das lenkrad schaut plötzlich nach links...
gagalope
...und hat diesen Thread vor 5003 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 16:48:32    Titel: das lenkrad schaut plötzlich nach links...
ähem, naja es ist bekannt, ich bin keine leuchte, neuderdings schaut mein lenkrad beim geradeauslauf leicht nach links, ich würd sagen 10°!
das gelenk ist noch nicht gemacht, aber er fährt sich normal und zieht nicht oder sonstwas....
falls wem was einfällt, wie immer: ewige dankbarkeit! :)
lg aus der toskana
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 16:51:13    Titel:
irgendwo mal hängen geblieben? Spurstange krumm?
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 20:14:44    Titel:
spurstange ohnehin krumm, aber nirgends hängen geblieben... :)
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 21:22:08    Titel:
eine krumme Spurstange macht genau sowas.
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 13:35:04    Titel:
kann man das aushämmern oder so? ich sitz in italien, ist eher unlustig....
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 14:01:42    Titel:
wie krumm ist es denn? Wenn es nicht viel ist dann würde ich es einfach nur neu einstellen. Ist aber natürlich aus Sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig...blablabla
Wenn es die Lenkstange ist, also die die zum Lenkgetriebe geht, dann würde ich bis nach hause gar nichts machen. Wenn es arg krumm ist und du keinen Ersatz bekommst, dann kamm man die auch gerade biegen, aber dann siehe blablabla
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 15:20:35    Titel:
danke für das blabla! :)))
mal schaun, wenn das scheissteil da ist, dass seit 5 tagen bei der italienischen post irgendwo herumschwirrt, dann muss der mechaniker entscheiden was zu tun ist... und in italien sinds eh weltzmeister der improvisation! (hoff ich...)
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 15:25:32    Titel:
... wäre nicht verkehrt, wenn du das vor der Heimreise in Ordnung bringst, wegen einseitigem Reifenverschleiss.
Gute Fahrt
Dietrich
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 15:57:25    Titel:
einstellen kann mans auf jeden Fall! Auch mit krummer Stange.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 22:27:39    Titel:
Für alle Nichtwissenden: Der Santana hat ab Werk bereits eine "krumme" Spurstange! Jetzt stellt sich mehr die Frage:Ist sie noch "krummer"?
Eigentlich egal, sie lässt sich ohne Probleme in der Länge verstellen!
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 22:57:02    Titel:
... mutmaße mal, wenn das Lenkrad anders steht als vorher, ist die Spurstange noch krummer, oder gerader... Ätsch
Servus
Dietrich
netopyr
1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 09:39:30    Titel:
Plötzlicher leichter Lenkradschiefstand hatte bei mir die Ursache im zu großen Radlagerspiel - auch einseitig abgefahrener Reifen war innerhalb von kürzester Zeit die Folge.
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 23:05:15    Titel:
@netopyr: ich glaub des gfallt mir gar nicht, die hamma nämlich grad ausgewechselt..... hmmm
danke für den tip...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 23:17:34    Titel:
10 Grad, da zuck ich nichtmal mit der Wimper rotfl
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 00:29:43    Titel:
jaja lach du nur aber ned wenn das lenkgelenk im ar*** ist, da wird man dann spitzfindig... ;)
407591 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
