Ebay Patrol
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5225 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.04.2012 22:18:14    Titel:
Auch wenn es so aussieht: es ist keine Show-Lackierung. So oft will ich eigentlich nicht unter dem Wagen liegen, dass sich mich an der grünen Farbe erfreue.
Nur nach dem Strahlen wollte eine Grundbeschichtung drauf machen, Wachs und Fett aus nackte Metall - nee.
Nun ist es halt etwas gründlicher als gedacht geworden.
In den Rahmen kommt zuerst Fluidfilm A, dann nach ein paar Wochen Hohlraumwachs. So härtet das Wachs nicht aus, es bleibt aber keine Fett-Dreck-Masse im Rahmen zurück nach Pampafahrt.
In die sonstigen Winkel, Leisten und Hohlräume kommt NAS und ASR, dann je nach Spritzwassereinwirkung Hohlraumversiegelung und Wachs UBS, das Gute von Würth und Fertan UBS220 habe ich da.
Am Afrikaner spritze ich ja nach jeder Tour 2 Liter NAS unten drunter - ist schon eine ziemliche Sauerrei, wenn man dann unterwegs was schrauben muss und keine Dusche in der Nähe ist.
Bisher ist noch keines meiner Autos den Rosttod gestorben
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.04.2012 11:56:23    Titel:
@stobi_de
... nur so am Rande: Edelstahlschrauben sind keine gute Lösung ... im Gegenteil.
Durch die höhere metallische Wertigkeit wird nur das Material (Blech o.ä.) rundherum eher in Mitleidenschaft gezogen, und fängt, bedingt durch Kontaktkorrosion, viel schneller an zu gammeln. Vertrau mir
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.04.2012 12:11:59    Titel:
ich denke das es besser gewesen wäre wenn man das fett oder ubs direkt auf das Mtall geschmiert hätte. wenn sich jetzt unter dem lack doch rost bildet schirmt die lackschicht den rost vom fett ab und es rostet trotzdem drunter.
aber das wird nach der sandstrahlung so lange dauern das es unerheblich ist Smile
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.04.2012 13:51:04    Titel:
@Trooper: Genau DAS passiert bei Brantho Korrux ja nicht. Nun ja, in 10 jahren wissen wir mehr - ob es dann noch dieses Forum gibt?
@Dirtrider: ich hatte bisher erheblich mehr Probleme mit verrosteten Schrauben als mit Stahl-Edelstahl-Kontaktkorrosion. Meistens kommt auch noch Keramikpaste unter die Schrauben. Beim X-Trail hatte ich da in den letzten 6 Jahren keine Probleme.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.04.2012 18:57:26    Titel:
Na dann ... jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Zwinker
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 09:42:30    Titel:
Wo ich nun Zelis vorbildlich behandelten Patrol gesehen habe, habe ich mich gestern nochmal an die Problemstellen gemacht.
Und siehe da, genau über dem hinteren linken Karosserieträger war zwar alles schön mit grüner Farbe bedeckt, aber dank des massiven Rostes darunter dann doch nicht wirklich sinnvoll behandelt.
Wer die Stelle kennt, weiß wie wenig Platz dort ist.
Ich konnte zwar die gröbsten Rostteile mit einem dicken verbogenen Schraubenzieher entfernen, aber eine sinnvolle Entrostung sieht anders aus. Mit dem Dremel (mit Verlängerungswelle) komme ich auch nicht ran.
Fertan oder Säure fällt aus, weil dort überlappende Bleche sind. Wenn da mal eine Flüssigkeit drin ist, bekomme ich die nie wieder raus.
Hat jemand eine Idee, ohne dass ich die ganze Hütte entfernen muss? Das klappt nämlich nicht in der Garage.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 12:28:57    Titel:
schmier fett drauf !
dein lack is doch eh fürn eimer wenn da teilweise noch rost drunter ist Hau mich, ich bin der Frühling
Es ist zwar nicht so schön wenn da unten alles klebt und man alles in den Haaren hat aber es gibt doch nichts besseres als wenn da fett oder öl drauf ist ...
ich hab grad selbst den kofferaumboden von meinem innen mit ner mischung aus industriefett und Öl eingestrichen weil ich da nicht jedes jahr neuen rost suchen möchte ...und jetzt ist ruhe und zwar für ganz lange zeit.
unten drunter ist meiner auch fast rostfrei und könnte es vll sogar bleiben aber da werde ich kein risiko eingehen und auch alles mit fett einstreichen ...sicher ist sicher und dann hat man ruhe. und in den fussräumen werde ich auch alles einfetten und dann ne folie drüber machen das der Teppich nich vollsaut.
das mit der farbe mag ja schön sein aber wenn es nicht perfect gemacht ist isses verschenkte zeit.
machs wie ich und hol nen 15 kilo eimer lagerfett für 40 euro und misch es mit öl das es gut mitm pinsel streichbar ist und so fließfähig wird das es bei wärme verläuft und das reicht dann für 5 Autos kostet aber nen bruchteil von den spezialprodukten YES
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 20:46:43    Titel:
Fett gehört in Hohlräume.
Ich mag die klebrige Pampe nicht großflächig unterm Auto verteilt. Natürlich ist das sehr wirksam, der ganze Afrikaner ist ein klebriger (aber rostfreier) Klumpen.
Der deutsche soll aber nicht so kleben.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 23:01:24    Titel:
Wenn die Ecke wirklich so verwinkelt und eng ist, daß Du da nicht entrosten kannst, dann ist dort ein Mal im Jahr Fett
drauf wirklich sinnvoller als es so zu lassen.
Ich werde auch nur punktuell an den schlimmsten Sollroststellen Fett druntermachen, der Rest soll auch möglichst
ohne Dauerpampe sein.
Starrachse, was sonst!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 09:57:16    Titel:
Oder nen BL verbauen dann hast du da auch schön viel Luft! Das war ja auch bei mir der Hauptgrund einen BL zu verbauen. Bei mir habe ich da jetzt alles schön im Auge. Baue mir noch aus Förderbandgummi einen Spritzschutz dahin damit nicht alles gleich voll eingesaut wird und man von der der Seite nicht alles sieht!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 11:32:57    Titel:
Die Sache mit einem bescheidenen BL von 1,5 - 2 cm wäre wirklich eine gute Idee und würde das Leben für mich als Rost-Wahnsinnigen vereinfachen.
Werde gleich mal schaun, ob sich die gewissen Schrauben öffnen lassen. Bisher sind mir so ziemlich alle Schrauben abgerissen, weil gnadenlos festgerostet
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 21:48:44    Titel:
Würde da lieber mal zum Reifenfuttzi gehen der auch Schlepperreifen macht. Dort nach nen alten Schlauch aus nem Schlepper fragen. Einfacher zu verarbeiten weil dünner, weicher und flexzibler. Halten tut das Gummi genauso gut.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:43:08    Titel:
Ich hatte letztens Förderbandgummi von einem Forenmitglied bekommen. Das ist wirklich nicht gut fürs Auto brauchbar.
In IBbäh einfach nach "Gummimatte Gewebeeinlage" suchen, und man bekommt wesentlich besser geeignete Angebote für erträgliches Geld.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 11:17:28    Titel:
Kann mir jemand hier eine ordentliche Nachbau-Kupplung empfehlen?
Gibts beim Kupplungswechsel irgendwelche Gemeinheiten, auf die ich achten muss? Habe sowas noch nie gemacht.
Ach ja, habe die nicht entlüftbare Kupplungsleitung nun durch eine Stahlflex-Leitung ersetzt, klappt hervorragend!
Nissan wollte fürs Entlüften 50-100 Euro haben und ist die einzige Werkstatt in der Nähe, wo ich mich hätte hin abschleppen lassen können, da kauf ich mir doch lieber 150cm Stahlflex für 40 Euro.
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 12:12:10    Titel:
Wieso keine neue Belagsscheibe und Ausrücklager bei Nissan kaufen?
Die Druckplatte hält locker 2 Belagsscheiben durch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281717 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
