Autor |
benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 3042 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Discovery 3 3. Audi A3 2.0TDI quattro 4. Audi A4 2.0TDI Allroad 5. ZAR57 |
Verfasst am: 25.01.2016 07:58:21 Titel: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel |
mit welchem werkzeug befüllt ihr schwer zugängliche ölöffnungen!?
beim landy geht das ja meisst ohne spezielle hilfsmittel, aber bei anderen kisten is es ja manchmal schon schwer die ölöffnung überhaupt zu sehen, geschweige denn zu befüllen!
hab mir die "spritze" von hazet gekauft, die is aber mist!! suppe läuft hinten raus, etc.!!
was taugt die kunststoffspritze von pressol?
http://www.amazon.de/PRESSOL-Saugspritze-Druckspritze-glasklar-500ml/dp/B00CXO32QK | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61.......... |
Verfasst am: 25.01.2016 09:19:50 Titel: |
das ding ist gut -----aaaber meine ist runtergefallen und das plastik war dann zerbrochen !
L. | _________________ Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901) |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 25.01.2016 09:21:07 Titel: |
Hallo, ich benutze eine kleine 12Volt-Pumpe um z.B. am Monterey das Getriebeöl in die seitliche Einfüllöffnung zu bekommen.
Die Pumpe hat Batterieklemmen und einen Schalter in der Nähe der Pumpe. Ein Gardena-passendes Durchflussmengenzählgerät (ist ein Wasserzähler) gibt mir die Fördermenge in etwa mit, durchsichtige Schläuche vervollständigen die Sache.
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 25.01.2016 09:34:13 Titel: |
Jupp. Ich nehm ne Ölpumpe mit Akkubohrerantrieb. Da bauch ich die Saug- und Drucseite nur einhängen, Start drücken und wenns voll ist, lass ich los. Grade bei hochviskosen Achsölen, würde ich mit ner Spritze gar nicht erst anfangen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 09:40:34 Titel: |
ihr meint also ich soll mir auch so ein elektrisches pumpenteil basteln!?
hmm?! vielleicht garnicht soooo doof!?
dann muss ich mich da jetzt nach ner netten pumpe umschauen! 12V wäre natürlich top!!
hat wer nen tip!? das internet is wahrsch. voll mit 100.000 pumpen und ich steht wieder blöd da! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 09:48:26 Titel: |
Einkaufszentrum oder Autozubehörläden: Ölpumpen en Mass, oder Amazone oder in der Bucht - wer kuckt, gewinnt!
Nach oben |
Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 25.01.2016 09:50:13 Titel: |
Ich hab die Hazet 2162-6 Saug und Druckspritze und so eine Bohrmaschinen Pumpe vom Bauhaus wo ich einen durchsichtigen Schlauch montiert habe.
Funktioniert super
| _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 09:55:43 Titel: |
werd ich da wohl nach ner bohrmaschinenpumpe umschauen, da ich somit die drehzahl/fördergeschw. ändern kann! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 10:00:34 Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel |
Im Prinzip ok, haben das Ding neulich benutzt.
Bei Getriebeöl und etwas Kälte wirds im wahsten Sinne des Wortes etwas zäh und wenn du insgesamt 12 l davon einfüllen musst, macht das keinen Spaß mehr.
Also: Bohrmaschinenpumpe aus dem Baumarkt für Dünnes und Motor vom alten Akkuschrauber + zwei transparente Schläuche + gebogenes Röhrchen zum Einhängen und das läuft prima, besonders wenn man das Öl etwas erwärmt. | |
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 10:05:36 Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel |
xenon hat folgendes geschrieben: |
wär halt schön wenns da was vernünftiges drehzahlregulierbares schon in fertig gäbe!! hab eigentlich keine lust und zeit rumzubasteln! baumärkte meide ich sowieso wie der teufel das weihwasser! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 10:17:00 Titel: |
Also ich fülle mit der Bohrmaschinenpumpe auch das 85W140 in die Achsen vom . | _________________ Lg.
Marcus
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2016 10:25:34 Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel |
Eljot hat folgendes geschrieben: | xenon hat folgendes geschrieben: |
Drehzahlregulierung hab ich noch nie vermisst.
Packts dir eben einen PWM-Regler vor den Akkuschraubermotor oder nimmst die Komplettpumpe von Proxxon und da den Regler davor. | |
Nach oben |
