231
danke für deine schnelle Antwort. Das hört sich gut an.
Magst du einmal die genaue Verkabelung skizzieren? Also ich habe Dauer Plus/Minus, einen Laststromkreis und dann den Trigger, also meine +12V vom Taster? Wo am Stromstoß Schalter verkabele ich das?
Aus dem Bild vom Schalter werde ich leider nicht ganz schlau.
Lieben Dank!
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 12:34:43    Titel:
Da gibt es auch ein Datenblatt mit Schaltungsbeispielen zum Herunterladen.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 13:44:25    Titel:
Servus,
der Link von Pfadfinder führt zu einem 12 V Wechselstromrelais (AC), du brauchst Gleichstrom (DC).
OffRoad-Ranger
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 14:02:46    Titel:
Wieviel Amps haben die Funzeln denn? Denn soweit ich weiss müsste es von Carling auch eine rastende On/Off/On Variante geben, dann kann das doch ggf der Schalter allein...
https://www.carlingtech.com/sites/default/files/documents/S-Series_Details_%26_COS_112712.pdf
Nachtrag: wenn du mit einem Schalter beide getrennt schalten willst, hast du natürlich mit dem Taster recht.
jenzz
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 14:07:27    Titel:
Oder du nutzt für Camp Beleuchtung etc sowas hier:
https://www.tigerexped.de/schalttafel-boot-wohnmobil-12v-24v-remote-panel-6oder10ports-bluetooth-ip67
Die Möglichkeit, auch via Handy zu schalten ist schon sehr komfortabel.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 10.04.2024 14:51:32    Titel:
@OffroadRanger - ja stimmt - gibt aber auch einen DC Adapter dazu.
oder gleich sowas hier:
https://www.amazon.de/DieseRC-Fernbedienungsschalter-Drahtloser-Relaisempf%C3%A4nger-Controller/dp/B098LHS5RN/ref=sr_1_1_sspa?__... [Link automatisch gekürzt]
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Ssangyong Rexton W 2.0 A
2. Wolga M21
3. Tatra 603
4. Shiguli 2101
5. Barkas B1000
6. BMW K100
7. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 11.04.2024 10:13:53    Titel:
Hmm... evtl. schick, wenn man sowas mag und den Platz hat. Ist halt glaubich mehr fürs Wohnmobil, wo quadratmeterweise glatte Wände zu bestücken sind.
Aber war's ihm nicht darum gegangen, zwei Funzeln mit nur EINEM Schalter zu betätigen? – Hier hat er jetzt mindestens vier; und wenn er Blauzahn haben will, sogar zehn ... Unsicher
jenzz
BeitragVerfasst am: 11.04.2024 12:42:22    Titel:
Kommt Schalter, kommt Verbraucher :-)
jenzz
BeitragVerfasst am: 11.04.2024 18:36:24    Titel:
Gibt's ja mittlerweile in diversesten Ausprägungen und Preisklassen:
https://www.nakatanenga.de/elektro/schalter-blenden-und-konsolen/6226/schaltbox/schaltersystem-switch-pro-sp-9100-programmierbar... [Link automatisch gekürzt]
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 12.04.2024 08:21:54    Titel:
Son modernes Zeug in einen Oldtimer?
jenzz
BeitragVerfasst am: 12.04.2024 09:54:23    Titel: Re: Elektrik Fach-Frage - Carling TASTER Verkabelung 12V
maxruetz hat folgendes geschrieben:
...also Zusatzscheinwerfer, Lightbar, Kompressor, usw und alles läuft prima.
Jetzt wollte ich zwei neue Camping Scheinwerfer an den FrontRunner Dachträger montieren...
wusselbee
1. Daily: Jimny
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
BeitragVerfasst am: 26.04.2024 20:14:13    Titel:
Du brauchst ein Schrittschalt oder Flipflop Relais:
Hier von einem Hersteller:
https://www.mrs-electronic.com/produkte/detail/schrittschaltrelais-12v
Aber unter dem Namen findest das auch von anderen Herstellern. Das ist Quasi das Stromstossrelais für den Fahrzeugbereich.
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
