Autor |
Mit dabei seit Mitte 2021 Wohnort: 73430 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1011 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.08.2021 15:21:07 Titel: Befestigungen für Rohrrahmen |
Hallo zusammen,
Ich habe ein ATV und nutze dieses hauptsächlich zum Arbeiten im Wald und auf dem Feld. Das klappt im grunde auch recht gut. Um nicht alles ständig alles Werkzeug und Ausrüstung mit Spannguten zu befestigen, will ich etwas "bessere" Lösungen erarbeiten.
Ich habe hinten (Heckseits) einen Rohrrahmen, auf dem ich nun beispielsweise Euroboxen oder Mörtelwannen befestigen möchte. Da ich die Wannen und Kisten ständig wechseln muss, ist ein dauerhaftes Festschrauben nicht die Lösung.
Ein festzurren mit Spanngurten ist meines Erachtens auch keine praktikable Lösung, da die Kisten dann trotzdem keinen wirklichen Formschluss haben und die gurte beim Arbeiten stören.
Ich dachte eher schon an irgendwelche Schienen, die ich auf dem Rohrrahmen festmache und darauf dann die Kisten modular befestigen kann, habe aber nichts passendes gefunden.
Wisst ihr mir eine Möglichkeit, wie ich generell Dinge modular auf einem Rohrrahmen befestigen kann?
Vielen dank für eure Hilfe und schöne Grüße! | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 16.08.2021 17:27:19 Titel: |
Stell' doch mal ein Foto rein, dann kann man sich unter dem Rohrrahmen etwas vorstellen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 16.08.2021 18:52:37 Titel: |
Nach oben |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 17.08.2021 07:51:21 Titel: |
Willst du immer gleichgroße Sachen befestigen? Euroboxen wären ja schon geschickt, zwei kleine oder eine große an die gleiche Stelle.
Sinnvoll wäre wohl eine umlaufende Reling aus Rohr auf den Träger aufzusetzen, vielleicht 10cm höher.
Gleich so, dass die innen ein Euroboxen-kompatibles Maß hat, an den vorhandenen Träger dran. Einen Spanngurt wirst du trotzdem brauchen, aber damit wären schon mal 5 von 6 möglichen Richtungen durch Formschluss begrenzt.
Kannst Du selbst bauen, welche Möglichkeiten hast du oder suchst du eine Kauflösung?
Zitat: | Ich dachte eher schon an irgendwelche Schienen, die ich auf dem Rohrrahmen festmache |
Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn du immer die gleichen Euroboxen (also gleicher Hersteller) verwendest. Die haben ja unten einen Absatz, an dem eine Schiene eingreifen könnte - aber der ist bei einer Box von Obi anders als bei einer von Auer und die wieder anders als bei Alutec... | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 17.08.2021 08:06:09 Titel: |
Kann man da nicht das LinQ-System nachrüsten? Da gibt es einiges - Schwerlastträger, Reling 10 und 15cm, große Stauboxen (sogar mit Lautsprechern!) usw. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 17.08.2021 22:01:43 Titel: |
Das mit der Reling ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Ich hab mir heute im Netz ein paar Relingverbinder angesehen (aus dem Bootsbaubereich). Die sind vermutlich ein guter Ansatz. Ich hab mir auch überlegt einen Relingrahmen zusammenzuschweißen. Die verbinder sind aber die schnellere und günstigere Lösung wenn man Oberflächenschutz berücksichtigt.
Danke schön mal für die Anregungen! | |
Nach oben |
