API [Bisher 33640 Aufrufe]
SB |
Geringe Beanspruchung |
SC |
SD |
SE |
SF |
SG |
SH |
SJ |
SL |
CA |
Für geringe Beanspruchung
CB |
Für mäßige Beanspruchung |
CC |
CD |
CD-Plus |
CE |
CF-4 |
CF |
CG-4 |
CG |
Optionen für diesen Artikel:Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/APIBeiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "API" startenFehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeitenDiesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen:SJ, SH, SG, SF, SE, SD, SC, SB, CG-4, CG, CF-4, CF, CE, CD-Plus, CD, CC, API-Spezifikation, CA, SLFarblegende Verlinkungen:Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
