Autor |
Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: 29399 Status: Verschollen
Verfasst am: 29.12.2021 13:04:45 Titel: Welches LT 85 Getriebe für den Turbo Diesel? |
Ich suche die Kennzahlen oder Bezeichnungen für die verschiedenen Getriebe für meinen
Santana PS 10 2,8 L Turbo Diesel Common Rail Pickup
Das derzeitige Getriebe ist total hin. Meine Vermutung ist, das da vom Vorbesitzer ein nicht passendes Getriebe verbaut worden ist.
Nun suche ich die Bezeichnung für das passende Getriebe. Im Austausch bekäme ich ja wieder das offensichtlich nicht zum Motor gehörige LT 85 Getriebe.
Hoffnungsvoll Marga | |
Nach oben |
Urgestein
Verfasst am: 29.12.2021 17:06:31 Titel: |
das getriebe sollte schon das LT85 für den PS10 sein !
was soll denn deiner meinung nach sonst drinn sein...........? | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Nach oben |
Verfasst am: 30.12.2021 09:21:57 Titel: |
Da gibt es offenbar verschiedene Ausführungen. Nummer mit 022 und 023 (?) oder ähnlich.
wo kann ich die finden? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 01.01.2022 13:40:06 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2022 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.01.2022 16:53:41 Titel: |
guten tag, hallo zusammen ich beabsichtige einen santana anibal w20w, baujahr 2005, hubraum 2800ccm, 92kw, Fahrgestellnummer vsfpsw20v00101433, motor 8140.43, zu kaufen, leider ist bei dem oben besagten fahrzeug der schalthebel für den allrad/untersetzung ausgebaut, warum auch immer, der verkäufer sei immer so gefahren. Ich kann auch den allrad nicht testen siehe foto, da ich nicht weiß welche schaltklaue ich verschieben muss, bzw ob ich überhaupt teile bekomme oder ein ganzes getriebe oder von welchen anderen fahrzeugen teile ident sein könnten, auf jeden fall für jede info. danke im voraus. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 88356 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. suzuki viagra 2. Santana PS 10 3. Yamaha tdm 850 4. Yamaha dragstar 5. Suzuki jimny |
Verfasst am: 28.01.2022 20:24:26 Titel: Scheinwerferhöhenverstellung |
Hallo zusammen,falls ihr einen Stellmotor für die Scheinwerferhöhenverstellung braucht:Zafira A, Vectra B, Agila A passt ohne bastelei!Gruß andy | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Steyr Puch Pinzgauer |
Verfasst am: 09.07.2022 11:01:17 Titel: Spannrolle Führungsrolle Keilrippenriemen |
Werte Forum!
Ich bin auf der verzweifelten Suche nach der Spannrolle für den Keilrippenriemen (Santana PS-10, BJ 2005). Siehe Foto.
Hat jemand eine Teilenummer für mich? Auf meiner Rolle ist keine Bezeichnung mehr lesbar. Und Google will nichts ausspucken!
Die Abmessungen:
DM: 60mm
Breite: 26mm
Bohrung: 8mm
DANKE,
Walter | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.07.2022 18:02:39 Titel: |
Bei Autodoc
Spannrolle, Keilrippenriemen Art.Nr. FT44630 | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.07.2022 18:42:23 Titel: DANKE |
Ausgezeichnet
Genau was ich gesucht habe
DANKE | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.08.2022 09:51:34 Titel: Ersatzteile für Santana PS10 Anibal |
Wir haben einen umsichtigen Werkstattmeister gefunden, der Originalteile für den Santana PS10 direkt aus Spanien beschaffen kann. Mit dem neuen (!) original Getriebe LT85 verstärkt läuft unser Santana PS10 Pickup wieder prima. Hier der Kontakt:
https://www.autowerkstatt-ummern.de/
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2022 Wohnort: 76228 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.12.2022 18:18:19 Titel: |
Hallo zusammen,
ich suche für einen Santana PS10 Pick Up ein Radlager.
Ich habe hier schon einiges durchgelesen allerdings nichts gefunden. Kann mir jemand der Profis hier evtl. Weiterhelfen ?
Vielen Dank | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 11.12.2022 16:21:39 Titel: |
Radlager: RTC3426 & RTC 3416, Wellendichtring: RTC 3510
Passcheiben für Vordere Achstummel passen auch vom LR: z.B. FRC6785 für 0,9mm | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Hude Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif |
Verfasst am: 16.02.2023 16:09:16 Titel: Bremsscheiben und Federaufnahmen - keine IVECO mehr verfügba |
Jaja, wenn man sich Exoten zulegt, ahnt man ja, dass es manchmal etwas Gespür braucht, um Teile zu finden.
Dass Aber Bremsscheiben bei IVECO nicht verfügbar sind, hat mich dann doch überrascht. Gibt es andere Anbieter?
die vom LR haben anscheinend eine andere Aufnahme...
Die Scheiben sind doch eigentlich verbrauchsmaterial, was nicht soooo schwer zu bekommen sein sollte, oder?
Ähnliches Problem mit den Federaufnahmen vorne.
Sind deutlich ausgeschlagen, und müssen neu.
Und, aller guten Dinge sind drei:
Die Antriebswelle für den vorne. Gibt es die als E-Teil? Stammt von Santana... Aber von IVECO auch nicht lieferbar (meine Aufnahme ist ausgeschlagen, Allrad geht damit nicht wirklich mehr)
Hat da jemand Quellen?
Danke sagt der Dachs...
(Yvonne und Sven) | _________________ Anchors Aweigh |
Nach oben |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 16.02.2023 16:37:22 Titel: Re: Bremsscheiben und Federaufnahmen - keine IVECO mehr verf |
der_Dachs hat folgendes geschrieben: |
Kardanwellen kann man sich auch ganz brauchbar von einem Gelenkwellenservice anfertigen lassen (habe mit Junglas Köln ganz guter Erfahrungen) - die können nach Skizze oder nach Muster (alte Welle hinschicken) entweder regenerieren oder neufertigen. Neue Welle kostet im mittleren dreistelligen Eurobereich. | |
Nach oben |
