Motorproblem X-Trail 2.2Di - 114 PS
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5021 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 17:02:32    Titel: Motorproblem X-Trail 2.2Di - 114 PS
Hallo!
Ich habe ein Leistungsproblem im X-Trail, darf er mit 290000km aber auch haben.
Das Problem: beim Fahren bis etwa 2500 U/Min hat er so ziemlich gar keine Kraft, Beschleunigung ist in hohen Gängen kaum möglich. Steigt die Umdrehungszahl, ist rel. plötzlich die Leistung wieder da.
Hat jemand einen weisen Rat? Alle Möglichkeiten, die ich kenne, wären genau andersrum, also bei hohen Drehzahlen bleibt die Leistung weg.
Frank
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 17:16:29    Titel:
Hallo hab nicht viel ahnung vom Xtrail tipp einfach mal auf Turbolader bzw. dessen ByPass Ventil
Versuch macht kluch!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:04:28    Titel:
Der Wastegate macht zu früh auf? Aber dann käme doch kein Ladedruck bei höherer Drehzahl?!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 05:03:07    Titel:
Das hört sich schon irgendwie nach Turbolader an.
Wenns am Wastegate nicht fehlt, kann es auch sein, daß der Lader verschlissen ist..?
Kini
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 11:13:49    Titel:
Klingt wirklich nach Lader, seltsamerweise ist seit heute wieder alles OK.
ich mag diese "Manchmal-Fehler" nicht!
Kini
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 11:19:49    Titel:
Laderwelle...
Kini
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 13:55:30    Titel:
Sicher? Ist teuer!
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 23:03:44    Titel:
Wenns wirklich die Laderwelle ist, kommst bald wieder und die Rep. wird teuer!
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
