Drehgelenk
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5157 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 23:07:04    Titel: Drehgelenk
mach mal nen neuen Thread auf, glaube das ging im Hägglund-Bericht ein bisschen unter...
Und zwar brauche ich ein Drehgelenk, durch das eine Kardanwelle hindurchpasst. Quasi sowas wie ein Drehkranz vom Bagger...
Hab nur leider überhaupt keinen Plan wie ich das machen soll...
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 23:09:24    Titel:
Drehgelenk mit Welle durch wie Drehkranz beim Bagger? Also kein Mittel-Lager für die kardanwelle, sondern war anderes? Skizze?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 23:39:16    Titel:
Hier mal ne schnelle Skizze:
Das runde in der Mitte ist die Kardanwelle. Das Runde wo sie durch geht ist das Drehgelenk. Beide Teile (Vorder-und Hinterwagen) müssen sich gegeneinander verdrehen lassen...
www.fzt-gepraegs.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 17:49:21    Titel:
Am besten schaust Du Dir mal bei Bauern Deines Vertrauens an wie die Kardanwelle für die Güllepumpe vom Trecker zum Gülleanhänger geht. Unsicher
Gruß Rainer
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 21:56:11    Titel:
Für das Gelenk und die Kardanwelle hab ich schon eine Lösung. Mir fehlt nur noch ein Bauteil für die Drehung um die Längsachse... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:10:48    Titel:
Wieder aktuell. Inzwischen sind meine Möglichkeiten ja nen gutes Stück gewachsen, könnte man sowas nicht selbst bauen?
Im Prinzip ja nur zwei Scheiben mit Kugeln dazwischen, wie nen Axialkugellager. Das müsste dann aber mit ner Schraube zentrisch zusammengezogen werden, geht aber nicht da da ja meine Kardanwelle durchmuss. Hat jemand eine Idee?
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:24:22    Titel:
Warum kein Schubrohr vom Unimog?
Die Teile bleiben bei jedem Portalachsenumbau über.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:27:08    Titel:
bin am Überlegen, ob das nicht bei einigen Baumaschinen so ist, die Knicklengung haben.
die Radlader sind da glaube star, weil sich die hintere Achse bewegen kann.
glaube aber bei ner Walze mal sowas gesehen zu haben wie einen geschraubten Ring.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:32:39    Titel:
Krieg ich da 40° raus? Glaube aber fast dass das sowieso zu groß ist...
So sieht`s beim BV 202 aus:
www.fzt-gepraegs.de
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:42:42    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Du hast aber nicht nur eine Verdrehung der horizontalen und vertikalen Achse.
Sonder auch eine Achsen Verschiebung in der Horizontalen zum Höhenausgleich vom Vorder- zum Hinterwagen.
Oder möchtest Du das vernachlässigen?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 18:50:46    Titel:
Hab ich schon alles gelöst, die CAD-Zeichnung ist veraltet... Mir fehlt nur noch die Drehung des Vorder-gegen den Hinterwagen...
www.fzt-gepraegs.de
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 20:31:59    Titel:
In beiden Achsen?
So wie auf dem Bild mit den anstellbaren Gelenken (Ähnlich einem Kreuzgelenk) ist natürlich die schönste Lösung.
Dafür ist eine passende Kardanwelle von Nöten.
Sind die Gelenke Hydraulisch gesteuert?
Gibt es keine original Zeichnung mit Details?
Thomas
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 20:42:49    Titel:
Das Gelenk wird komplett wie das original gebaut, in 3 Achsen gelagert:
Die vierte Achse (Drehung) ist beim Original so gelöst dass das Mittelteil der Gelenks aus Federstahl ist das sich dann insgesamt verwindet...
Beim BV202 ist das eben über ein Drehgelenk gelöst was mir besser gefällt...
Die Lenkung ist hydraulisch, der andere Zylinder ist nur zur Dämpfung, wird bei mir aber auch gesteuert...
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 22:58:43    Titel:
So sieht`s beim BV202 aus:
Im Prinzip zwei Rohre die ineinander gehen. Mit einem Ring als Lager. Ich versteh nur nicht was die beiden Rohre zusammenhält dass sie nicht auseinandergezogen werden... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 01:36:30    Titel:
Was brauchst du denn für nen Innendurchmesser?
Günstige Möglichkeiten in der Größe die du brauchst gibts nicht so viele... Drehkranz vom Bagger oder Unimoganhänger sind ja zu groß, von einem Baggerarm (Greifer) wahrscheinlich zu teuer. Da gäb's noch Drehteller für Schraubstöcke wobei ich glaube dass die ausschließlich Stahl auf Stahl sind, ohne Lager. Die Bagger-Modellbauer nehmen Axial-Nadellager und bauen sich den Rest selber, müsstest mal gucken ob's solche Lager in deiner gewünschten Größe gibt? INA hat welche bis Innendurchmesser 160 mm, enorme Tragzahl und auch sauteuer denke ich.
Oder halt irgendsowas passend machen:
http://www.ebay.de/itm/Emda-Drehteller-/180927909656?pt=Praxis_Klinikeinrichtung&hash=item2a2024cf18
edit:
Zu den Lagern nochmal... da gibts eh alles Mögliche in deiner Größe... aber mit 150 bis 200 Euro wirste da schon rechnen müssen. Axial-Gleitlagerringe sind irgendwie auch keine Standardbauteile... Grins
