Autor |
Verfasst am: 29.05.2009 14:54:53 Titel: |
Schick, sehr schick , sag mal wie hoch ist er jetzt eigentlich?, ich schätze mal 240-250cm | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 15:01:33 Titel: |
Bah ist der geil, einer der schönsten Umbauten am 80ger ever......
Gratulation, echt sehr sehr nützlich und sehr sehr schick | |
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 5937 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.05.2009 17:07:10 Titel: |
Thomas 413 hat folgendes geschrieben: | dir fehlt vorne die TÜV Marke |
...AU Plakette meinst Du - gut aufgepasst! NEIN, die gehört nicht mehr an das Auto! Ich bin AU befreit... ...
Höhe 240cm - Länge 550cm - Breite original - Anhängelast 5t mit durchgehender Bremsanlage... Aufgeklappt sind es 400cm - vom Bett nach oben sind es gut 150cm - genug Platz für großen Sport...
Die hintere Stoßstange ist gleichzeitig der Lufttank - ist aus 5mm Alu und mit 10 bar geprüft. Tankvolumen Diesel etwa 350 Liter - Fahrfertig etwas leichter als original.
@ bondgirl - danke, wenn ich schon nicht so dolle aussehe, dann muss es zumindest meine Karre | _________________ --------------------------------------------------------------------------------- |
Nach oben |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 29.05.2009 17:11:25 Titel: |
Sehr cooles Teil. Hält das Dach auch Ladung aus? Bin nämlich die ganze Zeit am überlegen, wie man das mit dem Ersatzrad machen könnte.
Ausserdem wäre sehr interessant wenn du mal so einen ganz groben Anhaltswert geben könntest, was dich die Mühle alles zusammen etwa gekostet hat. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 17:16:38 Titel: |
jenzz hat folgendes geschrieben: | Sehr cooles Teil. Hält das Dach auch Ladung aus? Bin nämlich die ganze Zeit am überlegen, wie man das mit dem Ersatzrad machen könnte. |
Das Ersatzrad steht innen und wird verkleidet. Auf das Dach kommen 3 aufstellbare Solarpanele a 80 WP und noch die Dachluke, dann ist das Dach voll...
Gruß | _________________ --------------------------------------------------------------------------------- |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 17:32:34 Titel: |
Ok, an die herangehensweise muss ich mich erst gewöhnen, hat aber was. Das heisst sämtlicher Plunder den man so braucht kommt innen rein, was vom Schwerpunkt her ja nicht so verkehrt ist. Für eine potentielle Afrika Tour wäre die Kabine dann zumindest teilweise Laderaum. Innerhalb Europas dann eher Wohnraum.
Versteh mich bitte richtig, ich frag nicht darum nach, weil ich Haare in der Suppe suche, sondern eben weil ich die Mühle so geil finde, gerade für Afrika. Muss nur sehen, ob das Konzept für mich adaptierbar wäre.
Was bringt er leer auf die Waage? Dürfte, von den Rädern abgesehen, nicht wirklich schwerer geworden sein. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 17:39:54 Titel: |
Schätze nur das Du immer windoptimiert parken musst - ist ja doch ne mords Angriffsfläche.
Aber der Raum.... | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 17:55:47 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 29.05.2009 20:47:05 Titel: |
greenbee hat folgendes geschrieben: | Ich bin AU befreit... ...
Wie das jetzt? | _________________ www.x-offroad.de |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 21:14:43 Titel: |
Ja das Interessiert mich jetzt auch
warum wird man AU befreit nur weil man besitmmte Masse hat
Wie ist das da bei dir mit der Steuer? Der Staat will doch bestimmt trotzdem von dir kohle sehen | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.05.2009 23:40:16 Titel: |
Ich ziehe meine Frage zurück.
Respekt.
(Ich komm aus dem Lachen nicht mehr raus) | _________________ www.x-offroad.de |
Nach oben |
Verfasst am: 31.05.2009 15:30:12 Titel: |
…heute den Innenhimmel vorne angepasst und gereinigt – der Reiniger ist echt gut…
…und während das Ding trocknet…
…mal einigermaßen vernünftige Bilder gemacht…
Gruß Stefan | _________________ --------------------------------------------------------------------------------- |
Nach oben |
hat einen, oben und unten
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Stans / Nidwalden / Schweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon Recon |
Verfasst am: 31.05.2009 17:13:57 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 31.05.2009 17:16:44 Titel: |
greenbee hat folgendes geschrieben: | ...und hinten ein kleines 80er Nummernschild aus Platzgründen ...
Gruß |
Wieso?
Nach oben |
Verfasst am: 31.05.2009 18:28:32 Titel: |
J9 Andy hat folgendes geschrieben: |
Wieso?
...es könnte ja noch ein Fenster eingebaut werden, die Sandbleche brauchen auch noch Platz - siehe Sönke - und überhaupt lässt sich die Kabelführung nicht sauber gestallten (Kabelbruch=Brandgefahr) - ...und die Kennzeichenbeleuchtung passt da auch gerade hin und lässt kein größeres Kennzeichen zu... | _________________ --------------------------------------------------------------------------------- |
Nach oben |
