Autor |
Mit dabei seit Anfang 2024 Wohnort: Lübeck Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 44 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 90 Oldtimer |
Verfasst am: 10.04.2024 10:54:34 Titel: Elektrik Fach-Frage - Carling TASTER Verkabelung 12V |
Ahoi,
ich brauche eure Elektriker Schwarm Intelligenz, da ich ein wenig auf dem Schlauch stehe.
Ich habe mir bereits ein Schalter Panel mit Carling Contura 12V Schaltern installiert, die diverse Verbraucher schalten, also , Lightbar, Kompressor, usw und alles läuft prima.
Jetzt wollte ich zwei neue Camping Scheinwerfer an den FrontRunner Dachträger montieren und diese aber individuell ansteuern können, also links/rechts einzeln. Das möchte ich über einen Taster lösen mit zwei Kanälen also oben/unten "momentary ON".
Gesagt, bestellt und eingebaut => Carlin Momentary Taster
Funktioniert alles prima, aber (was ja gewünscht ist) wenn man den Taster drückt, dann fließt nur solange Strom, wie man den Taster eben gedrückt hält, lässt man ihn wieder los fließt auch kein Strom mehr.
Nun die Frage:
Was brauche ich hinter dem Schalter als Bauteil, damit ich via Stromstoß +12V den Verbraucher ein/aus schalten kann?
Ich bin via Internet Recherche über Stromstoßrelais nun bei flip flop gelandet, aber bin mir mit der Taster Verkabelung unsicher. Ich habe als Steuerspannung ja +12V vom Taster. Reicht das als low pulse trigger?
Oder brauche ich noch was anderes? Bzw. ist das flip flop überhaupt das was ich brauche? Den Carling Taster würde ich gerne benutzen, da er schick ins Schalter Panel passt (siehe Fotoanhang, Taster ist ganz rechts).
Damit experimentiere ich aktuell => Flip Flop Relais
Lieben Dank!
Grüße aus dem Norden in Lübeck
Max | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 10.04.2024 11:19:41 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2024 12:18:16 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | https://www.voelkner.de/index.php?mp=products&file=info&ref=50&products_model=S72200&redirect=0&msclkid=e15f051717f71d79767363014f110bea&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=(DE)%20PLA%20U%2BM-&utm_term=4575205328134504&utm_content=Ad%20group%20%231
Dann brauchst Du 2 davon.
Da gibt es in der auch verschiedene Varianten wo du mit einem Taster links, rechts links&rechts schalten kannst.
Ist halt keine KFZ Technik - und Du bräuchtest eigentlich noch Kontroll LED's um innen zu sehen was an ist. |
danke für deine schnelle Antwort. Das hört sich gut an.
Magst du einmal die genaue Verkabelung skizzieren? Also ich habe Dauer Plus/Minus, einen Laststromkreis und dann den Trigger, also meine +12V vom Taster? Wo am Stromstoß Schalter verkabele ich das?
Aus dem Bild vom Schalter werde ich leider nicht ganz schlau.
Lieben Dank! | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2024 12:34:43 Titel: |
Da gibt es auch ein Datenblatt mit Schaltungsbeispielen zum Herunterladen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2024 13:44:25 Titel: |
Servus,
der Link von Pfadfinder führt zu einem 12 V Wechselstromrelais (AC), du brauchst Gleichstrom (DC). | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Nach oben |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 10.04.2024 14:02:46 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2024 14:07:27 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2024 14:51:32 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 11.04.2024 10:13:53 Titel: |
Hmm... evtl. schick, wenn man sowas mag und den Platz hat. Ist halt glaubich mehr fürs Wohnmobil, wo quadratmeterweise glatte Wände zu bestücken sind.
Aber war's ihm nicht darum gegangen, zwei Funzeln mit nur EINEM Schalter zu betätigen? – Hier hat er jetzt mindestens vier; und wenn er Blauzahn haben will, sogar zehn ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 11.04.2024 12:42:22 Titel: |
Kommt Schalter, kommt Verbraucher :-) | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Nach oben |
Verfasst am: 11.04.2024 18:36:24 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 12.04.2024 08:21:54 Titel: |
Son modernes Zeug in einen Oldtimer? | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.04.2024 09:54:23 Titel: Re: Elektrik Fach-Frage - Carling TASTER Verkabelung 12V |
maxruetz hat folgendes geschrieben: | ...also , Lightbar, Kompressor, usw und alles läuft prima.
Jetzt wollte ich zwei neue Camping Scheinwerfer an den FrontRunner Dachträger montieren...
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH Altstätten - DE Aletshausen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Daily: Jimny 2. Lj 80 Turbo 3. Samurai 4. Escort Cosworth |
Verfasst am: 26.04.2024 20:14:13 Titel: |
Du brauchst ein Schrittschalt oder Flipflop Relais:
Hier von einem Hersteller:
https://www.mrs-electronic.com/produkte/detail/schrittschaltrelais-12v
Aber unter dem Namen findest das auch von anderen Herstellern. Das ist Quasi das Stromstossrelais für den Fahrzeugbereich. | _________________ Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-) |
Nach oben |
