Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Ilsede Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 215 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport |
Verfasst am: 04.11.2023 20:57:38 Titel: |
Kein Wunder, ich habe mich vertippt.
Es ist eine 9 am Ende anstatt der 2. | |
Verfasst am: 04.11.2023 21:03:03 Titel: |
Moin
In der ASA wird die Riemenscheibe MD374223 angegeben.
Verfasst am: 04.11.2023 21:07:24 Titel: |
Moin
Super.
Ja es gibt beide VIN's mit 2 am Ende und mit 9.
Beide sind 2.5 L Diesel aber mit anderer Auststattung.
Es ist aber immer die benannte Riemenscheibe.
Verfasst am: 04.11.2023 21:13:06 Titel: |
Komisch, auf partsouq ist es die Nummer, die ich geschrieben habe. Ich werde gleich mal unter deiner Nummer nachschauen und auch die Wedis hier reinschreiben. | |
Verfasst am: 04.11.2023 21:25:08 Titel: |
Ich habe gerade mal nachgesehen, die Scheibe die du geschrieben hast ist nicht die Richtige. Deine ist die worüber die Lichtmaschine angetrieben wird. Ich brauche aber die aufgeflanschte für die Servopumpe und den Klimakompressor. | |
Verfasst am: 04.11.2023 21:36:45 Titel: |
Verfasst am: 05.11.2023 07:59:11 Titel: |
Verfasst am: 05.11.2023 08:23:35 Titel: |
Dirk 1986 hat folgendes geschrieben: | Ich habe gerade mal nachgesehen, die Scheibe die du geschrieben hast ist nicht die Richtige. Deine ist die worüber die Lichtmaschine angetrieben wird. Ich brauche aber die aufgeflanschte für die Servopumpe und den Klimakompressor. |
Servus Dirk,
genau das meinte ich damit, daß am 4D56 zwei Riemenscheiben verbaut sind.
Was wird denn von deiner vorderen Scheibe angetrieben, Servo und Klima?
Noch ein Tip von mir wenn du schon am Rimentrieb am werkeln bist:
Mach die zweite LiMa-Riemenscheibe auch neu, diese ist zweiteilig mit Gummifüllung welche gerne mal reißen kann.
Diese hatte ich mir in OEM-Qualität von FE-BEST besorgt. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 05.11.2023 13:56:04 Titel: |
Mir ist beim Abziehen ein Stück von der Flanke der Scheibe abgebrochen. Danke für den Tipp mit der anderen Scheibe.
Die links schaue ich mir an und werde berichten.
Viele Grüße
Dirk | |
Verfasst am: 05.11.2023 20:20:50 Titel: |
Beide Riemenscheiben aus den Links passen. Eine werde ich kaufen davon. | |
Verfasst am: 05.11.2023 20:22:33 Titel: |
@Mario, denkst du noch an den Link für das WHB?
Dafür wäre ich dir sehr dankbar. | |
Verfasst am: 07.11.2023 06:14:26 Titel: |
Moin
Schick ich dir per PN.
Verfasst am: 20.11.2023 08:11:13 Titel: |
Hallo zusammen,
eine Frage zu den Radbolzen der Hinterachse. Bekommt man defekte Bolzen ausgebaut ohne die Achswelle auszubauen?
Ich muss zwei Stück austauschen und habe keine Lust die komplette Welle auszubauen.
Viele Grüße Dirk | |
