Pajero Sport Bj.2002 K90
Dirk 1986
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 203 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 20:57:38    Titel:
Kein Wunder, ich habe mich vertippt.
Es ist eine 9 am Ende anstatt der 2.
MF
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 21:03:03    Titel:
Moin
In der ASA wird die Riemenscheibe MD374223 angegeben.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
MF
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 21:07:24    Titel:
Moin
Super.
Ja es gibt beide VIN's mit 2 am Ende und mit 9. Smile
Beide sind 2.5 L Diesel aber mit anderer Auststattung.
Es ist aber immer die benannte Riemenscheibe.
Gruß Mario
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 21:13:06    Titel:
Komisch, auf partsouq ist es die Nummer, die ich geschrieben habe. Ich werde gleich mal unter deiner Nummer nachschauen und auch die Wedis hier reinschreiben.
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 21:25:08    Titel:
Ich habe gerade mal nachgesehen, die Scheibe die du geschrieben hast ist nicht die Richtige. Deine ist die worüber die Lichtmaschine angetrieben wird. Ich brauche aber die aufgeflanschte für die Servopumpe und den Klimakompressor.
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 04.11.2023 21:36:45    Titel:
Wellendichtringe (Simmerringe) für den Mitsubishi Pajero Sport K94W, 2,5 Liter Diesel (4D56), 115 PS, Getriebe Typ V5MT1:
Verteilergetriebe Eingang: MR145502
Verteilergetriebe Ausgang zur Hinterachse: MD731708
Verteilergetriebe Ausgang zur Vorderachse: MD712012
Übersicht: https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=MMC202203&ssd=%24%2AKwG5jZys6d_39OLp5Mm8v-H11dLMvbK_vqyDsPj-zdrOwsTMnpmJz8_D2Nje38acm77U-v76y8DAzZ2Si7K-vb7Bur285ej59enN96n-r7XwhuKnqO6usbjw8aecu6n-r7ap0K-j8L-uqbCvzr26vsvn7PjKqKGu6OOvteDw4v6ot665vqC-4-zip6jkrrGovL3m8_G5vtK9urq4v-Lt87ver_H1_Ojnkqfi4qi3rsHHz7-cl_m_ur_Gu7q-uObl4qeo7q6xqM-54u-Evrq1zammr-Lw5uLAs7nbqaav7L7--qnNw8TNxrutrwAAAACatpSZ%24&vid=0&cid=2&uid=46709&q=JMBONK9402J003749
Differential Vorderachse Eingang: MB664285
Übersicht: https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=MMC202203&ssd=%24%2AKwF6Tl9vKhw0NyEqJwp_fCI2FhEPfnF8fW9Aczs9DhkNAQcPXVpKDAwAGxsdHAVfWH0XOT05CAMDDl5RSHF9fn0CeX5_Jis6NioONGo9bHYzRSFkay1tcnszMmRfeGo9bHVqE2xgM3xtanNsDX55fQgkLzsJa2JtKyBsdiMzIT1rdG16f2N9Iy8hZGsnbXJrf34nMDJ6fxF-enl9HV0tQn8dbDI2PyskUWQhIWt0bQIEDHxfVDp8eXwFeHl9eyUmIWRrLW1yawx6ISxHfXl2DmplbCEzJSEDcHoYamVsL309OWoOAAcOBXhubAAAAADlDGJW%24&vid=0&cid=2&uid=46727&q=JMBONK9402J003749
Differential Hinterachse Eingang: MB160949
Übersicht: https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=MMC202203&ssd=%24%2AKwHyxtfnopS8v6mir4L39Kq-npmH9vn09efI-7O1hpGFiY-H1dLChISIk5OVlI3X0PWfsbWxgIuLhtbZwPn19vWK8fb3rqOyvqKGvOK15P67zans46Xl-vO7uuzX8OK15P3im-Tou_Tl4vvkhfbx9YCsp7OB4-rlo6jk_qu7qbXj_OXy9uv2q6ep7OOv5frj9_auuLry9pn18vH1ldSlyfeV5Lq-t6Os2eypqeP85YqMhPTX3LL08fSN8PH1862uqezjpeX644TyqaTP9fH-huLt5Km7ramL-PKQ4u3kp_W1seKGiI-GjfDm5AAAAAAu8l7n%24&vid=0&cid=2&uid=46736&q=JMBONK9402J003749
MF
BeitragVerfasst am: 05.11.2023 07:59:11    Titel:
Moin
Danke
Dann sind es ja die selben Wendi's Nummern wie bei mir.
Ja, tut mir leid,
das bei dir diese Scheibe defekt ist hätte ich nicht erwartet und mich daher nicht mit deiner Nummer auseinander gesetzt.
MD360052 ist schon richtig.
Diese würdest du nicht kaufen?
https://www.mitsubishi-parts.at/ersatzteile/riemenscheibe-kurbelwelle-1-detail
EURO4x4Parts ist auch eine gute Adresse für Teile,
die können die wohl auch besorgen.
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=CPT1006/belt-v-pulley/oe=md360052
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 05.11.2023 08:23:35    Titel:
Dirk 1986 hat folgendes geschrieben:
Servus Dirk,
genau das meinte ich damit, daß am 4D56 zwei Riemenscheiben verbaut sind.
Was wird denn von deiner vorderen Scheibe angetrieben, Servo und Klima?
Noch ein Tip von mir wenn du schon am Rimentrieb am werkeln bist:
Mach die zweite LiMa-Riemenscheibe auch neu, diese ist zweiteilig mit Gummifüllung welche gerne mal reißen kann.
Diese hatte ich mir in OEM-Qualität von FE-BEST besorgt.
OffRoad-Ranger
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 05.11.2023 13:56:04    Titel:
Mir ist beim Abziehen ein Stück von der Flanke der Scheibe abgebrochen. Danke für den Tipp mit der anderen Scheibe.
Die links schaue ich mir an und werde berichten.
Viele Grüße
Dirk
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 05.11.2023 20:20:50    Titel:
Beide Riemenscheiben aus den Links passen. Eine werde ich kaufen davon.
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 05.11.2023 20:22:33    Titel:
@Mario, denkst du noch an den Link für das WHB?
Dafür wäre ich dir sehr dankbar.
MF
BeitragVerfasst am: 07.11.2023 06:14:26    Titel:
Moin
Schick ich dir per PN. Winke Winke
Gruß Mario
Dirk 1986
BeitragVerfasst am: 20.11.2023 08:11:13    Titel:
Hallo zusammen,
eine Frage zu den Radbolzen der Hinterachse. Bekommt man defekte Bolzen ausgebaut ohne die Achswelle auszubauen?
Ich muss zwei Stück austauschen und habe keine Lust die komplette Welle auszubauen.
Viele Grüße Dirk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.142  Sekunden
