Y60 - Zentralverriegelung
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 15:18:53    Titel:
Habe nichts.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 20:23:27    Titel:
wenn noch nicht fündig geworden, habe noch einige da. Smile
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 22:23:25    Titel:
hmm, sieht mir wie ein wald- und wiesenprintrelais aus. mal auslöten und durchmessen. da kann man normalerweise jedes x-beliebige einbauen. 12V und die Pinbelegung muss halt stimmen
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 23:01:27    Titel:
Patrol---andy hat folgendes geschrieben:
hab mir bei conrad so ein wald und wiesen Relais geholt
12V 10A
die Pinbelegung stimmt auch
eingelötet und es funktioniert auch - fast...
das Relais schaltet und die motoren springen auch kurz an aber es ist, wie wenn sie nicht genug kraft hätten und nicht schaffen die türen zu öffnen - mit mehrmals spielen schafft man mit glück mal eine oder zwei türen
also immerhin schon besser als mit dem alten Relais - wenn ich das "per hand" schalte dann knallt es die türpins regelrecht hoch
was ist also falsch am neuen relais? welche paramter bestimmen so eine schaltung und was muss ich änder?
vielleicht erbarmt sich ja jemand mit etwas mehr elektronik-erfahrung mir zu helfen ;)
HannesJo
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 23:05:44    Titel:
link
hier ist übrigens das relais
DerBucklige
Mit dabei seit Anfang 2020
1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28)
BeitragVerfasst am: 24.11.2023 10:56:45    Titel: Funkfernbedienung für ZV nachrüsten
Servus! Winke Winke
Ich knüpfe mal an das Thema an, da ich bei meinem Nissan Patrol Y60 eine Funkfernbedienung für die ZV nachrüsten möchte. Vorab, die ZV funktioniert tadellos (zumindest bis jetzt).
Habe mir bereits eine Waeco MagicTouch MT350 FFB zugelegt und beim überfliegen der Montage-/Bedienungsanleitung ist mir folgender Beitrag aufgefallen, der zumindest bei meinem Fahrzeug der Fall zu sein scheint.
Auszug (Montage- und Bedienungsanleitung):
Einige Hersteller rüsten ihre Fahrzeuge mit einer Spar-ZV aus. In diesen Fahrzeugen befindet sich in der Fahrertür kein Stellmotor, sondern nur ein elektr. Schalter. Bei diesen Fahrzeugen muss ein Stellmotor nachgerüstet werden.
Um festzustellen ob ein Stellmotor vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor:
- Verschließen Sie Ihr Fahrzeug von der Beifahrerseite aus.
- Wenn die Fahrertür nicht verschlossen wurde, muss ein Stellmotor in der Fahrertür nachgerüstet werden.
ENDE
Gesagt, getan. Wie sich gezeigt hat, lässt sich meine ZV lediglich über die Fahrertür ansteuern, jedoch nicht über die Beifahrertür. Das Foto von HannesJo zeigt auch eindeutig den im Auszug genannten Schalter.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich einen Stellmotor von Nissan (bspw. von der Tür hinten links), oder einen von Waeco nachrüsten soll? Randnotiz: Meinem Verständnis nach, muss in beiden Fällen der Stellmotor zusätzlich zu dem vorhandenen Schalter installiert werden.
Hat bereits jemand von euch bei einem Nissan Patrol Y60 eine Funkfernbedienung nachgerüstet und kann mir die vorgenannte Frage beantworten?
Schalter v. l. (Ist-Zustand): ET-Nr. 80583-05J00
Stellmotor h. l. (ggf. Soll-Zustand): ET-Nr. 80553-10V00
Danke und schönes Wochenende. Knuddel
DerBucklige
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 24.11.2023 11:23:11    Titel:
Nachfolgend drei Beiträge zum Thema...
https://www.patrol4x4.com/threads/keyless-entry-into-gq-wagon.67572/page-2#nested_reply_top_post
http://www.nissanpatrol.com.au/forums/showthread.php?27468-Installing-keyless-entry-in-GQ
DerBucklige
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
