Calmini Solid Axle Swap
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7484 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:37:44    Titel: Calmini Solid Axle Swap
Hab da beim surfen was gefunden, recht nett, das endergebnis!!
und alles fertig kaufbar bei www.Calmini.com
gruß
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:39:26    Titel:
Oder bei mir Winke Winke
Die einzigen Schweissarbeiten sind an der Achse (Dana44), alles andere ist Bolt-On ! YES
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:44:41    Titel:
wie
sehe ich das richtig Starachsenumbau vorne beim Terrano ?
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:47:43    Titel:
Der Umbau mit Coil Overs wie oben ist beim D22 (XTerra/Navara -05), beim D21 gibt es das Kit mit Blattfedern vorne.
Strada
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:54:33    Titel:
Ich überlege gerade in wie fern die Vorderachsaufnahmen vom Navara mit dem L200 identisch sind Unsicher
HAst du mal einen Preis für das Kit?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:55:30    Titel:
Wobei ich ja mit der Spiralfederwariante bescheftigt binn!!
Aber ja , starachsumbau beim Terrano!!!
Aber mit den gleichen grundprinzip, man muß nur die halter an der achse anschweißen, der rest soll schraubbar werden!!
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 11:58:40    Titel:
Also in den staaten 1795$ fürs kit plus 1200$ für dei beiden Coil over´s und was er hier kosten wird, weiß der karsten wol am besten!
Wobei man sich vom preis nicht abschrecken lassen muß, ich bin bei mir mitlerweile auch bei ner unkostenrechnung von ca. 2000€ und ich hab die achse geschenkt bekommen!! Also nur fürs Kit ohne Achse!
gruß
Strada
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 12:00:17    Titel:
GUt, für´s KIt geht ja der Preis noch (in D dann halt noch + Zoll+Versand etc.)
Aber 1200$ für 2 Coilovers ist übertrieben Smile
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 12:02:42    Titel:
tja, aber das ist leider der listenpreis, 600$ pro stuck, wenn du king oder sowas nimmst, biste sogar noch viel höher mit den preis, da zahlste loker 1500€ pro stück.
gruß
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 12:07:09    Titel:
Ich hatte doch irgendwie mal nach den King Coilovers recherchiert, aber so teuer waren die nicht Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 08:41:29    Titel:
Also ich weiß nur wie sich bei den föx der preis zusammensetzt, und da sinds :
2.0" x 10" Travel Reservoir NP980-99-005A $285.00 each
2.0" x 10" Travel Emulsion NP980-99-004A $235.00 each
8" x 300 lbs./in. Coil NP12700-8C $65.00 each
12" x 300 lbs./in. Coil NP12700-12C $65.00 each
gruß
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 08:45:14    Titel:
Dir ist aber bewusst das das 2 verschiedene Dämpfervarianten sind ? Entweder du nimmst den mit Ausgleichsbehälter "Reservoir" oder den ohne "Emulsion", beide brauchts nicht. Dann bist du bei etwa 400 pro Stück
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 08:52:05    Titel:
oh j aschuldige, feler meinerseitz.
Was würden die den eigentlich kosten wenn ich die bei dir bestelle??
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 13:54:29    Titel:
Also fals es doch Coil Overs werden sollen, hab ich mich für diese entschieden.
Aber was hat es mit den 300 lbs auf sich, ??? DAs sind ja gradmal 150Kg ist denn ne achslast von 300 Kg nicht etwas wenig??oder muß mann die beiden federn zusammenzehlen?? dann werens aber ja auch nur 600Kg achslast?? oder wie leuft das???
gruß
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 14:01:31    Titel:
300 lbs. pro Zoll !!!!! Das ist die Federrate, nicht die Achslast...........
23085898 Angriffe abgewehrt
