Autor |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3049 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 28.09.2017 19:18:56 Titel: |
El-Dracho hat folgendes geschrieben: | Booooarrrrr, wart Ihr schnell unterwegs
angelone hat folgendes geschrieben: |
Nächstes mal haben wir einen Kamerasprutzer zum sauber machen während der fahrt. |
Wo kann man sich bewerben? Irgendwelche besonderen Qualifikationen gefragt?
Gruß, Björn |
Es gibt eine gewisse Mindest-Anforderung an die Zungen-Textur, aber den entsprechenden Test entwickeln wir erst noch | |
Nach oben |
Verfasst am: 28.09.2017 19:21:38 Titel: |
Hier schon mal ein wilder Foto-Mix zum anteasern:
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long |
Verfasst am: 01.10.2017 20:33:53 Titel: |
Das Video der Odyssee ist fertig :)
Onboard Rallye Videos kommen Dienstag.
Dann werd ich auch nen Bericht zusammenklöppeln.
Haben gestern angefangen den Wagen zu putzen und zu zerlegen.
Patrick hat heute den Motor zerlegt.
Da hat sich ein Pleuel von der Kurbelwelle losgesagt und den Weg durch den Block ins Freie gesucht :(
Müssen jetzt mal überlegen ob ein dritter Polaris Motor Sinn macht.
Aber irgendwie sind wir die einzigen mit solchen Problemen. | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Was sagt der?
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. motorrad KTM EXC |
Verfasst am: 01.10.2017 20:41:39 Titel: |
moin auch
Fotos von dem Motorschaden würden mich interessieren | |
Nach oben |
Verfasst am: 02.10.2017 08:20:53 Titel: |
Ist noch nicht komplett zerlegt - Nach dem letzten Bild hatte ich keine Lust mehr...
Kopf sieht noch gut aus, Ventile haben scheinbar nicht aufgesetzt. Nockenwellen etc. frei von irgendwelchen Spuren.
Der Block hat ein ca. 0,5cm großes Loch, evtl. kann man das sogar schweißen, wir werden die Woche über sinnieren was zu tun ist...
Auf jeden Fall brauchen wir nicht mehr Leistung, jeder stärkere Motor wäre zudem auch unmengen Komplexer (Turbo, E-Gas, Sensorik etc.)...
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 02.10.2017 10:33:49 Titel: |
Wenn er das Bein rausgestreckt hat, kann man das mit dem Motorblock nachschweißen vergessen.
Man sieht auf den Fotos gut, daß im linken Zylinder deutlich mehr Ablagerungen im Kopf entstanden sind und auch mehr Abrieb in der Laufbuchse auftrat. Wenn auch bei diesem Zylinder der Pleuelabriß auftrat, ist das die Erklärung. Gehe ich recht in der Annahme, daß beide Zylinder aus einem gemeinsamen Ansaugtrackt Verbrennungsluft ansaugen? Dann ist die Frage, warum in einem Zylinder diese starken Ablagerungen entstanden und im anderen nicht. Es deuten die Ablagerungen dann auf ein Verbrennungsproblem oder Ölproblem hin. Wenn im Ansaugkrümmer und bei den Ventilschäften bei beiden Zylindern alles gleich aussieht, liegts erstmal nicht daran. Möglich wären Zündungsprobleme oder Probleme im Bereich Kolbenringe/Ölabstreifringe.
Es wird wohl auf einen neuen Motorblock und die Prüfung der Zündanlage rauslaufen.
Der originale Käfig ist übrigens eigentlich mehr ein Dachhalter, faltet sich aber beim Überschlag meist schnell zusammen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 02.10.2017 20:07:56 Titel: |
rg hat folgendes geschrieben: | Wenn er das Bein rausgestreckt hat, kann man das mit dem Motorblock nachschweißen vergessen.
Ja so siehts wohl aus. Es gab wohl ein Problem mit den KW Lagerschalen, deren Abrieb dann die Öl-zufuhr kappte und naja... Jedenfalls Klump :) Zündung und Lambda waren ausgezeichnet, daran lags nicht.
Bzgl. Käfig: Genau. Deswegen sind da ja auch 9 Streben und diverse Knotenbleche eingeschweißt :)
Wenn man nun eh einmal rangeht, wird aber auch das noch mal neugebaut... | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.10.2017 18:08:50 Titel: |
Leg 6 in den nächsten Tagen.
Vergebt mir das stümperhafte editing.
Neues Programm und wollt fertig werden :) | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Verfasst am: 08.10.2017 22:21:07 Titel: |
endlich ma was action hier.
und wie das videoschnitt programm funktioniert, weiss ich jetzt auch :) | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Potsdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G 230 GE |
Verfasst am: 09.10.2017 20:49:18 Titel: |
Der Anstieg bei 4:10 war schon extrem zu fahren. Wir haben den zwar ganz links fahrend ganz gut gemeistert, aber der gelbe Toyo stand bei uns auch noch da. Ein SSV nahm Anlauf und kam nicht hoch.
Ihr konntet da sogar noch überholen, sprich rechts aus der Spur raus. Hut ab. Hätte ich mit meinen Reifen geschafft. | _________________ Der richtige Fahrspaß beginnt abseits der Straße. |
Nach oben |
Verfasst am: 09.10.2017 21:29:18 Titel: |
Danke! Das Setup mit Radstand + MTs war - Zumindest für Leg 6 - perfekt.
Mittlerweile überschlagen sich die Neuigkeiten - Ich will bzw. darf aber noch nicht sooo viel verraten, nur diese Stichpunkte:
- Das Team wächst auf bis zu 4 RZR
- Der Service wird "adäquat"
- Neuer Motor wird gerade gebaut
- Neues Fahrwerk wird angefertigt
- Rahmen und Käfig werden neugebaut
Hier kommen also über den Winter noch ein paar Seiten dazu! :D | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.10.2017 21:31:32 Titel: |
Und hier noch ein paar Bilder von den Actiongraphers:
Nach oben |
Was sagt der?
Verfasst am: 09.10.2017 21:51:11 Titel: |
veah1122 hat folgendes geschrieben: | Der Anstieg bei 4:10 war schon extrem zu fahren. Wir haben den zwar ganz links fahrend ganz gut gemeistert, aber der gelbe Toyo stand bei uns auch noch da. Ein SSV nahm Anlauf und kam nicht hoch.
ich fand den Aufstieg bei 4.10 trotz unserer Steinreifen gar nicht so wild
hat mich gewundert welche Probleme einige hatten
500m vor der Neutralisation haben wir wegen nen platten das Rad hi re gewechselt
hätte ja auch noch die paar Meter halten können
der fliegende Neustart bei 7.50 war etwas skurril
mir war lange nicht klar das es wieder auf Zeit geht | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.10.2017 09:54:31 Titel: |
Der Neustart war etwas merkwürdig.
Die 20-30min Wartezeit und die LS dazwischen sind glaub ich zeittechnisch untergegangen und der Neustart war in einer zufälligen Reihenfolge. | _________________ mfg
Martin |
Nach oben |
Verfasst am: 10.10.2017 10:33:18 Titel: |
angelone hat folgendes geschrieben: | Der Neustart war etwas merkwürdig.
Stimmt - Als es plötzlich wieder weiter ging hatte ich noch ein Brötchen im Gesicht und bis wir los konnten, haben uns 20 Teilnehmer "Überholt" - Start war dann irgendwie "fliegend"...
Vielleicht kann der Flutscher was dazu sagen? | |
Nach oben |
