Kühler kocht und verliert Wasser, Cherokee XJ, Video anbei
Chr1s
...und hat diesen Thread vor 5031 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:26:30    Titel: Kühler kocht und verliert Wasser, Cherokee XJ, Video anbei
Hallo.
Heute, bei Temperaturen 30Grad+ hat im geparkten Zustand (Motor gerade ausgemacht) der Kühler zum kochen angefangen und das Wasser ist ausgelaufen.
Wassertemperaturanzeige war knapp unter 100 Grad, also immer noch ein bisschen links von der Mitte.
So hat es sich geäussert:
http://www.youtube.com/watch?v=fUw6b4smgfs&feature=youtu.be
Was kann ich dagegen unternehmen?
Zur besseren Kühlung ist die Motorhaube schon schräg gestellt und beide Lüfter laufen permanent.
Cherokee XJ 4.0 HO BJ 96, 4" Trailmaster und 31x10,5r15
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:31:48    Titel:
Darf ich vorschlagen, das Thermostat zu prüfen / zu wechseln und den gesamten Kreislauf mal richtig (mit u.a. Essigzusatz etc) zu spülen. Ich vermute, dass Du permanent Kühlleistung verschenkst.
Andererseits dampft das Wasser gar nicht, oder? Nicht dass Deine Zylinderkopfdichtung hin ist und Abgas zu diesem Effekt führt. Das ist aber kein Diesel, oder? (Laut Deiner Fahrzeugliste nicht)
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:33:55    Titel:
Nein, kein Diesel.
ZKD vermute ich weniger. Motor war aus als es zu dieser Erscheinung kam.
Essigessenz klingt gut, bestimmt alles voller Ablagerungen da drin...
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:34:48    Titel:
Ja, dann würde ich das Spülen anraten und bitte das Thermostat beäugen. Oftmals zickt es und möchte erneuert werden.
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:40:48    Titel:
Hoffentlich wars das! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Chr1s
1. Cherokee XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 19:51:56    Titel:
Aber ist das kochen bei so verhältnismäßig geringen Temperaturen nicht seltsam?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 20:23:55    Titel:
Überhaupt nicht, der 4.0 gibt sehr viel Energie in den Kühlkreislauf ab.
Wenn das Thermostat nicht aufmacht schaffst du es bei Minusgraden in 15 Minuten die Maschine zum
Überkochen zu bringen. Im Leerlauf wohlgemerkt, wenn du fährst reichen 5 Minuten.
If you kill it overkill it!
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 21:28:39    Titel:
Servus,
ich hab einen 4Liter mit umgebauten Elektrolüfter, dieser hat heute (höchste Tagestemperatur dieses Jahr in D, laut Radio)
nach dem Abstellen alle Hände voll zu tun, um die Motortemp erträglich zu halten.
Der Lüfter ist direkt an der Batterie und lief heute immer mindestens dreimal nach.
...die Batterie hängt jetzt übernacht am Ladegerät, damit auch morgen wieder Spaß mit dem Gerät ist. Ja
FloISP1488
1. 88er Jeep Cherokee XJ 4.0
2. 90er Cherokee Schlachter
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 21:57:48    Titel:
Hallo...
Wie alt ist dein Kühler? Der sollte gegebenenfalls mal erneuert werden...
Dabei dann den Rest des Kreislaufes gegen die Flussrichtung spülen...
Gruss
Flo
88er Jeep Cherokee XJ 4.0 non HO 2 Door, LKW Zul., 3" Trailmaster,
235/75/15 BFG MT, Mattschwarz usw...
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 22:15:58    Titel:
Servus,
meinen Kühler hab ich vor dreizehn Tagen eingebaut, als Neuware, wie alt er ist weis ich nicht Unsicher
Kühlkreis ist sauber .
lieber bläst der Venti eine Minute längerl als daß der Motor hops geht.
Mir kann jedenfalls keiner sagen wie der Termostat ganz genau eingestellt werden muß.
Also habe ich für mich entschieden, lieber ab und zu etwas mehr kühlen, als einmal zu wenig Smile
FloISP1488
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 22:25:36    Titel:
88°C Soll wohl das optimum sein... Seit wann stellt man den ein? den gibt es in verschiedenen Versionen zu kaufen...
Gruss
Flo
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 22:45:01    Titel:
Servus,
du meinst den Thermostat im Kühlwasserkreis der Wasserpumpe.
Ich spreche von einem Elektrothermostat ohne Skala am Einstellrad mit Kapillare in den Kühler direkt an der Batterie Heiligenschein
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 23:01:27    Titel:
nachlaufen bringt ja jetzt nicht so viel. Für den Motor jedenfalls nix - es sei denn, Du hast auch eine elektrische Wasserpumpe. Ansonsten steht die Suppe ja...
facebook.com/merk2000
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 07:26:33    Titel:
Das klingt nach Hitzestau.
Nachlaufen lassen, und zwar den Motor, nicht nur den Lüfter ;-)
Axel
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 11:33:23    Titel:
also die derzeitigen temperaturen machen dem 4 liter gar nichts aus, meiner zieht wie ne eins. (bei last und bergigem gelände!)
na gut, berg rauf und dann aus ist wohl nicht das feinste, wenn man lust hat lässt man ihn nachlaufen bei offener motorhaube, bevor man ihn abstellt oder ich lass die standheizung nachlaufen, dass die hinteren zylinder auch gut nachgekühlt werden.
prüf mal den kühler oder eben auch die spülung.
ich glaub nicht mal im stau schaffte ich es, dass der länger über der 105° er marke blieb.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
100516136094 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
