Autor |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Hamburg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 120 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol y61 2,8 2. Varadero 1000 |
Verfasst am: 08.02.2024 08:01:59 Titel: Tip für Reparatur Steuergerät Y61 TD6 |
bei meinem , TD6, Bj.1999 vermute ich eine kalte Lötstelle oder einen gebrochenen PIN im Steuergerät! Der Drehzahlmesser fällt aus bzw. vom Kurbelwellensensor fällt das Signal meist aus wenn es wärmer wird. Hat jemand einen Tip wer das Steuergerät reparieren kann ?
Patrick | |
Nach oben |
Verfasst am: 08.02.2024 21:02:06 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 09.02.2024 06:41:03 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 11.02.2024 09:05:50 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Habe noch eins liegen. |
Muss die Wegfahrsperre dann neu angelernt werden ? Können die das noch bei Nissan ???
Patrick | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.02.2024 11:13:52 Titel: |
Ja.
Das Wegfahrsperrenmodul kommuniziert mit der ECU.
Würde mal bei Nissan anrufen was das anlernen kostet.
Ist mit dem consul schnell passiert und man kommt gut ans Steuergerät.
Wenn du es schon mal freilegst und los schraubst, geht das schnell.
Das Steuergerät kann ich dir zuschicken.
Lässt es sich anlernen kannst du es für 100€ haben.
Geht es nicht, schickst du es mir zurück.
Es ist halt schon ein paar Jahre her, als ich es ausgebaut habe, funktionierte aber einwandfrei.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nissan-y61-2-8-motor-steuergeraet/2511624460-223-23080 | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
