Versionen (4)
Cherokee [Bisher 30128 Aufrufe]
Dieser Artikel faßt einige grundlegende Informationen über den von 1984-2001 gebauten Jeep Cherokee zusammen. Die Leistungsangaben Beziehen sich auf die US-Versionen.
Aufbau
Alle XJs wurden als „Unibody“ Design gebaut, d.h. sie haben eine feste Verbindung zwischen der Karosserie und einer leichten Rahmenstruktur, an der das Fahrwerk befestigt ist. Im Gegensatz zu anderen Geländewagen haben sie keinen festen Leiterrahmen – dies hat Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, einen XJ mittels Bodylift höher zu legen.
XJs haben vorne und hinten Starrachsen, die vorne über Spiralfedern und hinten über Blattfedern verfügen. Die Blattfedern finden sich beim XJ über der Achse („spring over“) und beim Pickup (MJ) Commanche unter der Achse („spring under“)
Die Bremsen sind Scheibenbremsen an der Vorderachse und Trommelbremsen an der Hinterachse. Hinten können z.B. Scheibenbremsen vom Grand Cherokee (ZJ) nachgerüstet werden.
Abmessungen
Angaben in Zoll, 1“ = 2.54cm, Angaben schwanken, je nach Ausstattung
Radstand = 101.4"
Gesamtlänge = 165.3" - 168.8"
Gesamtbreite = 67.9" - 70.5"
Spurbreite = 58"
Höhe = 64"
Höhe mit Dachträger = 66.8"
Bodenfreiheit unter den Differentialen = 7.3" - 8.3"
Böschungswinkel vorne = 37.6* - 38*
Böschungswinkel hinten = 31* - 32.1*
Motorisierungen
Im Laufe der Jahre gab es eine Vielzahl von Motorisierungen im XJ.
Modelljahr 1984-1985
2.5L Reihenvierzylinder mit Vergaser
105 PS @ 5000 rpm / 132 ft lb Drehmoment @ 2800 rpm
Modelljahr 1986
2.5L Reihenvierzylinder mit elektronischer Einspritzung
117 PS @ 5000 rpm / 135 ft lb Drehmoment @ 3500 rpm
Modelljahr 1987-1990
121 PS @ 5000 rpm / 135 ft lb Drehmoment @ 3500 rpm
Modelljahr 1991-2000
2.5L Reihenvierzylinder mit elektronischer Multiport-Einspritzung
130 PS @ 5250 rpm / 139 ft lb Drehmoment @ 3200 rpm
Modelljahr 1984-1986
2.8L V6 von General Motors
115 PS @ 4800 rpm / 145 ft lb Drehmoment @ 2400 rpm
Modelljahr 1985-1987
2.1L TurboDiesel Vierzylinder von Renault
85 PS @ 3750 rpm / 132 ft lb Drehmoment @ 2750 rpm
Modelljahr ?-?
2.5L TurboDiesel Vierzylinder von Italian VM
115 PS / 236 ft lb Drehmoment
4.0L Reihensechszylinder mit elektronischer Einspritzung "Power Tech"
177 PS @ 4750 rpm / 220 ft lb Drehmoment @ 4000 rpm
Modelljahr 1991-1995
4.0L Reihensechszylinder mit elektronischer Einspritzung "Power Tech High Output"
190 PS @ 4750 rpm / 220 ft lb Drehmoment @ 4000 rpm
(wobei die Angabe der Motorleistung zwischen 178 PS und 196 PS schwankt)
Modelljahr 1996-2001
190 PS @ 4750 rpm / 225 ft lb Drehmoment @ 3000 rpm
In den Modelljahren 2000 und 2001 wurden Zündanlagen ohne Zündkabel und –kerzen verwendet.
Getriebe
Aisin Warner AX4
4 Gang Schaltgetiebe
Modelljahre 1984-1986 mit 2.5L Reihenvierzylinder und 2.8L V6-Motor
Borg Warner T4 und T5
4- bzw. 5-Gang Schaltgetriebe
Peugeot BA10/5
bis Modelljahr 1989
Aisin AX5
Modelljahre ab 1987 mit 2.5L Reihenvierzylinder und 2.8L V6-Motor
Aisin AX15
Modelljahre ab 1987 mit 4.0L Reihensechszylinder
New Venture NV3550
Modelljahre ab 2000 mit 4.0L Reihensechszylinder
Torqueflight 904
3-Gang Automatikgetriebe
30RH
Modelljahre 1994-2000 mit 2.5L Reihenvierzylinder
Aisin AW4
4-Gang Automatikgetriebe, elektronisch gesteuert
Modelljahre von 1987-2001 mit 4.0L Reihensechszylinder
In den Jahren 1987-1991 hatte das AW4 eine Power/Comfortschaltung zur Veränderung der Schaltpunkte.
Verteilergetriebe
Alle Verteilergetriebe haben ein Aluminiumgehäuse und eine Kette als Antrieb.
New Process Gear NP207
"Command-Trac" – kein Permanentallrad
2.61:1 Untersetzung
Modelljahr 1984-1987
New Process Gear NP231
2.72:1 Untersetzung
Schaltkulisse: 2H - 4H - N - 4L
Modelljahr 1987-2001
New Process Gear NP228/NP229
"Selec-Trac" – Permanentallrad
Schaltkulisse: 4Hi(full-time) - N - 4Lo (part-time)
NewProcess Gear NP242
"Selec-Trac" umschaltbar Permanent/Nicht-Permanent-Allrad
2.72:1 Untersetzung
Schaltkulisse: 2wd - 4part-time - 4full-time - N - 4LO
Modelljahr 1984-2001
Achsen
Vorderachsen:
Modelljahre 1984-1999
Dana 30 High Pinion, 27 Spline, 1.16” Durchmesser der Steckachsen, 7.13” Durchmesser
des Tellerrads, bis 1995 mit Spicer 5-260X Kreuzgelenken, danach mit stärkeren 5-297X
Kreuzgelenken
Modelljahre 2000-2001
Dana 30 Low Pinion, sonst gleiche Ausstattung
Für den südamerikanischen Markt gab es auch Dana 44 Vorderachsen.
Hinterachsen:
Das „C“ der Dana 35C steht nicht für „c-clip“ sondern für „custom“, d.h. Dana Spicer hat die Achsen unfertig an Jeep geliefert.
Die Chrysler 8.25 Achse wurde nicht an XJs mit ABS verbaut.
Dana 35 non c-clip
27 Spline, 1.18” Durchmesser der Steckachsen, 7.58" Durchmesser des Tellerrades, 2.62” Durchmesser der Achsrohre
Modelljahre 1984-1989
Dana 35 c-clip
Modelljahre 1990-2001
Chrysler 8.25
27 Spline, 1.17” Durchmesser der Steckachsen, 8.25" Durchmesser des Tellerrades, 3” Durchmesser der Achsrohre
Modelljahre 1991-1996
Chrysler 8.25
29 Spline, 1.17” Durchmesser der Steckachsen, 8.25" Durchmesser des Tellerrades, 3” Durchmesser der Achsrohre
Modelljahre 1997-2001
Dana 44 non c-clip
30 Spline, 1.31” Durchmesser der Steckachsen, 8.5” Durchmesser des Tellerrades, 2.75” Durchmesser der Achsrohre
Modelljahre 1987-1990
Die begeehrte Dana 44 Hinterachse wurde bei einigen (nicht allen!) XJs mit „Towing package“ verbaut.
Achsübersetzungen
3.07 – 4.0L Motor mit Schaltgetriebe
3.31 – Nur bei Cherokees vor 1987 mit “Fuel economy package” – selten!
3.55 – 4.0L Motor mit Automatikgetriebe
3.73 – bei XJs mit “towing package”
4.10 – bei XJs mit 2.1L oder 2.5L Turbo Diesel oder 2.5L Benziner oder bei älteren XJs mit “Off-Highway package”
Stückzahlen
Folgende Stückzahlen des Jeep Cherokee wurden gebaut:
1984 - 93,326
1985 - 120,328
1986 - 107,225
1987 - 139,295
1988 - 187,136
1989 - 207,216
1990 - 151,230
1991 - 151,578
1992 - 137,826
1993 - 144,961
1994 - 123,391
1995 - 120,234
1996 - 286,463
1997 - 258,958
1998 - 182,845
1999 - 186,116
2000 - 165,590 (Freedom Edition - 2,821)
2001 - 120,454
Gesamt = 2,884,172
Ausstattungslevel
Folgende Aussttatungslevel waren "ab Werk" in den einzelnen Jahren verfügbar.
Nicht berücksichtigt sind hierbei landesspezifische Modellvarianten, z.B. Colorado. Diese wurden teilweise erst vor Ort umgebaut.
1984 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief
1985 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo
1986 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo
1987 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited
1988 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
1989 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
1990 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
1991 - Base, Briarwood, Chief, Laredo, Limited, Sport
1992 - Base, Briarwood, Chief, Laredo, Limited, Sport
1993 - Base, Sport, Country
1994 - SE, Sport, Country
1995 - SE, Sport, Country
1996 - SE, Sport, Country, Classic
1997 - Sport, Limited
1998 - Sport, Limited
1999 - SE, Sport, Classic, Limited
2000 - SE, Sport, Classic, Limited, Freedom
2001 - Sport, Limited, 60th Anniversary Edition
