Auswuchten mit Wuchtperlen in Hamm?
fuzzy
...und hat diesen Thread vor 4986 Tagen gestartet!
1. Bonsai G Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 04:50:33    Titel: Auswuchten mit Wuchtperlen in Hamm?
Moin Moin,
kann mir jemand eine Adresse geben wo ich meine Reifen mit Wuchtperlen
auswuchten lassen kann in der Nähe von Hamm?
Ich habe für meinen G 35/10,5 16 Silverstone MT 117 Xtreme auf Alufelgen. bei denen man
die Gewichte leider nur kleben kann.
Da kommen schon mal 300g pro Reifen zusammen und es kommt schon mal vor, das eins von den
Gewichten flöten geht, da es an den Bremssattel kommt.
Gruss
Fuzzy
Immer lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 05:39:47    Titel:
Ich glaub der "Nitrox" hier im Forum verkauft welche.
fuzzy
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 06:15:41    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Ich dachte eher an eine Firma, denen ich einfach die Räder geben kann und wenn
fertig sie wieder abholen.
Hier in Hamm kennt sich wohl keine Firma mit Wuchtperlen aus, daher würde ich auch etwas
weiter fahren.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 13:02:05    Titel:
Kaufen-Ventileinsatz raus- Perlen/Pulver reinschütteln- Ventil rein-aufpumpen-fertig
fuzzy
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 14:28:41    Titel:
Wie ermittel ich dann das richtige Gewicht da ich ja keine
Auswuchtmaschiene habe.
Die Gewichte die jezt verklebt sind, sind ja auch nicht richtig aussagekräftig.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 15:15:23    Titel:
Gibt vorgegebene Mengen für die Reifengrößen. Steht meines Wissens nach auf den Tüten wo das Pulver drin is, drauf, wieviel bei welcher Größe reinkommt. Is recht easy...
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 15:19:58    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Genauso und wenn zu wenig kannst nachschütten
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 18:37:29    Titel:
war hier doch auch schon mal intensiver thema. das es sich immer wieder unschön fährt, bis die Kugeln richtig rotieren bzw. eben nicht mehr. mußt mal die Suchfunktion nutzen. glaube da wurde aber immer von Wuchtsand geredet.
Stone
1. Mercedes V250 4matic
2. VW Touareg I
3. R1250GS
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 19:30:52    Titel:
Ich hatte damals mit den MT´s auf meinem Dodge auch mal Wuchtprobleme. Vor zwei Jahren konnte ich in Hamm auch keinen finden, der sich mit nicht konventioneller Wuchttechnik auskannte traurig
Gruß Chris
fuzzy
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 09:11:29    Titel:
Das heisst also das man einfach selber das Zeug durch das Ventil einfüllen sollen.
Dann kann man ja gleich Bleischroht nehmen.
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 10:29:19    Titel:
Das funktioniert bei LKW Ventilen aber nicht beim PKW da da das ventil im durchmesser zu klein ist. Da schüttest du mehr daneben als in den Reifen. Die Füllpistole die es dafür gibt ist auch auf LKW ventile ausgelegt.
ich wuchte fast nur mit Granulat von Counteract, das Pulver ala "Stahlgruber/Tip-top" ist schrott. Schneller geht das füllen wenn der reifen einseitig abgepresst wird. Der reifen sollte "innen" auch sauber sein damit das mit der Antistatischen aufladung klappt.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 17:52:16    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
Du willst mir sagen ich bin blind und habe nicht gesehen das alles daneben ging als ind den Reifen? Grins Respekt
YES Bei meinen Rädern ging es Vertrau mir YES
fuzzy
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 18:40:33    Titel:
MoinMoin,
auf der Internetseite von Counteract steht das man min. 20 Beutel abnehmen muss, so viele Reifen habe ich nur nicht.
Zudem steht meine Reifengrösse nicht in der Liste als Vergleich nehme ich mal 9.00 / 16 an also170 g.
Das dann für 5 Reifen
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 18:52:55    Titel:
Also....
ich ueberlege auch wegen Counteract Wuchtzeugs... Schau doch mal was jetzt an den Raedern fuer Gewiche haengen. Rechne alle Gewichte pro Rad zusammen die dranne sind, dann nimmste die hoechste Summe und weiss was Du reinkippen koenntest. Bei nem 9.00 R16 nur 170 Gramm halte ich fuer gewagt... Aber okay, da fehlt mir die praktische Erfahrung. 20 Beutel abzunehmen duerfte kein Thema sein, spart den Reifenmonteur fuer ne ganze Zeit.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:07:04    Titel:
Also....
ich würde meinen, du brauchst weniger gewicht als in der Felge, weil es ja weiter aussen sitzt, oder hab ich da jetzt einen denkfehler?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477665 Angriffe abgewehrt
