Dichtung an Katalysator gesucht
Pajero V20 V6 3,0 und 3,5l
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 291 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 09:02:10    Titel: Dichtung an Katalysator gesucht
Hallo zusammen,
hat schon jemand die Dichtung zwischen Hosenrohr und Kat getauscht?
Original gibt es da nix einzeln. Hau mich, ich bin der Frühling
Dort muss die Ditung bzw. der Dichtring rein
Die Reste der vorhandenen Dichtung lassen auf sowas schließen:
Doch irgendwie passt der Winkel nicht.
Liebe Grüße Robert
melunkai
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 09:32:55    Titel:
Welcher Jahrgang und welcher Motor hat dein Auto genau?
Ich montiere die normalerweise mit Auspuffpaste, wenn ich keine neuen Dichtungen habe.
Btw. es könnte auch sein, dass da nie eine Dichtung war. Es gibt einige Verschraubungen wo einfach nur über die konische Fläche abgedichtet wird.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 09:57:41    Titel:
Das Hosenrohr und der Kat sind von einem 6G72 12V.
Ez 08/2000 JMBARV230XJ000180
Dort war original eine Dichtung.
Ohne würde es nie dicht sein.
Liebe Grüße Robert
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 10:09:20    Titel:
Servus,
paßt die Flachdichtung Nr. 5 MB687002 (nach Kat) nicht auch vorne?
Ich habe bei meinem Oxikat am Diesel zwei Flachdichtungen MB687002 verbaut:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=15&area=M60&cat=C603B0A6D&mdl=K74T&clf=GJENXFL6&cfg_id=1&blk_id=510
OffRoad-Ranger
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 10:38:12    Titel:
Hallo, das passt nicht.
Zwischen Kat und Hosenrohr ist die Verbindung flexibel.
Daher ist natürlicher Verschleiß auf der Dichtung bzw. des Dichtungsring.
Liebe Grüße Robert
melunkai
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 13:44:30    Titel:
Ich habe leider auch nur Flachdichtungen gefunden. Welchen Rohrdurchmesser hast du?
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 13:52:46    Titel:
Servus,
probier mal als Suchbegriff:
Drahtgewebedichtring
Die gibt's in unterschiedlichen Größen
OffRoad-Ranger
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero 3500
BeitragVerfasst am: 07.08.2023 16:36:36    Titel:
Ich hab an der Stelle eine Universaldichtung drin. 100% dicht ist es aber nicht.
Deshalb werde ich dort auf ein Flexrohr umbauen. Ja
Grüße, Justin
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.08.2023 08:05:10    Titel:
hier mal ein paar Bilder vom IST Zustand.
Gestern war ich noch bei einem Teile Laden.
Dort konnte mir keiner weiterhelfen.
Der Tip mit "Drahtgewebedichtring" von OffRoadRanger half mir aber heute weiter. Knuddel
Über Ebay habe ich einen Verkäufer gefunden, der hat sowas in den verschiedensten Abmessungen.
Eine Dichtung könnte passen
Liebe Grüße Robert
melunkai
BeitragVerfasst am: 08.08.2023 09:02:51    Titel:
Falls du keinen findest, nimm den Alten und mach auf beide Seiten Auspuff Dichtpaste drauf. Wurde bis jetzt immer dicht mit dem Pfusch.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.08.2023 19:24:03    Titel:
Hallo, die Dichtung aus dem Ebay Shop passte fast perfekt.
Ich musste sie nur ein wenig aufweiten.
Sehr zufrieden bin ich mit dem Ergebnis.
Die Suche hat sich gelohnt.
Liebe Grüße Robert
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.1  Sekunden
