AGM-Batterie?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 27 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2024 14:05:39    Titel: AGM-Batterie?
Hallo!
Kann jemand eine AGM-Batterie empfehlen für meinen Volvo XC60 (2.4 D, D4, AWD, 2016)
Drin ist eine originale von Volvo mit 750A / 72AH - was schon ein beeindruckendes Alter ist.
AGM soll sein (laut Doku) wegen Start-Stop Automatik (auch wenn die nie eingeschaltet ist).
Habe seit vielen Jahren keine Batterie mehr gekauft. Patrol hat seine seit 10 Jahren.
Ich bitte daher diese Frage zu verzeihen
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.05.2024 16:50:58    Titel:
Ich bin immer gut mit den Varta Silver gefahren. Selbes Auto ^^
Denk' dran, auch dir Motorrad-Stützbatterie zu wechseln, ist unter der Abdeckung der Scheibenwischer.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2024 16:53:05    Titel:
Danke für den Hinweis, hätte ich tatsächlich NICHT bedacht
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.05.2024 16:56:53    Titel:
Dann musst Du schauen, die Größe dieser Batterie ist komisch:
Varta Silver Dynamic Aux 12V
Spannung: 12V
Kapazität: 10Ah
Kaltstartstrom (EN): 170A
Maße (L x B x H): 150mm x 90mm x 130mm
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2024 17:09:41    Titel:
Ah ja: VARTA Silver Dynamic AGM Batterie A7 (E39) 128.-
VARTA Motorradbatterie 10 Ah / 170 A Powersports Active AGM 79.-
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.05.2024 07:59:27    Titel:
Du musst mal schauen, ich habe damals nur die Varta für die Stützbatterie gefunden. Alle anderen waren 10mm höher...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.05.2024 09:41:52    Titel:
Es sind tatsächlich alle anderen höher....
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 09.05.2024 12:40:10    Titel:
Alternativ evtl. mal an Li-Batterie aus dem Motorradbereich denken?
Leichter, kleiner, ....
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
BeitragVerfasst am: 09.05.2024 13:45:52    Titel:
Was ist denn eine Motorrad Stützbatterie? Und wieso ist die in einem herkömmlichen Auto verbaut? Obskur
Gruß der Marcel Winke Winke
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 09.05.2024 14:42:32    Titel:
Die Fahrzeuge haben Start-Stopp-Automatik.
Damit beim Start des Motors und dem entsprechenden Spannungseinbruch relevante Teile der Bordelektronik keinen Black- oder Brownout erleiden, gibt es eine zweite, kleine Batterie, die das Teilnetz stützt und durch eine Trenndiode nur ge-, aber nicht entladen werden kann durch z.B. den Anlasser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlasskurve
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.05.2024 12:32:38    Titel:
Noch ein Hinweis, um den Thread abzuschließen: an meinem XC-60 AWD D4 von 2016 ist die Batterie nur 11 cm hoch, hat 8A und 120 Ah.
Was Höheres passt bei mir nicht, ohne die Kabel zu verlängern und die Verschraub-Klammer zu ändern.
Diese gibt es auch von Varta mit 8A und 135 Ah
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.048  Sekunden
