Problem Defender TD5
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
3. Klein Attitude, GT Zaskar
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 08:50:07    Titel:
Genau das gleiche Phänomen hatte ich bei meinen beiden alten TD5's. Bei dem einem war der Kraftstofffilter dicht und bei meinem letzten war es die Kraftstoffpumpe, wo sich schwarzer Schlamm am unteren Sieb abgesetzt hatte und es verstopft hatte. Es kam bei beiden Fahrzeugen bei höheren Drehzahlen oder höherer Last nicht mehr genug Kraftstoff durch und die Autos fuhren bei Volllast nur 60 bis 80km/h.
Leider kann man das nicht mit einem Diagnosegerät feststellen und der Ausbau der Kraftstoffpumpe für eine Kontrolle ist ohne eine Serviceklappe im Kofferraum enorm, da der Tank raus muß.
Hast du die Möglichkeit mit einem Manometer den Kraftstoffdruck am Zylinderkopf am Eingang des Druckregelventils oder am Kraftstofffilter zu messen?
Warum bremsen, wenn man Gas geben kann
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 09:02:53    Titel:
@Nueno: mit sowas hab ich ja anfangs gerechnet, wäre aber schon ein zufall Hau mich, ich bin der Frühling
wieso wäre das ein Zufall? Wenn durch den Schlauch Druck weg kann, dann fällt die Anzeige aus und der Turbodruck ist geringer. Wobei das dann schon einrecht dicker Schlauch sein müsste, sonst kann ich mir kaum vorstellen wir so viel Druck zu verlieren.
Was hast du denn jetzt schon kontrolliert von den hier angegebenen Fehlermöglichkeiten?
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5021 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 09:44:53    Titel:
soooo also der Nueno war garnicht soooo verkehrt YES
hab eben nochmal den Turbo und alles was dahinführt kontrolliert uns siehe da:
der Turboschlauch ist unterbrochen durch einen dreiwegeverteiler.
Da geht eine Leitung ab ins Innere des Fahrzeugs zum Druckanzeiger.
und genau der schlauch ist vom Verteiler runter.
richtig porös da vorne Hau mich, ich bin der Frühling
hab ihn dann grad geschnitten und drauf gesteckt und dabei festgestellt dass der halbe schlauch porös ist Hau mich, ich bin der Frühling
ok. trotzdem Probefahrt und alles bestens.
Wie vorher. zieht und hat kraft YES
jetzt muss ich nur schauen wo ich so nen schlauch her bekomme und meint ihr den kann man grad so zusammenstückeln?
wollte nicht nen komplett neuen Schlauch einziehen (im moment zumindest, weil ich grad dodal wennich zeit hab Hau mich, ich bin der Frühling ) oder bringt das flicken nix??
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 09:46:27    Titel:
90 rednefed hat folgendes geschrieben:
des mit der wartungsklappe wüsst ich auch mal noch gern.
gibts da nen plan wo die genau geschnitten werden muss? und muss dazu der Tank dann raus? wahrscheinlich ja oder?? Unsicher
Gruß Erik
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 09:51:20    Titel:
Vertrau mir
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/downloads.php?do=file&id=92
wennst vorsichtig bist, gehts auch ohne tank ausbaun!! Smile
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:04:43    Titel:
wenn nicht, dann siehst du gleich wieviel Diesel noch drin ist. rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:07:46    Titel:
servus !!
das der motor keine kraft mehr hat nur weil der dünner schlauch (regelung für das wastegate) vom turbo ab ist ??
die menge an luft die du da verlierst ist absolut vernachlässigbar.
komisch ..... Obskur
egal, jetzt gehts wieder und das zählt.
die service klappe ist kein problem ,geht gut mit der kleinen flex.
halt nicht ZU tief schneiden ,der tank ist aber eh gut 7 bis 9 cm weg vom blech.
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:10:19    Titel:
Zur Tankklappe:
Habs jetzt 2x ohne Tankausbau gemacht.
Hab dazu eine Oszilationssäge genommen.
Sowas: Bosch PMF 180 E
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:22:31    Titel:
denke mal die Schläuche und Kabel sind eher gefährdet. Je nachdem wie die drunter liegen.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:30:45    Titel:
Es hört sich so an, als sei ein Leck im Luftansaugtrakt hinter dem Filter, damit läuft der Motor viel zu mager, hat obenrum keinen Riss und ruckelt im Lastbetrieb. Einen Ladedruckabfall auf 0 atü erklärt das jedoch nur, wenn das Leck hinterm Turbo ist (hat der einen LLK?).
Gruß Winke Winke
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 11:17:04    Titel:
servus !!
gruss ,michi
Halt ich aber für ein Gerücht. Mach mal ein Loch in deine Hauswasserleitung mit nem 5er Bohrer und schau mal was da an Wasser rauskommt rotfl
@Mav
Hab ich jetzt was gewonnen? rotfl
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 11:27:32    Titel:
Wasserleitung ist aber dünner und hat mehr Druck. Frage wäre wieviel weniger Wasser und Wasserdruck ist dann am Wasserhahn?
Wie ich Michi kenn wird er aber eh gerade schon rein bohren und uns gleich das Ergebnis mitteilen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 12:03:59    Titel:
servus !!
ich brauch nicht bohren um das zu wissen .....
du kannst doch ein ca. 15mm dickes wasserrohr wo ca. 5 bar druck drinnen sind nicht mit einem ca. 60mm rohr vergleichen wo max. 1,2 bar luftdruck anliegt.
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
die menge an luft / druck die durch die die wastegate leitung verloren gehen könnte bewegt sich sicher unter 5 %.
merkbar ist dieser verlust nicht ,ich habs grad vorher extra ausprobiert.
wohlgemerkt bei einem DEFENDER TD5.
bei einem TDI hängt auf dem abzweiger der zum wastegate geht auch die einspritzpumpe ,wenn DIE leitung ab geht dann bekommt die eispritzpumpe nicht mit das ladedruck anliegt und spritz daher auch nicht mehr sprit ein , allso keine leistung.
am besten ist IMMER eine extra bohrung direkt AM saugrohr machen und DORT den ladedruck messen.
ist auch aussagekräftiger.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 12:04:46    Titel:
servus !!
so schaut das bei einem TDI aus
und das ist der abzweiger beim TD5
gruss ,michi
Maverick
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 14:31:34    Titel:
@Mav
ja, du bist im recall YES
wenn du jetzt die Finale-Question richtig bentwortest wartet ein schönes Bowle-Set auch dich Ja YES
und hier zur Frage:
woher bekomme ich so nen depperten Schlauch??? mein KFZ-Teilezulieferer kann mir zwar einen anbieten, allerdings nicht hitzebeständig Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.403  Sekunden
