Anlasser rasselt beim Anlassen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4995 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 09:38:06    Titel: Anlasser rasselt beim Anlassen
so gelegentlich habe ich den Effekt, dass der Anlasser scheinbar beim Anlassen nicht korrekt einrastet.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der Ritzel des Anlassers in die Verzahnung der Schwungscheibe, es kann also genaugenommen beides "Schuld" an diesem Geräusch sein?
Ein kaputtes Ritzel macht die Schwungscheibe kaputt und umgekehrt?
Frank
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 10:10:18    Titel:
Bau mal den Starter aus und schau, ob der Ausrücker vom Ritzel tadellos funktioniert. Dann kannst gleich auch ein wenig Schwungscheibe angucken...
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 14:25:26    Titel:
kommt so langsam das ritzel, innen die "Mitnehmertechnik" - vermut ich mal so von der ferne.
da springen die "Mitnehmer über"
mal so einfach erklärt....
Zahnradkränze verschleissen in der Regel sehr sehr selten. Da musst schon wirklich am Tag 100 mal starten und das über Jahre dann vielleicht mal.
Ich hab einen Zahnradkranz von nem Motor mit ca. 1,3 Mil. Km hier, mit mehreren Startvorgängen am Tag und der sieht noch gut aus.
Kritisch wirds allerdings von den Billiganlassern, die machen schon mal gerne nen Zahnkranz "bissle" früher kaputt..... Aber wer sich so was kauft, kauft auch dann später nen Zahnkranz...... da hat man dann gespart!!!
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
