Autor |
...und hat diesen Thread vor 6571 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.06.2006 09:11:42 Titel: SS Irok |
anscheinend gibt´s es beim SS irok 2 verschiedene Versionen, doch ich bin da noch nicht ganz schlau geworden, denn in allen Katalogen steht nur, "Bias" oder "Radial"
Bei der Größe dich ich haben wollte, wären dann der Bias, was ist denn der Unterschied zw. den beiden Typen??
Ich hoffe doch mal, das der Bias auch ein R15
Gruss Basti | |
Nach oben |
XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 10.06.2006 09:39:12 Titel: |
Bias ist die uralte Diagonalreifenkarkasse, wie sie in den Anfangszeiten des Reifenbaus verwendet wurde! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 09:53:47 Titel: |
Jepp- mach das bloß nicht- Du wirst damit auf der Straße nicht nur keine Freude haben, sondern für andere zum Risiko.
Im Gelände mags nicht schlecht sein, aber auf der Straße besser nicht. Weiß ein bischen wo von ich rede- auch meine Simex sind, wenn auch in dem Flanken verstärkte- DiagonalReifen... | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 10:13:55 Titel: |
hatt mal auf dem unimog 406 vorne radial und hinten diagonal reifen, die fuhre konnte kaum in der spur gehalten werden! | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 10:17:06 Titel: |
Jepp, ich kenne leider Diagonalreifen und deshalb schon am Anfang meine Befürchtung:
Zitat: | Ich hoffe doch mal, das der Bias auch ein R15 |
Also hat sich der Reifen schon mal erledigt | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 12:46:49 Titel: |
Aber der 15/42-15 Super Swamper TSL müsste dann ein Radial Reifen sein oder?? | |
Nach oben |
Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 10.06.2006 14:17:18 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 15:31:45 Titel: |
Ja, ich weiss schon, doch bei machen stand ein R davor und bei manchen nicht, gleicher Reifentyp, aber versch. Anbieter, deshalb war ich mir auch hier unsicher, die AMi´s scheinen es da nicht so genau zu nehmen! | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 15:36:58 Titel: |
Aber hast Recht peter, dieser ist ebenfalls ein Diagonalreifen!!
ich hab´s grade auf ner Site gefunden | |
Nach oben |
XJ-Ikone
Verfasst am: 10.06.2006 15:40:36 Titel: |
Strada hat folgendes geschrieben: | Aber hast Recht peter, dieser ist ebenfalls ein Diagonalreifen!!
Allerdings gibt es auch den TSL Radial, wenn auch mehr in zivilen Größen.....
http://www.intercotire.com/site.php | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 16:37:48 Titel: |
autoclaus hat folgendes geschrieben: | Strada hat folgendes geschrieben: | Aber hast Recht peter, dieser ist ebenfalls ein Diagonalreifen!!
Jepp!
Aber nochmal ne andere Frage, ich hab hier noch den SS Trxus in einer schönen Größe gefunden, doch auch da gibt´s zwei Versionen, einmal "Radial" und einmal "Polyester", wasn das?? | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 19:18:01 Titel: |
Ok, scheint anscheind nur ne andere Bez. für die Bias Variante zu sein, also auch ein Diagonalreifen!!
Gruss Basti | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.06.2006 20:45:27 Titel: |
@Flashi
Hier haste noch einen Shop, is der beste den ich bis jetzt gefunden habe(mit die größte Auswahl)!!
www.NTWonline.com
Nach oben |
