Autor |
Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Seengen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 174 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 |
Verfasst am: 17.12.2023 19:18:23 Titel: Nissan Y60 Ruckelt |
Hallo zusammen
Nach dem ich bei meinen (bj. 95 4,2 Liter Benzin 212000 Km) den tank fast lehrgefahren habe, hat er angefangen zu ruckeln, hatte kaum noch Leistung und ging nicht mehr über 3000 U/min. Auch hat er schlimmer geknallt als ein getunter BMW. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Problem? Danke schon mal für eure antworten. | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 17.12.2023 19:21:27 Titel: |
hat die spritpumpe einen wegbekommen? ist das spritsystem wieder luft frei? wie lang hast du versucht ohne benzin zu fahren? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Nach oben |
Verfasst am: 17.12.2023 19:25:22 Titel: |
Falls du was brauchst, habe einen kompletten Motor mit Einspritzanlage und Benzinpumpe zu verkaufen.
Aber nur komplett. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 05:56:17 Titel: |
@ Sebbo
Der tank war nicht komplett leer. er hatte noch Ca 8L Inhalt. Ich habe dann getankt und bin mit Viel spielen von Gas und Kupplung mit müh und not zu meinen Arbeitsplatz gekommen.
@ Team Wildsau
Hoffe das es kein Motorschaden ist. Sonst komme ich auf dich zu. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 08:59:25 Titel: |
Dreck angesaugt?
Ich würde Spritfilter tauschen und entlüften.
Kann man beim so wie beim Terrano durch den Kofferraumboden von oben in den Tank sehen? Da gibt es doch mit Sicherheit auch noch ein Sieb. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 09:32:43 Titel: |
Du hast keinen Motorschaden.
Hast du dir allerdings Dreck ins System gezogen, hast du defekte Einspritzdüsen oder Druckregler. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. 13er Navara 3,0 V6 |
Verfasst am: 18.12.2023 09:39:07 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: 51647
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 18.12.2023 09:51:24 Titel: |
Stimmt, der Filter sollte eigentlich alles rausfiltern.
Der 4.2 Benziner ist doch nicht so empfindlich?!
In den 4.5er in Südafrika tanke ich überall alles, was irgendwie nach Sprit riecht | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 09:58:41 Titel: |
Bei alten Autos liegt oft Rost im Tank. Wenn man den Tank fast leer fährt kann der angesaugt werden. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 09:59:24 Titel: |
Schon klar, aber Rostpartikel sind dermaßen groß, dass sie im Filter hängenbleiben sollten | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 10:18:25 Titel: |
Ja klar, aber wenn der Filter (oder das Sieb im Tank) verstopft ist ruckelt das Auto. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.12.2023 12:56:46 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 04.02.2024 13:49:14 Titel: |
Hallo zusammen
Für die die wissen wollen an was es gelegen hat.
Zündung, Benzinfilter und Tankwaren in Ordnung. Es hat sich herausgestellt das die Benzinpumpe nicht richtig funktionierte. Ich habe sie gewechselt und seit dem läuft er wieder normal. Danke für eure Tips. | |
Nach oben |
Verfasst am: 05.02.2024 09:25:56 Titel: |
Danke für die Rückmeldung! | |
Nach oben |
Verfasst am: 05.02.2024 10:36:41 Titel: |
Mal eben ganz schnell auf die Schnelle für mich.
Der Afrikaner (4500TBE) ruckelt auch manchmal unerklärlich.
Wo sitzt die Pumpe genau? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Nach oben |
