Wohnkabinen/Dachzelte/Wohnwagen/Zelte
Zeigt her, Eure Behausungen!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  Weiter =>
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 22.07.2017 07:22:52    Titel:
OpenAirFan hat folgendes geschrieben:
Hallo Albatros,
müssten so innen 250 x 120 x 150 L X B X H sein, genaues wenn der Hänger wieder da ist. Mir war wichtig, dass der Hänger nicht höher kommt als das zugfahrzeug (198 cm), es macht ja keinen Sinn, wenn ich vorn noch unter einem Hindernis durchkommen und hinten hängen bleibe. Ausserdem passt der Hänger noch in meine Garage und ist damit auf Dauer geschützt. Die Breite sollte so sein, dass ich beim Rangieren mit den normalen Spiegeln uneingeschränkte Sicht nach hinten habe. Spur habe ich schon erwähnt, wie beim zugfahrzeug, ebenso die Räder. Unter Berücksichtigung der hohen Bodenfreiheit kam dann die nutzbare Raumhöhe heraus. Auf dem Bett kann man noch gut sitzen und außen, bei herausgelassener Markise unter dieser stehen, da diese etwa 2 m hoch ist. Die Markise hat auch noch Seitenwände, die man befestigen kann, damit gibt es zur Not ein Vorzelt von 2 x 2,5 m in das man ein Feldbett stellen könnte. Aber primär ist das ein Einmann Anhänger, für die "kleinen Fluchten" und die Jagd.
Gerhard
Du hast das gleiche "Lastenheft" wie ich: Gleiche Breite, Höhe, Spurweite, Reifen und Felgen mit gleicher ET wie das zugfahrzeug. Sitzhöhe ohne den Kopf neigen zu müssen Smile
...und falls du noch über ein Feldbett nachdenkst..
Albatross
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 22.07.2017 13:35:33    Titel:
Wurdest Du ausquartiert?
Schönen Gruß
René
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.07.2017 14:21:14    Titel:
... hat ja fast Stehhöhe Teil rotfl
Spaß beiseite... ist der Zeltaufsatz separat? Hersteller? Kenne bislang nur diese Moskitonetze in der Art für übers Feldbett...
Danke und Gruß
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 07:46:39    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Danke und Gruß
Björn
gibt es auch für 2 Personen...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xfeldbett+zelt.TRS0&_nkw=feldbett+ze... [Link automatisch gekürzt]
ich finde das Ding gut, ist nie nass von unten.
Albatross
OpenAirFan
1. G500
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 09:55:56    Titel:
Danke Albatross,
ein Feldbett habe ich noch ein normales, da die Markise ja zum geschlossenen Vorzelt werden kann. In erster Linie ist das dann aber der Platz für die Hunde. Eine Markise erlaubt auch bei Regen noch eine vernünftige Nutzung, die Küche ist ja auch in der Regel draußen. Aktuell werden auch noch vier Bergeösen vorn und hinten am Rahmen montiert, damit ich notfalls den Hänger mit der Winde bergen kann. In drei Wochen sollte ich ihn wieder haben
Grüsse
Gerhard
OpenAirFan
1. G500
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 10:01:47    Titel:
Danke Albatross,
Grüsse
Gerhard
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 14:59:36    Titel: Tent Trailer
[img:230462d848]http://up.picr.de/29996921xv.jpg[/img
[img]http://up.picr.de/29996933gs.jpg[/img:230462d848]
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 22:51:56    Titel:
Zwei Bilder gehen nicht auf.
Um 20:30 noch Strom von der Sonne zapfen zu wollen, erscheint mir sehr ambitioniert.
Wie lang ist der Anhänger?
Wie hoch die Deichsellast?
Gewicht?
Etwas mehr Input bitte. Winke Winke
Tschüß
Kurt
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 18:24:47    Titel: Tent Trailer
Solaranlage blieb über Nacht montiert.
Leer ca.1300KG wo bei ja alles schon drin ist bis auf frisch Wasser +ca. 200l
Zuladung ca.500Kg
Deichsel last variiert so um 100Kg
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 18:29:06    Titel: Tent Trailer
l=5660
B=2040
H1=1440
H2=ca 2800 Firsthöhe
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
5. furchtbar viele Anhänger
6. und viel zu viel Blödsinn...
BeitragVerfasst am: 31.01.2018 17:42:18    Titel:
Hab da mal was gebaut.....die letzten 2 Jahre....
GR_uß Gimli
Joe_0815
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Geländewagen
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:03:02    Titel: Haben uns auch ein Schalfdach angeschafft, aber...
Haben uns auch ein Schlafdach einbauen lassen. Leider hat sich herausgestellt, dass der Hersteller und Einbauer es trotz Nachbesserungen nicht schafft, dass Schlafdach regenfest zu bekommen. An dem vorderen unteren Bereich ist die Zeltplane nicht komplett durchgängig; es sind links und rechts neben den Winkeln (s. Innenraumbild) zwei Ausschnitte vorhanden, durch die bei starkem Regen und Wind Wasser in die Schlafstelle rein gedrückt wird. Warum diese Öffnungen dort sein müssen, hat der Hersteller bis heute nicht beantwortet; ebenso unserer Aufforderung, diese zwei Löcher durch Aufnäher; aufgeklebter Plane o. ä. verschwinden zu lassen.
Da dieses Abdichten leider nur mit abgenommener Dachschale erfolgen kann, wir dazu aber keine Möglichkeit haben, werden wir wohl oder übel damit leben müssen weil wir in einer weiteren Nachbesserung des Herstellers kein Vertrauen mehr haben.
Somit ist leider dieses doch sehr teure Schlafdach lediglich für schönes Wetter geeignet und nicht für z. B. Island, Skandinavien etc.
Joe_0815
https://web.facebook.com/FirstLakeBaikalCircleByCar/?ref=bookmarks
www.baikalsee.website
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 10:02:05    Titel: Re: Haben uns auch ein Schalfdach angeschafft, aber...
Joe_0815 hat folgendes geschrieben:
Kannst du davon mal Detailbilder machen?
Kann man die Stelle von außen sehen?
www.x-offroad.de
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 18:53:48    Titel:
Wie ist den der Stoff am Dach und Karosse befestigt ????
Bilder ?
Hersteller `? Gern auch per PM,
Gruß vanguard
aekwi
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Pinzgauer 712K 6x6
2. Pinzgauer 712K 6x6 THW
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 14:32:41    Titel:
Servus,
gerade bin ich am Ausbau meines Pinzgauers.
Da noch nichts final ist freue ich mich natürlich über Ideen von erfahrenen Campern und Offroadern. ;)
Es handelt sich um einen 712er mit Sanitätsshelter.
Des Ausbau ist bereits raus...
Und ein Gestell drin.
Viele Grüße aus München
Simon
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  Weiter =>
Seite 53 von 54 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
