Servopumpe macht Geräusche
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.10.2023 13:43:40    Titel:
Die ehemals grüne Flüssigkeit ist sehr dunkel gworden. Besteht die Gefahr, dass dadurch das fast neue Lenkgetriebe oder die Ersatzpumpe beschädigt wird?
Läuft die Soße nach Ausbau der Pumpe komplett ab oder kann/muss/soll ich das Lenkgetriebe irgendwie durchspülen?
Folgeschäden sind möglich, alles mehrfach gut spülen. Lass' die alte Flüssigkeit doch mal durch einen weißen Papierfilter laufen und schau was übrig bleibt.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 17.10.2023 18:10:28    Titel:
Was passiert, wenn Du eine kleine Menge 10W-40 Motoröl oder HLPD46 Hydrauliköl zugibst? Wenn das Verhalten besser wird, liegt es u.a. an der Viskosität, aber nicht ausschließlich, außer der letzte Ölwechsel war im Pleistozän.
Deshalb: wann war der letzte Ölwechsel der Servolenkung?
Erinnert mich etwas an Sägespäne im Diff bei Opel und Alfa
Twincam 24 Valve
Liebling
...und hat diesen Thread vor 249 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2023 12:40:24    Titel:
OK-danke, ich werde berichten.
Aktuell steht unter dem Auto eine Pfütze. Scheint Servoöl zu sein.
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.11.2023 13:22:50    Titel:
Pfütze war Servoöl.
Habe jetzt die "neue" Pumpe drin. Ist eine gebrauchte vom Verwerter mit der identischen Nummer. Hat auch alles gepasst.
Inkl. Schrauben abreißen, Werkzeug vom Nachbarn leihen und spülen des Lenkgetriebes waren es 9 Stunden.
Das alte Öl gefiltert. Keine Späne oder andere Teile gefunden. Flüssigkeit war nur eher braun anstatt grün.
Ausgebaute Pumpe unauffällig. Kein Klappern oder Wackeln und offensichtlich auch keine Undichtigkeiten. Das Servoöl unterm Auto war oben durch den Deckel im Ausgleichsbehälter gedrückt worden.
Neue Pumpe surrte wie die alte vor 3 Wochen - in den ersten Minuten. Bei der Probefahrt nach 100 Metern wieder die gleichen Geräusche wie mit der ausgebauten Pumpe.
Habe den Verdacht, dass der Fehler gar nicht bei der Pumpe liegt, sondern beim etwa 11 Monate alten Zubehör-Lenkgetriebe.
Kann man das irgendwie testen?
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 09:50:22    Titel:
Ruck-zuck ... schon 5 Wochen später isr das dritte Lenkgetriebe drin - und macht noch immer den gleichen Fehler. Argsssss Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Hatte doch die zweite Servopumpe die gleiche Macke wie die erste?
Die Pumpe fördert eine erhebliche Ölmenge durchs Lenkgetriebe. Sieht man daran, was im Ausgleichbehälter ankommt. Trotzdem bzw. zusätzlich drückt sie das Öl (und nicht wenig) durch den Deckel des Ausgleichbehälters....?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 10:19:07    Titel:
Nun, wenn die Servopumpen systematische Fehler oder Verschließ0 haben, wird *jede* gebrauchte Pumpe denselben Fehler haben - irgendwann.
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 10:45:23    Titel:
Hatte mit dem Verwerter telefoniert, von dem die gebrauchte Pumpe stammt. Hatten angeblich vor dem Schlachten des Spenderfahrzeugs eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die eine Pumpe eines Autos verkaufen, bei dem vor dem Zerlegen die Lenkung nicht funktionierte - und das merkt man ja schon nach einem Meter Fahrt.
Irgendwann den gleichen Fehler...? Ja, ok, aber doch nicht gleich nach dem Einbauen. Da war doch entweder die gebrauchte Pumpe nicht i.O. oder es gibt noch eine bisher unbekannte Fehlerquelle.
Warum funktioniert die Servofunktion nicht, obwohl die Pumpe sichtbar große Mengen Öl durchs Lenkgetriebe pumpt?
Wie kann es sein, dass die Pumpe gleichzeitig so viel Öl durch den Deckel des Ausgleichsbehälters drückt, bis das Öl alle ist?
Meine Idee: Schaum. Sie zieht Luft an. Mein Bekannter, der gerade das Lenkgetriebe gewechselt hat, sagt, das wäre normal, wenn zu wenig Öl drin ist. Er sagt aber auch, sie kommen gar nicht dazu, genügend Öl einzufüllen, weil ihnen bei geöffnetem Deckel eine Ölfontäne entgegen spritzt.
Ich denke, man kann bei einem KFZ-Meisterbetrieb davon ausgehen, dass sie in der Lage sind, eine Lenkung zu befüllen.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 19:27:19    Titel:
Ohne jetzt im Detail den Aufbau zu kennen, kann es sein das die Leitungen am Lenkgetriebe bzw. an der Pumpe vertauscht sind?
Im Rücklauf kann niemals so viel Druck sein das es zum Behälter in einer Fontäne rausspritzt.
Wenn du magst mach ich dir morgen mal Bilder von meinem….wird wohl nur mit dem Endoskop gehen am Lenkgetriebe, aber besser als nix.
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 20:18:57    Titel:
Nein, kann man nicht vertauschen. Druckseite ist mit Hohlschraube und Kupferdichtungen, Saugseite ist ein Gummischlauch.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 23:40:01    Titel:
Ich verkneife mir jedwegen Seitenkommentar und sag's kurz und schmerzlos, die Pumpe ist kaputt. Genauer gesagt mindestens deren Druckbegrenzungsventil.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 07:37:34    Titel:
Alternativ könnte ich mir beim 4B noch vorstellen, dass jemand ein falsches Lenkgetriebe (Servotronic) eingebaut hat.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 10:27:47    Titel:
Beim falschen Lenkgetriebe wäre der Fehler aber wohl nicht erst nach 10 Monaten aufgetreten...?
Das Druckbegrenzungsventil habe ich auch in Verdacht. Das ist bei vielen Modellen aber gar nicht Bestandteil der Pumpe, sondern liegt im Druckschlauch. Dazu, wo es bei unserem Modell verbaut ist, haben wir bisher verschiedene Angaben.
Der Druckschlauch ist zusammen mit dem zweiten Lenkgetriebe neu gekommen und es hat danach 10 Monate lang funktioniert.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 16:31:47    Titel:
Wer hat diesen Quatsch erzählt?
Das Druckbegrenzungsventil liegt immer direkt in der Pumpe. Ansonsten müsste vom Ventil im Schlauch ein weiterer Schlauch zum Behälter zurückgehen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 16:46:47    Titel:
Die Info kommt von jemandem, der diesen Fehler schon mal hatte und bei dem das Ventil im Schlauch (seiner Ansicht nach korrosionsbedingt) nicht mehr funktionierte. Schlauch getauscht - Fehler weg.
Der Bekannte, in dessen Werkstatt der Audi gerade steht, kann im Zubehör Schläuche mit oder ohne Ventil kaufen.
Warum müsste ein weiterer Schlauch vom Druckschlauch zum Behälter zurück gehen, wenn das Ventil im Schlauch liegt? Es geht ja auch kein weiterer Schlauch von der Pumpe zum Behälter zurück, wenn das Ventil in der Pumpe liegt...?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 17:10:28    Titel:
Weil ein Druckregelventil in der Hydraulik einen Rücklauf zum Tank braucht. Wie sollte der Druck sonst geregelt werden, das geht ja physikalisch nicht.
Irgendwo im Land Rover Forum habe ich Bilder einer Td5 Servopumpe in zerlegten Zustand, da erkennt man auch das Druckregelventil und dessen Funktion. Einfach ausgedrückt wird ab einem Wunschdruck X kein weiterer Druck aufgebaut sondern ein Bypass geöffnet und die Pumpe arbeitet "ins leere".
Mein Vorschlag wäre mal einen FACHschrauber mit Zugriff auf ETKA zu beauftragen, dann könnte man zuerst mal klären welche Teilenummern und damit Ausführungen in diesen Wagen gehören.
Der Druckschlauch Pumpe zum Lenkgetriebe besteht aus zwei Einzelschläuchen, vom einen gibt es 3, vom anderen 6 verschiedene Versionen!!!
Das hier ist weder sinnvoll noch zielführend sondern schlicht lebensgefährlich.
103841 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
