1 Zylinder von 8 arbeitet nicht mit...
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 22:19:03    Titel:
wammy hat folgendes geschrieben:
ich kenn den unterschied, und wollt nur das bild zeigen.weil ich dachte das passt.
Gut.
Das Bild kommt aus nem Common Rail?
Kini
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 09:11:36    Titel:
Jou ich werde Bilder machen. gebt mir etwas Zeit wiel ich dazu "alles" abbauen muss was obendrauf sitzt. Da ich hier (mangels entsprechender Sprachkentnisse wohl) noch nicht die richtige Langnuss gefunden habe kuemmert sich mein Bruder drum und sucht/schweisst was zurecht. (Ebenso nen 2-1 Teil fuer den Auspuff) Das Ganze komtm dann mit nem "Carepacket" und wenn ich die Duesen ausbaue bau ich den Rest auch mal ab und mache dann die Bilder.
Kann ich die Duesen "in irgendwas einlegen" damit sich eventuell angesetzter Dreck loest? Nachdem ich erfahren habe, dass die Duesen zwischen 110-140 Euronen kosten sollen ( ja irgendwo gehts sicher billiger ) will ich gucken obs erstens so geht und zweitens eventuell ne Nummer auf den Duesen zu finden ist. Ich meine wo gelesen zu haben, dass Bosch da eventuell was hat.
Auf alle Faelle kann ich sagen, WENN denn alle Zylinder arbeiten, kann man vor 6,2 Saugdiesellitern durchaus ordentlich Respekt bekommen....
Kini
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 10:22:49    Titel:
Ich hab die Düsen immer in Grillreiniger eingelegt.... Heiligenschein
Kini
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 11:50:04    Titel:
für was Bilder von der ESP? ist ne Stanadyne DB2
Kini
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 12:52:31    Titel:
Damit kann ich doch was anfangen... Smile
@Gorli:
In der Pumpe könnte evtl. der Spritzversteller hängen, das würde auch den Verbrauch u.U deutlich steigen lassen.
Oder vom Pumpeninnendruck, der scheinbar auch geregelt wird, könnte der Regler hängen.
Die Bilder werden hier vorbehaltlich der Erlaubnis durch www.dieselpower.mag benutzt.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 13:09:37    Titel:
Die Seite ist gut.
www.dieselpower.mag
Hab wieder was gelernt, einen Spritzversteller, der über den Pumpendruck gesteuert wird hatte ich noch nicht gesehen.
Kini
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 13:26:13    Titel:
Ein Injektor ist aber keine Einspritzdüse und eine Einspritzdüse kein injektor.
Zumindest nicht im allgemeinen Sprachgebrauch.
Bei Common Rail Motoren spricht man von Injektoren, die geben aufgrund eines elektrischen Signals einspritzmenge in den Brennraum frei. Es liegt dauernd Raildruck an, und wenn der Injektor nicht 100%ig schließt, verschweißt es Dir früher oder später den Kolben mit dem Motorblock.
Ich hab da schon Pleuel nach Frischluft schnappen sehen...
Einspritzdüsen, wie sie in älteren Motoren verbaut waren, stehen nur unter Druck, wenn es Zeit ist, einzuspritzen und sie öffen sich mechanisch durch den Einspritzdruck. Sie können also nur in einem begrenzten Maß zu früh einspritzen.
Wenn die Düse richtig undicht ist, drückt der Kompressionsdruck u.U. zurück in die Leitung und kann über die Leckölleitung Luft ins System pumpen.
@Gorli:
Wenn ein Zyinder nicht mitarbeitet, kannst Du das über die "Leitung-lockern-Methode" rausfinden.
Du hast aber geschrieben, daß diese Methode zu keinem Ergebnis geführt hat.
Probier das nochmal, und wenn wieder kein Ergebnis rauskommt, solltest Du in der Checkliste weitergehen.
Vielleicht kanst mal ein paar eher mehr als weniger detaillierte Bilder von Deiner ESP machen?
Kini
dann muss der herr wohl beim ,,allgemeinen sprachgebrauch,, noch was lernen........... Ja rotfl
http://de.wikipedia.org/wiki/Injekto Ätsch Knuddel
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Kini
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 13:42:47    Titel:
Das kommt dabei raus, wenn man nach dem 2. Satz mit dem Lesen überfordert ist.
Kini
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 16:21:18    Titel:
brauchste den 8ten Zylinder überhaupt?
NEU,jetzt ohne Signatur!
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 17:46:18    Titel:
Dreh die Düsen raus lass sie testen und mach mal einen Kompressionstest. Alles andere ist reine Spekulation und Kaffeesatz lesen übers Internet.
Wenn Kompression gut ist, Düsen in Ordnung sind kannst du dich der Stanadyne DB2 widmen.
Düsen sind Bosch. Dem Grill vom Suburban nach ist es einer nach 88, also late injectors. Die Army injectoren sind anders.
88-91 und 91-94 sind anders. Der 91er 6.2 L ist eine Mischung zwischen 6.2L und 6.5L.
Düsenöffnungsdruck steht auf den Düsen. Kann auch für alle Modelle die Drücke schreiben wenn Bedarf besteht.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 23:48:38    Titel:
Kini
der herr kini labert mal wieder etwas sche....e .......... Unsicher
in unterstellungen ist man wieder mal ganz gross. was glaubt man denn was http://de.wikipedia.org/wiki/Injektion
bedeutet...................
so kollege erst denken,dann meckern............... sonst ...........zitat dieter nuhr............ rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 23:52:38    Titel:
meine herren !!!
also bitte :(
abschliessend kläre ich das thema injektion :
es gibt halt durchaus verschiedene "richtige" meinungen
und nun kriegt euch wieder ein ... Winke Winke
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 00:49:45    Titel:
@polaris
hast ja recht.............. scusi............. Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 16:00:24    Titel:
U2450
ist ein 89er. Mein Ersatzteilmensch hat mir 2 Duesenlaengen vorgelesen... Waere ich noch in Deutschland waere das mit "dem Abdruecken" usw sicher weniger ein Problem, hier in Norwegen muss ich erstmal wen finden der das macht ( hoere mich danach um ) und dann zu welchem Preis.
Noch ne Frage zu den Pumpenbildern.... sehe ich das richtig, dass saemtliche Einstellregler nur einmal vorhanden sind und der Rotor dann die Oeffnung zur jeweiligen Einspritzleitung freigibt?
Kini
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 16:14:46    Titel:
Ja, das siehst Du rchtig.
Kini
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.404  Sekunden
