Y61 kaufen?
Irre aber unvermeidlich
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
micwill
...und hat diesen Thread vor 822 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 03.05.2024 16:22:57    Titel:
Das habe ich schon verstanden. Wollte Deine Bemerkung nur unterstreichen.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 18.05.2024 22:37:26    Titel:
Dieser Tage kam mal wieder ein kleines Päckchen:
Der Inhalt war eigentlich recht bescheiden:
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 18.05.2024 23:06:08    Titel:
Letztendlich waren es die Kleinigkeiten die fehlten um das Paket zu verbauen, das schon seit Monaten im Regal liegt:
Die alten Stage II hatten sich gegenüber den neuen in den letzten 15 Jahren um mehr als 2 cm gesetzt:
Die Hinterachse hatte ich ja bereits vor 2 Jahren zerlegt, daher waren in 2 Stunden neue Dämpfer und Federn drin:
Vorne dauerte es etwas länger, da ein völlig weggerosteter Bumpstop entfernt werden musste. Letztendlich aber kein Problem, die vordere Feder hatte sich nur um 1 cm gesetzt:
Nach weiteren 4 Stunden war auch die Vorderachse so weit, wieder abgesenkt werden zu können:
Wenn die jetzt wieder 15 oder 20 Jahre halten soll es mir recht sein. Vertrau mir
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 19.05.2024 11:59:23    Titel:
Nach der Probefahrt gestern habe ich den Patrol erstmal abgestellt.
Der Höhengewinn gegenüber den alten Federn ist hinten ca 2,5 cm, er steht jetzt vom Boden bis Unterkante Radlauf knapp 1m hoch.
Vorne ergab sich gegenüber dem vorherigen Zustand nur eine Veränderung von einem cm.
Heute noch einmal alles kontrolliert, dabei fiel auf, dass die Achse nicht in der Mitte ist. Mit einem Lot von der Radlaufkante gemessen, steht er einen cm aus der Mitte nach rechts. Das schreit nach einem einstellbaren Panhard Stab.
Allerdings ist er hinten derzeit auch komplett leer, auch die Sitze sind alle ausgebaut. Wird man sehen müssen, wie hoch er im beladenen Zustand später kommt und wie weit die Achse dann wieder nach links rückt.
BeitragVerfasst am: 19.05.2024 14:38:45    Titel:
Die Federn werden wieder nachgeben.
Das machen die leider immer.
Würde niemandem das Fahrwerk empfehlen!
Den seitlichen Versatz bekommst du mit verstellbaren Panhardstäben eingestellt.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 19.05.2024 16:39:39    Titel:
Kenne die Vorbehalte. Ist aber auch eine Kostenfrage.
Mit der erforderlichen Eintragung hätte mich ein OME annähernd das doppelte gekostet. Das musste nun nicht sein.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 20.05.2024 11:44:24    Titel:
Welche würdest Du denn empfehlen.
Habe von IOD welche gefunden:
https://iodshop.pl/en/panhards/64-drazek-panharda-pro-tyl-regulowany.html#/5-model-y61/6-sleeve_set-yes/17-engine_capacity-30d
IOD baut ja qualitativ gut.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.108  Sekunden
