Autor |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1280 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Geländewagen |
Verfasst am: 20.11.2020 09:10:14 Titel: Umbau von OM 603 auf OM606, Vierventiler |
Hallo in die Runde,
würde gerne unserem OM603 mit 83KW etwas mehr Leistung verpassen, aber keinen Turbo oder LLK einbauen. Da der Motor lt. Kompressionsprüfung etc. absolut top ist, würden wir gerne einen OM606-Vierventilkopf einbauen lassen.
Meine Frage an die Experten:
- hat jemand damit Erfahrung bzgl. Mehrleistung spürbar und Haltbarkeit, anfällig für Überhitzung, Reparaturen etc.?
- gibt es diese Vierventilköpfe noch neu oder werksüberholt bei Mercedes zu kaufen?
- was muss sonst am OM 603 Motor ( z. B. Einspritzpumpe, Luftansaugung, Auspuff u. ä.) geändert werden, bzw. welche Teile bräuchten wir noch?
- kann jemand uns eine gute Werkstatt ( Entfernung wäre zweitrangig) für diesen Umbau empfehlen
- kann jemand uns etwas über die Umbaukosten sagen?
mfg Joe | _________________ Joe_0815
https://web.facebook.com/FirstLakeBaikalCircleByCar/?ref=bookmarks
www.baikalsee.website |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.11.2020 18:44:13 Titel: |
Hallo Joe,
603 verkaufen, 606 einkaufen und einbauen lassen. Ist billiger, schneller und hat kaum Unwägbarkeiten. Sollte es noch werksneue Köpfe geben, kannst du dafür einen gebrauchten 606 bekommen.
Christoph | |
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2020 19:12:22 Titel: |
Pumpe vom 3,0 603 A nehmen , 6 Gang Sprinter Getriebe nehmen, Motorölkühler halb so gross wie Wasserkühler , dann läuft der eigentlich ganz zuverlässig mit Serienrädern. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 13.03.2022 19:39:50 Titel: |
hast du den umbau auf om606 gemacht, oder wie ist der stand hierzu?
ein aktueller stand würde mich mal interessieren.
viele grüße
mathias | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Nach oben |
Verfasst am: 30.10.2023 11:33:10 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 30.10.2023 19:01:42 Titel: |
Der Kopf passt nicht auf den Block; der M117 ist problemloser und braucht annähernd das gleiche. | |
Nach oben |
