Autor |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Bad Lippspringe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2439 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Daihatsu Feroza bj.'90 2. Nissan King cab MD21 bj.'90 3. MB 209D Womo |
Verfasst am: 06.10.2017 16:04:48 Titel: F300 Getriebe revidieren |
Hallo zusammen,
Ich war bisher mehr bei Nissan unterwegs, weil der Feroza kein Gelände zu sehen bekommt.
Bin der Jaques, 22 Jahr und fahr meinen 90er Feroza seit etwas mehr als ein Jahr im Alltag.
Zum Ende der Saison kommt er wieder in den Winterschlaf und da wollte ich die Gelegenheit nutzen um mein Getriebe mal zu revidieren, da der 5 Gang anfängt zu Summen.
Von Nissan kenne ich die Seite nissan4u.com, auf welcher es alle Bauteile mit Explosionszeichnungen und teilenummer gibt. Existiert so etwas auch für meinen Kleinen und wo würdet ihr Teile wie synchronringe beziehen??
Bin dankbar für jeden Tipp
| _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 06.10.2017 16:59:27 Titel: |
ich müsste noch ein komplettes Getriebe hier liegen haben wenn du keine Teile bekommen solltest.... | _________________ Gruss
Gilles |
Nach oben |
Verfasst am: 13.10.2017 09:34:46 Titel: |
Danke schonmal für das Angebot
Ich möchte aber erstmal versuchen meins zu retten.
Gestern ist nach einer etwas längeren Fahrt ein Kühlwasserleck aufgetreten am hinteren Ende des Zylindrkopfes, quasi direkt über dem Getriebflansch. Es ist aber nicht ganz ersichtlich wo genau das Wasser austritt. Dort sitzt ein Temperaturfühler, was genau kann die Undichtigkeit hervorgerufen haben? Schlauch, Gehäuse oder ähnliches, was schon öfter bei anderen vorgekommen ist? Möchte nicht grundlos alles zerlegen, zumal ich den Wagen derzeit noch täglich brauche | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Nach oben |
Verfasst am: 14.10.2017 09:51:10 Titel: |
Okay es war ein ca. 7 cm langer Schlauch, der spröde war- warum auch immer man keinen gewebeschlauch für Kühlwasser genommen hat | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Nach oben |
Verfasst am: 16.03.2018 16:40:08 Titel: |
Ich habe letzte Woche mal angefangen das Getriebe zu zerlegen. Ausbau hat nur ca eine 3/4 Stunde gedauert und nach einer Hand voll Schrauben war das VTG schon vom Getriebe getrennt. Der Deckel mit der Schaltkulisse war auch schnell entfernt, allerdings blieb der AHA-Effekt für das Summen des 5. Ganges leider aus.
Bisher nur die Vermutung, dass das Lager, welches die Hauptwelle in der Untersetzungswelle lagert, verschlissen war. Synchronringe, Schaltgabeln, Zahnflanken usw usw. sieht alles noch sehr gut aus und zeigen wenig bis keinen Verschleiß.
Heute war ich beim Teilehändler meines Vertrauens und logischerweise wies er darauf hin, dass er mir die Lager (Industriebereich) nur unter Vorbehalt verkaufen würde, da sie nicht speziell für KFZ Getriebe ausgelegt sind.
Falls Interesse besteht kann ich Fotos vom Zusammenbau hochladen, und eine kleine Anleitung daraus machen.
Zum Thema Getriebeöle.. 75w80 GL3 stehen in der Betriebsanleitung. Nur wundert es mich, dass sowohl das Getriebe als auch das VTG das gleiche Öl bekommen und zusammen mit 1,7 Litern auskommen sollen,
wobei es ja eigentlich zwei getrennte Systeme sind, die sogar mit einem Wellendichtring voneinander getrennt sind. Weiß da jemand genaueres? | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Nach oben |
Verfasst am: 16.03.2018 20:31:31 Titel: |
Hallo. Bilder und Anleitungen sind sehr gerne gesehen | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
