Reifenfrage Touareg
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6749 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 12:41:56    Titel: Reifenfrage Touareg
Hallo Zusammen,
auf meinem neuen Touareg habe ich nun 235/65 R17 auf 7x17er Felgen drauf.
Ich würde gerne etwas mehr Luft zwischen Lauffläche und Felge haben und entsprechend
größere AT draufziehen. Das Problem ist wohl der elektr. Tacho, dessen
Anpassung nicht ganz unproblematisch ist. Nun habe ich mit dem GPS
gemessen und eine Abweichung von rd. 5% festgestellt. Kann ich nun
auch Reifen draufziehen, die rd. 4-5% mehr Abrollumfang haben und
habe ich eine Chance, die eingetragen zu bekommen? Ich habe mir zwar
nun erstmal AT in Seriengröße bestellt, aber allzu lange werden die
eh nicht halten.
andreas
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 12:45:56    Titel:
Kurze Frage. Erinnere mich an die 360Degree- Touaregs mit Stahlfelgen und ATs. Müsste das denn nicht schon eine gute eintragungsfähige Kombination für Dich sein?
Oder hängst Du an Deinen Felgen?
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 12:51:08    Titel:
Ich glaube, die hatten R5 und dementsprechend 16er Stahlfelgen,
die passen bei mir wg. Lochkreis und den Bremsen nicht. Außerdem
sind das Prototypen, die brauchen keine Eintragung.
Platzmäßig würden die Reifen natürlich ins Radhaus passen, hatten wir auch
Marokko drauf.
andreas
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 13:50:54    Titel:
Also generell.. wenn dein Tacho 4-5% falsch geht, kannst du dies natuerlich mit Reifen anpassen! Einfach ungefaehr berechnen welche Reifengroesse das ist, dann drauf montieren und beim ADAC ne Tachoueberpruefung fahren!
Hier in Nuernberg haben die nen Allrad-Pruefstand! Das anpassen des elektr. Tachos ist aber bei den neueren VW relativ einfach! Das kann jede Werkstatt mit dem Diagnose-Computer! Viele scheuen sich nur, weil sie zu faul sind nach zu lesen wies geht und keinen Bock haben den Code bei VW an zu fordern!
Mfg
Dirk
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 13:53:44    Titel:
Gute Idee, ich werde mal bei VW direkt anfragen, kenne schließlich
die halbe Touareg-Entwicklungsabteilung per "Du", und ein VAG-Com
steht eh noch auf dem Weihnachtswunschzettel.
andreas
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 14:08:27    Titel:
Jepp.. VAGCom, aber die neuste Version. Dann brauchste noch den Freischalt-Code von VW und gut ist. Aber ob du den bekommst?
102626 Angriffe abgewehrt
