Aufkleber entfernen
Originaldekor
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5024 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:52:18    Titel: Aufkleber entfernen
...wer hat sich dieser schönen Aufgabe schon mal hingegeben, die
Zieraufkleber von einem über 20 jährigen Patrol zu entfernen, OHNE den Lack zu beschädigen?
Namentlich: überhitzen, zerkratzen, absplitern und was weiss ich...
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:05:56    Titel:
Das schööööööööne Deckor. rotfl
Geht mit einem Folienradierer ganz gut weg.
digger
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:06:47    Titel:
Vorsichtig mit nem Heissluftfön!?
Oliver
Wrangler Mix
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:21:08    Titel:
ungefährlicher: Haarfön oder jetzt gerade: in die pralle Sonne stellen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:29:45    Titel:
Das einfachste, drannlassen =D
Solang sich die Folien ned ablösen Ja
Hab die vom PAjero nur runtergmacht weil die sich gelöst haben Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:45:02    Titel:
Danke für die zeitnahen Antworten!
Mit dem Alter wollte ich etwas unterstreichen, wie eingebrannt die Aufkleber schon sind.
Wenn ich mit dem scharfen Messer ansetzen will, um dann besser mit den Fingern angreifen zu können, bricht der Kleber ab. So habe ich für 15cm etwa eine Stunde zum entfernen (hochgerechnet) und es sind par Meter.
@ Team Wildsau: Folienradierer? Das höre ich zum ersten Mal! Was ist das für ein Gerät?
@ Digger/Forcierer: Das konnte ich bis anhin nicht ausprobieren, weil der Fön grad in der Rep ist. Kriege ich damit den Kleber/Klebstoff weich? Das Zeugs ist dermassen angebacken.
Ein Karosserieteil, welches ebenfalls solche Kleber hat, will ich neu lackieren. Da hab ich mit dem Schwingschleifer mal den Kleber ansich weggemacht, bis nur noch der Klebstoff druff war. Den habe ich dann mit einem Reinigungsmittel versucht abzulösen. 0 Erfolg.
@ Bart: Die lösen sich nur, wenn der Karren unten dran weggerostet ist. Und dranlassen ist KEINE Option. Ich zeige euch dann gerne Bilder mit Vorher/Nachher. Dann wirst verstehen. Der Dekor muss also weg.
Bart
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:48:39    Titel:
Achso wenn er weg muss würd ich auch sagen Radierer oder Fön..
Beim Pajero warn die auch angebacken hab ich aber mit den Fingern abziehn können, ausser die Teile die mal jemand mit Klarlack lackiert hat rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:50:25    Titel:
ich habe damals von einen Lacker ein "Lösemittel bekommen damit ließen sich die Aufkleber problemlos entfernen
einziger Nachteil, Waren die Lackränder die zurückblieben, da nissan das Dekor Lackiert hat
gruß
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 22:00:49    Titel:
Mit den Fingern ist keine Chance. Eventuell wenn der Kleber weich, da warm ist. Möglich.
Der Dekor ist NICHT überlackiert.
Fühlt sich an wie 1000er Schmirgelpapier. Wenn die Rostprävention nur so gut gewesen wäre, wie die Qualität der Aufkleber...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 22:44:03    Titel:
Hallo Chris
Klebstoffreste gehen mit Silikonspray weg, aber auch da brauchst Geduld
einsprühen, warten, wieder einsprühen und zwischendrinn mal abwischen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 22:51:57    Titel:
Hatte schon einer Folienradierer erwähnt Smile
Falls du ne Lackiererei, oder eine Fa. für Fahrzeugbeschriftung in der
Nähe hast, lohnt es sich dort mal nachzufragen. Die haben sowohl
Erfahrung, wie auch das notwendige Equipment. Evtl. kannst du
dort was ausleihen Unsicher
Gruß ........................
Henning
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 23:33:55    Titel:
Ich hab bei meinem alten Wohnaufbau damals die uralten Klebereste völlig problemlos mit dem Fön erhitzt und
locker abgezogen. Kalt ging fast nix und das Zeug war brüchig wie Sau. Warm war es kein Problem, auch nicht einen
Anfang abzulösen. Kalt kannst Du Dir sogar Farbe mit runterziehen!
Klebereste mit reichlich Silikonentferner aus dem Baumarkt/ Lackierbedarf. Verdünnung ist zu scharf.
Damit bin ich persönlich gut gefahren.
Starrachse, was sonst!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 05:29:16    Titel:
Perfekt, ich danke euch!
Weiss ich jetzt:
1. was auf mich zukommt, wenn ich auf einen Folienradierer zurückgreifen muss
2. dass es mit erhitzen doch bessere Aussicht auf Erfolg gibt, aps angenommen
3. dass ich heute mal den Haarfön klauen werde
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 05:53:49    Titel:
Beim Folienradierer mußt du aufpassen ,der kann auch den Lack runter raspeln !!! Nicht auf Kunststoffteilen probieren !
Gruß Vanguard
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 06:49:48    Titel:
Dabke für den Hinweis!
Erstmal mit Haarfön, in dem Fall...
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
