Standheizung Y61??
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 14:28:58    Titel: Standheizung Y61??
hab da mal ne Frage, und zwar könntet ir mir bilder zukommen lassen wie die Standeitzung bei denen die einen aben, verbaut ist, bzw an welchen schleuchen und so drann ist?
In meinen Patrol Soll ja damals angeblich eine drinnen gewesen sein, der der vorbesitzer ausgabaut hat, weil das steuergerät kaput war, und er hat mir die heitzung und ein Kartong voller kleinkram mitgegeben, nur wollte ich diese wieder einbauen, und bräuchte dafür eure hilfe
gruß
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 18:03:01    Titel:
grün ist Original, rot ist Heizung
reicht das?
wenn das Ventil nicht hast, läuft halt des Heizungswasser immer durch die Standheizung, ist auch egal, einziger Unterschied ist, das wenn du von kalt auf warm drehst es ein kleines bisschen länger dauert bis warm kommt
bei Dir sitzen die Schläuche ein Stück weiter hinten, weil du ja noch den alten Motor hast
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 23:01:51    Titel:
'Hmm Meine Komponenten Schauen irgentwie ein bissel anders aus
Und Wo ist die Spritleitung angeschlossen??
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.11.2012 22:10:36    Titel:
hast du eventuell die artikelnummer für mich??
gruß
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 13:25:19    Titel:
http://www.ersatzteilbox.com/product_info.php/info/p66660_Webasto-Rueckschlagventil-4x18K-Standard.html
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 14:19:53    Titel:
Hast du die Standheizung nicht in Reihe geschaltet im Wasserkreislauf?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 16:13:46    Titel:
wie du siehst, Nein
die Pumpe der Heizung bremst den Wasserkreislauf, bei normalem Betrieb, bei manchen Autos hast dann ne wesentlich schlechtere Heizleistung weil einfach zu wenig Wasser durch den Wärmetauscher fließt
und zu was soll selbst im Sommer ständig heißes Wasser durch die Standheizung fließen?
rx8power
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 16:15:56    Titel:
Jop, hat mich nur gewundert, da ich auch gerade eine einbaue.
Laut Webasto soll die in Reihe.
Hab auch schon an parallel gedacht eben weil das Wasser immer durch die Pumpe gepresst werden müsste.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 02:44:26    Titel:
die Wapu vom Patrol ist stark genug, die schafft das, bei meim vorletzten hatte ich die Heizung ohne das Ventil drin
war die Sparversion vom Nissan Händler,
ich selbst baue aber immer so ein Ventil mit ein, zumindest rate ich jedem dazu
sind halt auch wieder 50 €, aber ich denke es tut der Heizung gut wenn sie nicht immer knall heiss wird
Shrek
Mit dabei seit Ende 2015
1. Nissan Patrol Y61
2. Chevy Blazer S10
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 11:10:37    Titel:
Ist ja schon etwas älter der Thread, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Das Rückschlagventil aus dem Link hat Schlauchanschlüsse mit Ø18mm.
Ist das der richtige Durchmesser für einen Y61?
Gruß,
Sebastian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.12.2020 18:29:21    Titel:
gibt nur die eine Sorte
