AHK-Elektrik Ranger '01
Elektrik an AHK-Dose zerschossen
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 13:01:43    Titel:
Hast du diese Relais verbaut ?
Das ist aus einem XLT von 2005 . Das war Original von Ford verbaut .
An dem Rot - Blauen Kabel ist die Stromversorgung für die beiden Relaiseinheiten.
Im Kabelbaum mit den 4 Kabeln geht das dann zur Batterie . Dort sind die Kabel jeweils über eine Sicherung mit der Batterie verbunden . Diese liegen aber in keinem Sicherungskasten sondern irgendwo daneben .
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 13:05:58    Titel:
AFC Modul "Jeager"
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
knoepfles
...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 11:47:35    Titel:
Guten Morgen zusammen und 1000 Dank für die vielen Hinweise.
Ja Mudmaster, ich habe die Abgebildeten Ralais verbaut.
Jatzt habe ich im Motorraum weiter gesucht und an dem rot/blauen Kabel diese Schmelzsicherung gefunden (blaues Kästchen hinter dem Wischwasserbehälter). Diese ist iO.
Das Blaue Kästchen hinter dem Wischwasserbehälter
 Dateiname:  P1190407_1.JPG
 Dateigröße:  462.33 KB
 Heruntergeladen:  1240 mal
knoepfles
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 11:53:03    Titel:
Weiter zur Batterie hin, bin ich auf weitere Sicherungen gestoßen (Asche über mein Haupt) die ich vorher nicht beachtet hatte. Hier ist der Hund begraben, die 10A und die 15A sind duch. Neue rein und siehe da, jetzt funktionier Beleuchtung und Bremslicht wieder.
Danke noch ein mal und weiterhin einen schönen Sommer.
Chris
 Dateiname:  P1190408_1.JPG
 Dateigröße:  365.17 KB
 Heruntergeladen:  398 mal
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 00:16:32    Titel:
dafür ist so ein forum ja da!
schön!, das es wieder funzt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
