Patrol y60 Einspritzpumpe choke/Drehzahlanhebung
secretdirty
...und hat diesen Thread vor 81 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2024 21:48:25    Titel: Patrol y60 Einspritzpumpe choke/Drehzahlanhebung
Hätte eine Frage zur Einspritzpumpe beim Rd28t..bzw. zum Choke.
Habe bei meinem Patrol festgestellt das bei der Betätigung des manuellen *choke* Sterngriff ....nichts passiert.
Habe dann mal an der Pumpe nachsehen ob am Seilzug etwas nicht stimmt. Jedoch war dann im Endeffekt die komplette Mechanik an der ESP die durch den Seilzug betätigt wird ...fest . Alles wieder gänigig gemacht und dann gesehen dass irgendwas mit der unteren Spannfeder nicht stimmt und sie keine Zugkraft hat...sprich der ganze Mechanismus geht nicht in Ausgangsstellung wenn man den choke komplett rausnimmt.
So nun zur eigentlichen Frage..
Habe dann mal die Mechanik manuell direkt an der ESP betätigt...Aber an der Drehzahl hat sich da nichts verändert.. Sollte der choke jetzt die Leerlaufdrehzahl anheben oder stellt er nur den Einspritzzeitpunkt auf früh?
Erstmal danke für die Antworten.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.03.2024 22:16:47    Titel:
das ist kein Choke, das ist einfach ein Verstellmechanismus der die Leerlaufdrehzahl erhöht
und wenn ich mich recht erinnere, is schon 30 Jahre her mein Y60, muß man da drehen, nicht einfach ziehen wie bei Benzinern
102620 Angriffe abgewehrt
