Problem mit Öl-Heizung Buderus
wer kennt sich aus? Wie entlüftet man die?
...und hat diesen Thread vor 5029 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 14:16:25    Titel: Problem mit Öl-Heizung Buderus
Ich habs geschafft! Im Hochsommer geht mir das Öl aus. Ich habs echt einfach verpennt. Jetzt sind die Tanks wieder ganz voll, aber der Brenner läuft nicht an.
Die Anzeige sagt: Störung Brennerraum - Klappe öffnen
wenn man das macht kann man aber nur die Werte ansehen oder ändern.
Am Tank ist sowas wie eine Pumpe (vermute ich mal). Das Ding hab ich jetzt x mal hoch und runter bewegt, tut sich aber nix.
Hat jemand nen Plan was man da machen muss?
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 14:19:47    Titel:
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 15:58:52    Titel:
wieso passieren solche Maleure eigentlich IMMER am Wochenende???
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 16:07:01    Titel:
naja, letztes Mal wars an einem Wochentag um 12 Uhr. Blöderweise wars der 24.12. ... Da hatte es aber irgendwie noch etwas Öl in der Leitung und lief auch wieder an.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 16:44:26    Titel:
Kannst du an der Pumpe sehen ob sie Läuft und Fördert?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 16:52:46    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
wo finde ich die? Das am Tank (Bild) wird ja nicht die eigentliche Pumpe sein. Hinter dem Brenner ist glaube ich nur ein Filter. Wenn ich die Tast unten rechts drücke zeigt das Display "Schornsteinfegerfunktion aktiv" und es scheint auch etwas wie eine Pumpe zu laufen. Gefördert wird aber glaube ich nicht wirklich was. Muss das Schauglas über dem Tank (Bild) nicht gefüllt sein?
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 16:59:15    Titel:
Thomas
Der Hebel ist ein Ventil, das ist keine Pumpe!
Die Ölpumpe sitzt am Brenner, wenn es mit zwei dreimal den Entstörknopf nicht klappt dann gibt es keinen automatischen Entlüfter, weitere Versuche würden der Pumpe schaden.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 17:41:15    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
Thomas
Ich meinte die Pumpe am Brenner.
Es kann auch im Tank ein Fußventil geben.
Das jetzt durch das Leersaugen Schmutz angezogen hat.
Ist der Filter am Brenner auch leer?
Thomas
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 19:10:11    Titel:
@Terranoman
Entschuldige bitte hatte falsch zitiert. Ich meinte diesen abgeknickten Hebel auf dem Tank welcher auf den Bildern zu sehen ist.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 20:24:07    Titel:
Hey Markus, bist du in den Tank gefallen oder läuft die Heizung wieder?
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 20:28:33    Titel:
die Schornsteinfeger Funktion ist nur ein Schalter der alles andere überbrückt, damit läuft der Brenner auf Dauer
neben der der Heizung kurz vorm Brenner sitzt meist so ein Filter, mit Handpumpe, da kannst entlüften
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 09:51:28    Titel:
Ah, den Filter muss ich mir dann nochmal genauer ansehen. Hab die Pumpe da dran gar nicht gesehen. Ist aber auch etwas schlecht zugänglich. Wie muss denn der Hebel auf dem Bild stehen?
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 14:29:42    Titel:
hmm der Filter hat bei mir gllaube ich keine Pumpe:
was nu?
oder ist das rote die Pumpe? Ich habs für nen Absperrhahn gehalten...
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 14:32:26    Titel:
den Entstörknopf
wo finde ich den?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 14:40:31    Titel:
ich würde den zuleitungsschlauch am brenner abschrauben , dann saugen bis öl kommt , dann das ventil am filter zu machen damit es nicht zurücklaufen kann, dann wieder leitung anschrauben und das ventil aufdrehen.
kann sein das man etwas heizöl in den mund bekommt aber gibt schlimmeres ...
man könnte auch noch an der pumpe den feinfilter rausdrehen und gefilterten (!!!) diesel reinfüllen damit er gleich fördert und nich trocken laufen muss...
das sollte so funzen ...ich kenn mich da aus weil ich meistens tanke wenn die heizung kalt bleibt rotfl
100516171003 Angriffe abgewehrt
