Autor |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Nähe Köln Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2743 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold 2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :) 3. Wrangler TJ 4.0 rhd |
Verfasst am: 27.11.2016 21:23:47 Titel: Fehlercodes Grand Cherokee ZJ & Servicemanual |
Hallo Leute,
der ZJ hat ja mit Sicherheit einen "Blinkcode" kann mir einer von euch sagen wie man den ausliest und welche Bezeichnungen/Erklärungen die einzelnen Codes haben?
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach einem Servicemanual - gibts da ne PDF oder so?
Würde mich freuen. Wenn mir einer von euch da helfen kann:)
Danke!
Stephan | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold* 2. Dodge Ram Hemi 4x4 |
Verfasst am: 28.11.2016 10:44:29 Titel: |
Zündung an, aus, an, aus, an (ohne den Motor zu starten)
Dann blinkt die Check engine Lampe den 2-stelligen Fehlercode.
Zum Beispiel: blink, blink, kurze Pause, blink, blink, blink wäre Fehler 23.
Mehrere Fehlercodes werden dann mit einer längeren Pause abgegrenzt.
Ne Liste der ganzen Codes findest du vielleicht hier irgendwo, oder in der Jeep Community.
Der Facelift zeigt dir im Kilometerzähler gleich den Fehlercode direkt an. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long |
Verfasst am: 28.11.2016 11:48:02 Titel: |
Die ZJ haben doch OBD
Benutz das doch lieber.
Die Bluetooth Adapter für die Torque App kosten auf ebay teilweise nur 7eur | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Verfasst am: 28.11.2016 21:25:05 Titel: |
Danke an euch beide :)
An den OBD Stecker hab ich garnicht gedacht :D
Hab noch nie mit obd gearbeitet.
Muss ich da nen bestimmten adapter haben oder ist das egal?
Weil bei einigen ne marke mit angeführt ist..
Zudem ist teilweise von OBD2 die Rede?!
Danke euch! | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2016 09:23:32 Titel: |
Brauchst nen ELM327 Adapter und die App "Torque".
Bei Android Handys geht Bluetooth, bei Apple Handys geht nur Wifi.
Könntest dir direkt nen Wifi Adapter holen, dann kannst du den zur Not auch an Apple Jünger verleihen.
Dann ist das wlan aber belegt, evtl. brauchste das ja für was anderes.
http://www.ebay.de/itm/Mini-Bluetooth-WIFI-OBD2-OBDII-ELM327-Interface-Auto-Diagnose-Scanner-Testgerat-/191873470088
Ich hab aktuell den kleinen blauen Bluetooth Adapter für 5,18eur im Auto.
OBD1 bedeutet lediglich, dass du im Auto selber per Blinkcode Fehler auslesen kannst.
OBD2 hat dann einen Diagnoseport und ist das, was alle Autos seit 1998 oder so standardmässig drin haben müssen. | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Senden Status: Verschollen
Verfasst am: 29.11.2016 14:17:02 Titel: cherokee1000 |
angelone hat folgendes geschrieben: |
OBD 1 oder 2 unterscheiden sich sicher nicht durch Blinkcode ja oder nein!
OBD 1 ist nur der vorherige Standard und war beim Z bis (meine ich) Modellwechsel Facelift 1996 verbaut.
Es gibt auch Jeeps mit OBD 2 und Blinkcode.
Wenn der TV einen Z Facelift hat, klappt es auch mit einem OBD 2 Adapter. Sonst müsste es ein OBD 1 Scanner werden..
Gruß | |
Nach oben |
Verfasst am: 30.11.2016 14:22:08 Titel: |
Mein kleiner hat ne zulassung von november 1994.
Dann brauch ich wohl nen obd1.
Gibts die dinger denn auch mit bluetoothadapter? So dass ich dann mit dem laptop, tablet oder smartphone/iphone schauen kann?
Werd da iwi ein bisschen dusselig bei der ebysuche :/
Allerdings hat er hinten ne scheibenbremse, was ja ein hinweis auf das "übergangsmodell" zum facelift ist..
Wo befindet sich denn der entsprechende stecker? Dann kann ich ja einfach mal nachschauen, obs sone runde nudel ist oder so ein relativ flacher.. | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Nach oben |
Verfasst am: 01.12.2016 16:27:10 Titel: cherokee1000 |
Da wirst du wohl nix mit Bluetooth finden und auch kaum in der Preisklasse. OBD 1 Scanner werden kaum noch angeboten. Ich hatte mal den Autoxray 6000 mit einigen Adaptern. Der kann OBD 1 und 2 und unterstützt hauptsächlich USA Fahrzeuge.
Vielleicht ist ja eBay Kleinanzeigen Nr.563574243 was für dich? Musst den Verkäufer mal besuchen und das schöne Gerät an deinem Fahrzeug testen :-)
Viel Erfolg! | |
Nach oben |
Verfasst am: 02.12.2016 10:27:36 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 02.12.2016 12:12:58 Titel: |
Mal so als Tip für die Z-Fahrer, alles was vor Facelift ist, hat wohl das ODB I und danach ODB II. Für die älteren Modelle (z.B. '94) gibt es noch das DRB II, welches im Netz für so um die 250,- bis 400,-€ je nach Ausstattung gehandelt wird. | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.12.2016 09:52:48 Titel: |
Dann sind wir uns wohl einig, dass ich die Blinkcodevariante nehm
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie ich die Codes entschlüssel :) - jmd dazu auch noch Infos?
Danke euch erstmal für den Input!
Nach oben |
Verfasst am: 09.12.2016 13:18:03 Titel: |
Hallo Leute,
mein Englisch ist so mittelprächtig, deshalb mal kurz die Frage nach Fehlermeldung 21.
Versteh ich das richtig, dass die Lamdasonde hinüber zu sein scheint?
Upstream oxygen sensor response slower than minimum required switching frequency. Upstream oxygen sensor heating element circuit malfunction. Downstream oxygen sensor heating element circuit malfunction. Downstream oxygen sensor input voltage maintained above the normal operating . Oxygen sensor voltage too low, tested after cold start. (Upstream or Downstream) Left oxygen sensor input voltage maintained above the normal operating temperature.
Dann waren da noch 13 und 23..
Danke!
Nach oben |
Verfasst am: 15.12.2016 17:09:47 Titel: |
Jetzt zeigt das Ding Fehler 55 an :/
Kann mir btw einer sagen wo der Stecker von der Lambdasonde zu finden ist? Das Kabel lässt sich leider schwer verfolgen :/
Vielen Dank schonmal vorab! | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Nach oben |
Verfasst am: 16.12.2016 09:55:56 Titel: |
Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der 55 bedeutet nur "Ende der Meldungen".
Also kein Fehler, sondern nur der Hinweis, dass danach nix mehr kommt.
edit: hab nachgeschaut, zeigt wirklich nur an, dass der Test beendet ist.
Also da brauchst du dir schon mal keine Sorgen machen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.12.2016 21:55:14 Titel: |
Danke, dachte ich mir schon, war aber unsicher.
hoffe ich komm demnächst mal an ne rote Nummer, um das ding zu testen, beim letzten Mal hat der Motor zwischen 1800 und 2200 Umdrehungen bei gleichbleibender Landstraßengeschwindigkeit ziemlich rumgezickt :/ hatte eigentlich auf die Lamdasonde getippt :/
Beim beschleunigen wars weg oder beim vom Gas gehen | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Nach oben |
