Autor |
Mit dabei seit Anfang 2024 Wohnort: Schönborn Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 74 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2,2 Liter 136PS 5-Türer, Motor: X22XE |
Verfasst am: 10.03.2024 16:37:03 Titel: Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS |
Guten Tag,
Bin neu hier im Forum. und Hätte gerne mal gleich ein Problem:
Habe vor kurzem die Ölwannendichtung gewechselt: Achse ablassen, Motor aus den Lagern heben und so weiter. Hat auch alles soweit geklappt, danach ca. 50 km gefahren. Nach dem Einkaufen aus der Parklücke rausgefahren, 10 Meter gefahren, seit dem springt er nicht mehr an. Habe festgestellt, dass vom Tankbelüftungsventil (?)ein Schlauchstutzen abgerissen war, hab's ausgebaut, Stutzen angeklebt und mit Gießharz stabilisiert. (Siehe Foto) sind eigentlich zwei Magnetventile in einem Blechrahmen, die auf dem AGR-Ventil- Gehäuse sitzen. Im roten rote Rahmen links oben sieht man das Ventil auf dem AGR Gehäuse. Im blauen Rahmen ist auch ein Magnetventil, an dem die Benzinschläuche angeschlossen sind. Weiß jemand wie die Wirkungsweise der beiden Ventile ist und wo die Zuleitung der Benzinpumpe ihren Strom herbekommt? Die Zuleitung für den Tankgeber ist vermutlich gelb/rot und schwarz, für die Kraftstoffpumpe vermutlich schwarz/blau(+) und schwarz(-)
Aber trotzdem bekommt die Benzinpumpe keinen Strom. Sie ist ok und fördert beim direkten Anschluss an 12 Volt einwandfrei.
Sicherung (Nr. 6) im Motorraum ist in Ordnung. Bin für jeden Tipp unendlich dankbar. Steh grad ziemlich auf dem Schlauch
Gruß Michael
Beschreibung: |
Dateigröße: |
197.38 KB |
Angeschaut: |
2108 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
20240301_121309.jpg |
Dateigröße: |
1.6 MB |
Heruntergeladen: |
37 mal |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Bad Hönningen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Frontera B 3.2 V6 Automatik 2. Bitter CD 3. Bürstner Trecento 525 |
Verfasst am: 11.03.2024 10:05:16 Titel: |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 11.03.2024 21:08:36 Titel: Re: Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS |
Joe-wulf hat folgendes geschrieben: | Guten Tag,
Bin neu hier im Forum. und Hätte gerne mal gleich ein Problem:[...]Steh grad ziemlich auf dem Schlauch
Gruß Michael |
Aufm Benzinschlauch? Dann kann da ja nix mehr durch...
Kini
t'schuldigung, der mußte sein...
| _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Nach oben |
Verfasst am: 12.03.2024 06:48:43 Titel: |
Lustig.
Benzinpumpenrelais war auch mein 1. Gedanke.
Das hat mein C20XE mal lahm gelegt.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
