Autor |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1178 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.03.2021 20:20:44 Titel: Patrol Ausbau mit Multiplex |
ich bin eben dabei meinen mit Multiplexplatten auszubauen. Ein etwas 35 cam hoher doppelter Boden, mit vier Türen ist das zentrale "Möbelstück". Hier mal ein paar Bilder für interessierte:
Die Bodenplatte ist aus 21mm und die Box aus 18mm Multiplex.
Zwischen der Box und den Vordersitzen werden der Länge nach mein Kühlschrank, eine Alubox mit Werkzeugen und Krimskrams und eine Küchenbox stehen.
Um wirklich alles zu verstauen möchte ich nun auf der linken Seite der oben gezeigten Box ein kleines Schränkchen (85 x 55 x 35) mit vier Türen/Fächern bauen. Obwohl ich Flightcases sehr cool finde, traue ich mich mangels Erfahrung nicht ran und stelle mir eine Konstruktion vor wie die gezeigte Box (mit Winkeln innen).
Nachdem ich ja schon einiges an Gewicht verballert habe, bin ich mir nicht ganz sicher welche Materialstärke ich nehmen soll. Ich möchte keine schweren Dinge lagern. Was ratet Ihr mir hinsichtlich der Materialstärke?
Danke für Eure Tips und ein schönes Wochenende.
Thomas | |
Nach oben |
Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 19.03.2021 23:46:52 Titel: |
21mm für den Boden und 18mm für die Möbel sind schon echt heftig, ich würde sagen etwas overdressed...
Meine bisherigen Flightcase-Möbel habe ich aus 6mm und 9mm-Flightcase-Holz gebaut (foliertes Multiplex).
Mein aktueller Ausbau ist aus furniertem 12mm-Multiplex in versteckter Flightcase-Bauweise. Das heißt die Aluprofile
sitzen innen versteckt und man sieht in den Möbelfronten nur die durchaus hübschen Großkopfniete.
Diese 12mm sind das Maximum dessen, was Du brauchst. Ist natürlich auch abhängig von den Beschlägen, die Du
verwenden willst, die gibt es immer nur für bestimmte Stärken, wenn Du Dich im Womo-/Jacht- oder Flightcasebereich
bedienen willst.
Auch die Wahl des Holzes spielt eine Rolle, Birke oder Pappel sind recht leicht, übliche Siebdruckplatten sind deutlich
schwerer und oft aus Tropenholz.
Nach oben |
Verfasst am: 25.03.2021 10:44:31 Titel: |
Dank Dir Stefan. Ich weiss, dass die Materialstärke üppig ist. Hab Pappel-Multiplex verwendet. Wird diese Woche fertig und ich freu mich riesig auf den ersten Trip!
Viele Grüße
Thomas | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200 |
Verfasst am: 25.03.2021 11:12:46 Titel: |
Elcano hat folgendes geschrieben: | Dank Dir Stefan. Ich weiss, dass die Materialstärke üppig ist. Hab Pappel-Multiplex verwendet. Wird diese Woche fertig und ich freu mich riesig auf den ersten Trip!
Viele Grüße
Thomas |
Viel Spass damit!
Ich beneide alle die sowas selber zaubern können
Bin leider da völlig talentfrei - und bin so immer auf andere angewiesen..
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 25.03.2021 23:50:02 Titel: |
Schön gemacht, sieht schick aus. – Waren das beschichtete Platten oder hast Du die lackiert?
Etwas misstrauisch bin ich ehrlich gesagt gegenüber nur geschraubten Verbindungen. Ich habe (u.a. bei diversen Bus-Ausbauten in den letzten paar Jahrzenten) die Erfahrung gemacht, dass sich speziell Schrauben, die nur ins Holz gedreht werden, mit der Zeit einfach lockern, wenn man nicht nur Feinasphalt befährt – auch die dicken Möbelbauschrauben; speziell, wenn damit Materialien unterschiedlicher Härte (z.b.: Holzplatten und Metallwinkel) miteinander verbunden werden. Ich klebe lieber (elastischer PU-Kleber; wie schon mal irgendwo erwähnt, bin ich ein großer Freund von Würth klebt&dichtet) und mache zusätzlich ein paar "Angstschrauben" rein, die ebenfalls eingeklebt werden. – Ist vielleicht übertriebene Vorsicht (und zusätzliche Arbeit, vor allem eine ziemliche Sauerei, die aus der Klebefuge austretenden Kleberreste halbwegs sauber ab zu bekommen); aber mir ist wohler so.
Wie sind die Fächer im doppelten Boden zugänglich: nur von hinten? Oder kann man auch den Deckel aufklappen? – Machst Du da Auszüge rein oder einzelne Staukisten?
Na, dann viel Spaß bei der ersten Tour (wann auch immer die möglich sein wird ... ) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 26.03.2021 11:00:33 Titel: Re: Patrol Ausbau mit Multiplex |
Elcano hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Thomas |
Für die Box am besten Multiplex mit 6 mm Stärke, denn schon dein ansonsten sehr schöner Ausbau ist massiv überdimensioniert und damit unnötigerweise viel zu schwer.
Als Verbesserungsvorschlag dies:
Da du ja offensichtlich auf dem Ausbau schlafen willst und unter dem Ausbau die Luftheizung hast, würde ich zur besseren Wärmeverteilung mehrere (so viele wie möglich) Langlöcher (Breite mind. 5 cm) quer zur Schlafrichtung in das obere Brett sägen, jeweils rechts und links vom Mittelsteg. So nach dem Prinzip des Lattenrosts. Bringt gleichzeitig eine Hinterlüftung der Matratzen, die jetzt ja überhaupt nicht gegeben ist (und so zu einer feuchten Matratzenunterseite führt). | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
