Klima vs. Servo
Arbeitsdrücke gesucht
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 4998 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:02:43    Titel: Klima vs. Servo
Im Moment wird wieder etwas umgebaut:
Der Klimakompressor wird zur Luftpumpe.
Jetzt möchte ich den Klimakühler auch noch sinnvoll nutzen...
Da mir im Sand desöfteren die Servo sehr heiß wird möchte ich einen Ölkühler für die Servo nutzen.
Geht da der Klimakühler?
Welchen Arbeitsdruck hat die Servo, welchen die Klima?
Wieviel DDurchflussmenge hat der Klimakühler und die Servo?
Hat jemand sowas vielleicht schonmal gemacht?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:26:54    Titel:
Servo: 70 - 120 bar, Klima: 30 bar.
Aber vergiss das. Du setzt den Klimakühler eh in den quasi drucklosen Rücklauf der Servo, brauchst also nicht über die Belastung nachdenken Winke Winke
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:38:36    Titel:
*kopfkratz* Jetzt wird die thermische Belastung doppelt runtergesetzt oder? Ich habe ca die doppelte Menge am Hydraulikflüssigkeit die die Wärme aufnehmen kann und ich habe dann noch einen großen Kühler... Oder hab ich da einen Denkfehler?
http://www.landy-treff.de/
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 20:08:46    Titel:
@Flash:Danke
@HPF:exakt so die Denkweise
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:02:37    Titel:
Wie willst du die Druckluft kühlen? Unsicher
Tschüß
Kurt
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:04:16    Titel:
Ich würd da die Finger von lassen.
Wenn Du nen Servo-Kühler haben willst, dann bieg Dir eine Rohrschleife und bau sie dahin, wo Dein Klima-Kühler jetzt sitzt.
Mir wär das zu gefährlich.
Ich kann es nicht begründen, dazu kenn ich Bauart und Materialien zu wenig, ist nur ein Bauchgefühl.
Ich spiel mit dem Gedanken, aus dem Klima-Kühler einen zusätzlichen Wasserkühler zu machen... Heiligenschein
Kini
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:09:40    Titel:
Wieso Druckluft kühlen?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:10:53    Titel:
Damit du das Wasser los wirst. Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:14:14    Titel:
Luftgekühlter TDi? Hätte was, ist für das geplante Einsatzgebiet nicht zielführend rotfl
Spaß beiseite:
Aufbau wird ähnlich wie bei Rainer4x4 werden.
2 (Schweller-)Tanks sind in die Karosse ja schon integriert.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:23:23    Titel:
Rainer hatte aber auch nur einen Wasserabscheider direkt nach dem Verdichter verbaut. Die Luft, die dort heraus kommt ist aber immer noch zu 100% mit Wasserdampf gesättigt. Der kondensiert dir dann in den Speichern! Wenn ihm denn Zeit dafür bleibt.
Hast du in den Speichern an einen Ablasshahn gedacht? Also ein Röhrchen bis zum tiefsten Punkt des Speichers, was dann noch oben oder seitlich abblasen kann?
Wenn du mit noch warmer Druckluft die Reifen befüllst, kondensiert der Wasserdampf erst dort. Ja
Tschüß
Kurt
Kini
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:24:43    Titel:
Die Druckluftleitung vom Kompressor zum Tank dürfte lang gemug sein, um ausreichend als Kühler fungieren zu können, sofern es eine Metallleitung ist..
Wegen Kondenswasser: Johanes, Du hast doch bestimmt eine Waserablaßschraube mit vorgesehen, oder? Gehört in jeden Druckluftkessel.
Kini
HPF
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:47:46    Titel:
Die gehören nicht nur dahin, die sollte man auch benutzen...
Wenn ich überlege, wie voll die Kompressoren in den Firmen oft sind, in denen ich arbeite *kopfschüttel*
Kini
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 21:54:11    Titel:
In der Regel werden die dan benutzt, wenn statt Luft Wasser aus dem Schlauch kommt.. Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 22:08:33    Titel:
Kini
So weit möchte ich es nicht kommen lassen Vertrau mir
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 22:12:18    Titel: Re: Klima vs. Servo
Da mir im Sand des öfteren die Servo sehr heiß wird möchte ich einen Ölkühler für die Servo nutzen.
Woran hast du bemerkt, dass es der Hydraulik zu warm wird? Unsicher
Wie von Andreas bereits angemerkt: wenn das Plastereservoir dem Rücklauf stand hält, sollte der Klimawärmetauscher das auch aushalten können. Ja
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
