Cherokee XJ, Brücke unter Getriebe, Pfusch vom Vorbesitzer oder
Chr1s
...und hat diesen Thread vor 5053 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 12:29:59    Titel: Cherokee XJ, Brücke unter Getriebe, Pfusch vom Vorbesitzer o
Hallo.
Bin gerade am Schrauben, musste die Brücke lose machen, um das Sidepipe vom Vorbesitzer zu entfernen.
Die Halterung vom Sidepipe hat er Zwischen der Brücke und den Rahmen geschraubt.
Auf der anderen Seite hat er auch einen Abstandshalter drunter geklemmt, damit es wieder gleich ist.
Eine Schraube ist mir abgerissen, falls ich die Abstandshalter weglassen könnte, kann ich den Schraubenrest als Stehbolzen nutzen.
Oder braucht es den Abstandshalter gar wegen der 3,75" Höherlegung?
Auf dem Foto sieht man die Brücke, auf der das Getriebe sitzt, die abgerissene Schraube und den Abstandshalter habe ich da auch hingeklemmt.
Wie sieht das bei euch aus?
Cherokee XJ 4.0 HO BJ 96, 4" Trailmaster und 31x10,5r15
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 13:40:11    Titel:
die Abstandshalter kann man reinmachen um den Knickwinkel der hinteren Kardanwelle zu verbessern bei Höherlegung um lästigen Vibrationen vorzubeugen.
Du kannst ja die ABstandshalter mal rausmachen - wenn du keine Vibrationen hast, passts. Wenns dann von hinten brumt und virbiert, schreibst du nochmal hier rein Smile
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 19:51:24    Titel:
Es brummt und vibriert auch so schon von hinten^^
Habe nun neue Abstandshalter aus stabilem Kunststoff mit +5mm verbaut. 30 statt vorher 25.
Mal sehen wie er dann fährt wenns fertig ist...
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 07:56:17    Titel:
Für das Vibrieren gibt es aber dann auch noch genug andere Gründe! Aber ein falscher Knickwinkel kann ursächlich sein.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 23:16:37    Titel:
Ist leiser nun!
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 08:16:59    Titel:
Getriebe absenkung ist aber auch nicht das pralle finde ich, stell deine Achsen wieder auf die richtige Grad zahl dann hast auch ruhe ohne Getriebe absenkung.
Hast du das nicht auch im JF,forum gepostet?
Gruß Nico
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 14:08:55    Titel:
Ja, hatte ich auch dort gepostet. Mir gings um schnelle Hilfe während des Schraubens.
Ist immer dumm, wenn man mit schwarzen Händen und zerlegtem Auto pausieren muss.
Ja, richtig, vor allem fürs Gelände ist die absenkung sehr suboptimal.
Kann man die Achsen denn so einfach drehen? Obskur
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 16:49:07    Titel:
brauchst Keile die gibts bei den üblichen Verdächtigen, mach doch aber erstmal nen Foto vom Kardanwinkel
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 17:41:49    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
[...]mach doch aber erstmal nen Foto vom Kardanwinkel
Gerne! So siehts also mit 30mm Beilagen aus:
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 21:27:46    Titel:
Winkel sieht ok aus
hier mal was zum lesen unter technik
http://www.4xshaft.com/
100516172892 Angriffe abgewehrt
