Cummins 5,9 24V , Automatikgetriebe, VTG
...und hat diesen Thread vor 4991 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 12:48:39    Titel: Cummins 5,9 24V , Automatikgetriebe, VTG
Biete wie oben beschrieben einen 98iger 215PS 24V Cummins Motor.
Der 53iger Block hat leider den gewohnten Riss, der etwa 10-15cm lang ist.
Lässt sich in dem Stadium auch noch reparieren.
Verkaufe ihn auch gerne in Teilen.
Noch ist alles vorhanden!
Auch habe ich das passende Automatikgetriebe und Verteilergetriebe.
Starter, ECM, und Kabelbaum. Alles vorhanden.
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 14:23:34    Titel: Re: Cummins 5,9 24V , Automatikgetriebe, VTG
Ruf Cummins an !! Normalerweise ersetzen die den Block !
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 15:19:22    Titel:
Davon höre ich heute das 1. mal.
Hast du damit Erfahrungen gemacht, oder denkst du, das sie es machen?
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 16:37:51    Titel:
Cummins hatte ein riesen Austauschprogram gehabt und sind bei der Sache mit den Blöcken sehr kulant gewesen.
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 11:25:42    Titel:
Beide Getriebe sind verkauft.
Vom Motor ist noch alles zu haben.
100504182 Angriffe abgewehrt
