Die Autoindustrie in Deutschland.....wo geht die Reise hin ??
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
BeitragVerfasst am: 11.03.2023 13:08:14    Titel:
Wasserstoff lässt sich heute dank verbesserter Tanks problemlos speichern.
Auch in Stahlflaschen, die innen eine Beschichtung bekommen.
Im Auto hat man Tanks aus Verbundstoffen.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 11.03.2023 21:37:04    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Warum ist es überhaupt relevant, WER etwas veröffentlicht? Sollte nicht der Inhalt der Veröffentlichung entscheidend sein?
Nein, alles was rechts von links außen ist, ist berechtigter Weise aus dem Diskurs auszuschließen und muss bzw. sollte gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden. Das gilt auch für Fakten, da rechte Fakten immer nur den Falschen nützen, schon deswegen falsch, jedenfalls aber nicht erörterungsfähig sind und überhaupt nur die richtigen Fakten zur Kenntnis genommen werden sollten. Vertrau mir Hast du das jetzt verstanden oooder soll ich's dir nochmal erklär'n? Ich muss weg
Du bist ja bloß sauer, weil sich bei dir ein Motor nach dem anderen selbst abschaltet.
Du bist für diese Tendenz ein Vorreiter.
Deshalb sind sämtliche Kommentare bezüglich über KFZ Abschaltungen von dir als voreingenommen zu betrachten.
Vertrau mir Ich muss weg
Twincam 24 Valve
SAS
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 11.03.2023 22:50:55    Titel:
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.03.2023 13:18:11    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Obskur Sehr traurig Ätsch
Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell ...
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 110 TD4
3. 90 TD5
4. Willys
5. 90 TDi
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 09:06:50    Titel:
mal ein kleiner Denkanstoß für die ganzen H2 Fantasten
https://youtube.com/watch?v=PkbjkXTBsyw&si=EnSIkaIECMiOmarE&t=546
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. 13er Navara 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 17:20:38    Titel:
Wasserstoff wird bestimmt das ganz grosse Ding ( Sehr aufwenidig und teuer) nachdem es den leuten zu doof wurde ihre Autos auf Autogas umzurüsten und zu fahren. Was ja eine ganz simple und zudem sehr günstige Lösung war.
Wasserstoff mit 1000bar ins Auto Tanken, warum nicht gleich 2000bar ? rotfl
https://up.picr.de/45549779vp.jpeg
Kini
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 18:15:19    Titel:
Aktuelle Bevorratung von H2 im Fahrzeug ist ähnlich konzipiert wie die von Erdgas: Druckbehälter mit ~200 bar Druck.
Die Frage ist, ob es nicht ne bessere Möglicghkeit als Druckbehälter gibt.
Stichwort LOHC oder Powerpaste.
Die benötigte Menge Wasserstoff für eine weltweite Energieversorgung ist weniger eine Frage der technischen Möglichkeit, als des politischen Willens.
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Seite 6 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
102637 Angriffe abgewehrt
