Autor |
Mit dabei seit Mitte 2023 Wohnort: Öhling Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 337 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy Tahoe 5,7 |
Verfasst am: 21.06.2023 11:12:27 Titel: Winde anschließen ? |
Hi Leute, nach nun sehr vielen Stunden der Suche drehe ich bald durch.
Ich habe eine "Winch Industry Raw Force 1" und die will einfach nciht laufen.
Angeschlossen laut Schaltplan:
- Ausziehen des Seiles funktioniert
- Einziehen des Seiles funktioniert NICHT
* es klackert lediglich
* Die scheint massiv Leistung aus der Batterie zu ziehen da die -Leitung (50 mm2) sich nur so windet.
Gibt es irgend jemanden der da eventuell weiter helfen kann ?.
Angeschlossen aktuell laut Bilder.
[/img] | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 21.06.2023 12:06:55 Titel: |
Beim Einziehen schaltet das wohl einen Kurzschluß.
Zeichne doch mal einen Schaltplan auf den Fotos kann ich den Fehler nicht sehen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.06.2023 12:21:54 Titel: |
Hallo, lief die irgendwann mal?
Ich hatte sowas auch schon mal.
Neues (Albright) und alles war gut. | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
Verfasst am: 21.06.2023 12:49:15 Titel: |
nein, die hat bisher noch nie das Seil eingezogen.
hier der Schaltplan laut dem sie eigentlich auch angeschlossen ist.
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sindelfingen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 21.06.2023 13:45:41 Titel: |
Hast mal Spannungen gemessen auf der Ausgangsseite des ? ....auch mal mt abgeklemmter ?
Entweder oder Motor der defekt. Hatte gerade so einen ähnlichen Fehler bei einem Fabrikneuen Anlasser. | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 21.06.2023 13:51:50 Titel: |
Kann das sein, dass die beiden "dicken" Schwarzen Kabel vertauscht sind? Ich erkenn das leider anhand der Minifotos nicht. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 21.06.2023 16:01:22 Titel: |
jepp - die beiden schwarzen an der . Minus von der Batterie soll unten in die Mitte.
So zumindest nach Schaubild | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 21.06.2023 16:13:42 Titel: |
Hab die selbe 2 mal, bei der ersten war das selbe, nicht iO, hab auch gesucht und ging erst von Anschlussfehler aus. Dann umgehend ein neues nachgeliefert bekommen, seit dem laufen die. | _________________
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 21.06.2023 17:58:45 Titel: |
XJDennis hat folgendes geschrieben: | Hab die selbe 2 mal, bei der ersten war das selbe, nicht iO, hab auch gesucht und ging erst von Anschlussfehler aus. Dann umgehend ein neues nachgeliefert bekommen, seit dem laufen die. |
Was für ein Glück, daß die vermutlich nur eine 66% Ausschußquote haben. Ist ja auch Schutzkleinspannung und Leistungen auf Modelleisenbahnniveau. Kabelbrand mit 700A gehört anscheinend zum guten Ton bei NoName-Winden.</Ironie> | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 22.06.2023 10:57:55 Titel: |
BJ Axel hat folgendes geschrieben: | XJDennis hat folgendes geschrieben: | Hab die selbe 2 mal, bei der ersten war das selbe, nicht iO, hab auch gesucht und ging erst von Anschlussfehler aus. Dann umgehend ein neues nachgeliefert bekommen, seit dem laufen die. |
Was für ein Glück, daß die vermutlich nur eine 66% Ausschußquote haben. Ist ja auch Schutzkleinspannung und Leistungen auf Modelleisenbahnniveau. Kabelbrand mit 700A gehört anscheinend zum guten Ton bei NoName-Winden.</Ironie> | i
Dann sag mir mal welche nicht aus China kommt, oder welche unter 1000E super tolle und Zubehör mit geliefert bekommt. Also ich kenn keine, die Winden an sich sind gut für das Geld, fürs selbe zahlst bei anderen einige 100Schleifen mehr. | _________________
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.06.2023 11:11:18 Titel: |
XJDennis hat folgendes geschrieben: | Dann sag mir mal welche nicht aus China kommt, oder welche unter 1000E super tolle und Zubehör mit geliefert bekommt. Also ich kenn keine, die Winden an sich sind gut für das Geld, fürs selbe zahlst bei anderen einige 100Schleifen mehr. |
Die Qualität ist das Thema, nicht die Herkunft.
Eine gute QM/QS, die schon beim Design und Grundmaterial beginnt, schafft es auch in China hochwertiges herzustellen.
Allerdings ist Material, Bearbeitung plus QM/QS eben nicht umsonst.
Unsere Kunden rufen nach 7 Jahren an, weil sie den Handsender der Funkfernbedienung überfahren haben und einen neuen brauchen. Oder einen neuen Satz Kohlebürsten weil "die wird viel gebraucht".
Dazwischen ist - Schweigen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Nach oben |
Verfasst am: 22.06.2023 11:19:43 Titel: |
Hallo, gute hat der Rudi Krümmel.
Albright ist hier das Maß der Dinge.
Www.kruemmeloffroad.de | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
Verfasst am: 22.06.2023 13:19:06 Titel: |
Ich verstehe sowiso nicht warum man die dicken Kabel direkt nach vorne führt ohne sie direkt an der Batterie (oder so) mit einem Trennschalter oder Schütz abzuschalten. Bei einem Unfall/Parkrempler ist das extrem gefährlich.
Wenn ich die benötige, kann ich doch kurz den Trennschalter oder schütz einschalten und alles funktioniert ohne Probleme "normal".
Man überlege nur mal wenn die Batterie bei einem Unfall hochgeht und man ist noch im Auto.... ...oder der gesamte Kabelbaum fängt plötzlich Feuer wegen einen kleinen Auffahrunfall... | |
Nach oben |
Verfasst am: 22.06.2023 13:46:51 Titel: |
Der Trennschalter ist Pflicht - zumindest mit außenliegendem Stecker der Kabelfernbedienung- sonst kommt man eines schönen Tages zu seinem Auto zurück und es hängt an einem Baum. | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.06.2023 15:18:52 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | Der Trennschalter ist Pflicht |
Eigentlich ein Trennrelais. Den Schalter erwischt man in der Hitze des Gefechtes nicht schnell genug.
Und deswegen haben wir auch eine Sicherheits-Windensteuerung entwickelt, der Schaltplan ist glaubich auch bei mir veröffentlicht.
Reflektiert auch Szenarien wie "Kabel zur Fernsteuerung reißt ab" etc.
Bei Funk ist allerdings eine spezielle Funkfernbedienung nötig, der Chinesenkram kann diesen Level an Sicherheit nicht...
Edit: http://www.power-trax.de/downloads/downloads.htm - weiter unten | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
